1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    сколько времени прошло после запуска стояков отопления ? а на старых радиаторах какая Т была ?
  2. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Кстати я сделал по вашей схеме. Вот только шум стоит не сильный конечно но слышно если воздух то через сколько он выйдет? и Минимальное расстояние от радиатора до стены какое должно быть?
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @santex-SVAR, старые радики чугун был, у него теплоотдача меньше, температуру подводок бы узнать и появилась ли разница?
  4. Артем585
    Артем585
    Артем585
    После запуска сейчас ровно сутки. температура батареи в зале была 33 градуса от обратки а сейчас не дотронуться. причем верх где подача сейчас чуть горячее чем низ это нормально?
  5. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Скажите что такое температура подводки
  6. Артем585
    Артем585
    Артем585
    33 градуса сама батарея раньше была, а в квартире от 18 до 20.5 градусов
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    для таких пилящих жен есть хорошая пословица: "современная, продвинутая жена должна уметь не только борщи варить - но и трубы сваривать !"
    пусть берет в руки горелку газосварки и показывает: какие должны быть красивые, аккуратные швы .
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    трубы которые к радиаторам идут по температуре такие же что и раньше? от стены радик должен висеть не менее 2см
  9. Артем585
    Артем585
    Артем585
    А он не горелкой варил а сварочником и дело не в швах а в кривизне чет самого уже бесит, а сварщику говари а он отвечает что по другому ни как
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    еще можно красочкой колор навести, там по темнее там по ярче и будет визуально ровно)
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    значит стала 60-65 гр
    надо еще 2 суток подождать пока все стены прогреются (и у соседей тоже)
    у алюминиевых, биметалла всегда так.
    а справо-слева Т одинаковая ?
  12. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Да вроде да. только вот шум в радиаторах остался. Что сделать?
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    срезать и снова варить, окалина, заужение диаметра все это может сказаться на шум
  14. Артем585
    Артем585
    Артем585
    А где срезать то там же много сварки.
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    вы это у художника вашей системы спросите) сейчас концов не найти уже. вентелями можно было бы поиграть, может заперло бы окалину куда но я думаю в вашем случае не прокатит
