1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    по мелочи - это ваша привелегия.
    P. S. черной вертикальной трубы над радиаторами нет - только цветные .
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Фото реального заказа по этой схеме:
    троллейка нижняя подача.jpg троллейка биметалл не греет.jpg троллейка диагональ.jpg
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    только на этих фото обратка идет транзитом через кухню
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    обьясните, чем ваша схема лучше и на сколько градусов поднимется температура радика при таком подключении? у человека первая вода, разница будет не ощутима а вот изменение в проектную документацию на лицо
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Т будет очень близка к Т стояка - т. е. максимально возможная !
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    ага ! еще и работа на общедомовом имуществе (стояки отопления) несертефицированными специалистами.
    и так каждый раз ! на каждом заказе - сплошное нарушение законов.
    а вы хотите всегда, все по закону ?! и возможно расчитываете прожить на законную пенсию ? и зарплата у вас "белая" или все-таки "серая" ?
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    и белая и серая и сертифицированный :)] трубогиб у тебя на фотках видел, удобный? утку, скобу выгнет?
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    то то и оно
    утку согнет, но будет большое растояние между сгибами, или в несколько этапов перекладывать (переставлять), сгиб на 180 гр невозможен
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    т. е. тоже что при закрытии перемычки без лишних труб (про диагональное подключение не говорю, лотерея) возьмем две банки 3литра и 1литр,выставим на мороз и соответственно литровая замерзнет быстрее, так же и со стояком и подводами, теплоноситель не полностью заходит в радиатор (1литр) а большая часть идет по стояку (3литра по пути наименьшего сопротивления) соответственно закрывая перемычку мы заводим в радик уже весь теплоноситель (3литра) соответственно температура радиатора будет такой же как и стояк (обратка холоднее из за теплоотдачи радиатора) это сугубо мое мнение и ваша схема будет работать так же. Кроме подключения радиатора есть еще нормы по установке радика от стены и пола, связанно это с конвекцией в помещении, холодный воздух заходит с низу и выходит с верху радиатора
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    жаль конечно, надоело ездить в мастерню заготавливатся
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    который весь проносится через первые 1-2 секции, вся остальная площадь радиатора остается холодной.
    это есть: "биметалл не греет" ,"биметалл - нижняя подача"
    такая проблема решается только через "верхний розлив"
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    диагональное подключение: проект московская диагональ.png "московская вариация".
    фото по этой схеме (правда единичные радиаторы на стояк - без второго "спареного")
    биметалл не греет.jpg биметалл нижняя подача.jpg биметалл радиатор не греет при подаче снизу вверх.jpg
  13. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @santex-SVAR, Здравствуйте!
    Вот последняя схема она лучше чем предыдущие?
  14. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @mario29r, подскажи последняя схема она нормальная или нет т..к вообще не шарю в этом. а вы я вижу разбираетесь. И вопрос сколько стоит металлом подсоединить батарею?
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    да, работать будет и у труб перехлестов нет (мне нравится короче)...цены во всех регионах разные в моем городе на метал по такой схеме я бы 10тр попросил
