1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    э - нет. заужение диаметра при сварке - это чисто косяк исполнителя (сварщика)!
    хотя шум может идти из подвала (от другого источника: насосы, вибрация труб, заужение в кранах в подвале) - это легко проверить по тем же этажам /1 этаж / только в другом подъезде (на подобных радиаторах). если там тоже шумит - то ваш сварщик не причем !
    у вас раньше не было шума возможно из-за того что стояли массивные чугунные радиаторы .
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    можно радиаторы скинуть. полнопроходные краны открыть - подставив ведро - вся окалина вылетит из труб. можно поробовать. но диагностику лучше начать с соседних подъездов .
  3. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Дак я так понимаю, что окалина должна сама в систему уйти в обратку ведь вода циркулирует по системе
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Может и перед кранчиком застрять - особенно перед угловым
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    если бы она в воде плавала то может и ушла бы, а так как она железная и может быть не маленького размера то она просто уперлась в ваши изгибы и под течением воды побрякивает или заужает диаметр.
  6. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @santex-SVAR, то есть попробовать кран закрыть и открыть?
  7. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Такое ощущение что как будто когда водой картошку поливаешь в саду и такой у меня звук (как будто ручей идет)
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Для начала так последовательно один за одним. и несколько раз в разных комбинациях.
    а вообще попробуйте скинуть оба радиатора - трубы при этом также громко шумят, или тише ?
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Попробуйте просто закрыть оба радиатора и посмотрите шумит или нет, если шумит то косяк перемычки, потом включайте по одному и узнаете какой подвод шумит
  10. Артем585
    Артем585
    Артем585
    А включать как, сначало обратку потом подачу или наоборот а как может буть сегодня на улице температура -1 а в квартире так же 22 градуса
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Все равно как, без циркуляции шуметь не будет. параметры теплоносителя регулируют от температуры на улице
  12. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Сейчас закрывал все краны 3 минуты подождал и в течении этого времени шумят причем сами радиаторы а не трубы даже при закрытых кранах
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    если все держит то косяк перемычки и матюгов на стояке. можно было бы по злорадствовать конечно но все таки охота надеяться на лучшее
  14. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Всмысле косяк перемычки
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    По проекту дома у вас перемычка прямая на стояке в диаметр стояка т. е. 3/4",вы ее сместили образуя для воды 4 поворота и заузили диаметр до 1/2".уважаемый креативный сварщик писал в каком то посте как он переделывал за других сантехников по предписанию жилищников подводку с пропилена на метал, вот это как раз то чем может закончиться ваша с креативным сварщиком схема. к стати без согласования даже радиаторы новые нельзя ставить но на это жилищьники закрывают глаза. Моя схема с подачей с низу грела бы чуть (практически не ощутимо) хуже но законно (к моей схеме тоже можно применить диагональ и ускоритель потока).дело в том что подача с низу в вашем случае обусловленна равномерным прогревом всего стояка а по той что вы сделали вы понизили температуру других приборов на стояке (обратка по ванной через полотенчик?)очень хотелось бы верить что шум в стояке от неисправных стоячных вентелей или окалины или это косяк сварщика. К стати можете забить на этот шум если сильно не тревожит, но вот вопрос, тревожит ли этот шум бабушку, ветерана вов и труда или депутатишку какого который живет по вашему стояку? там уже ЖЭУ будет разбиратся со всеми вытекающими
