1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    я не знаю про какой закон вы говорите
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    о"кей, значит у вас еще все впереди: распробуешь - раскажешь.
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    именно по этому я стараюсь ни чего не коментировать)
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    аж смешно, и он говорит что у меня юношеский максимализм) вот ребенок то где
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    дело совсем не в схеме !
    вся проблема: заужение в Т-образных стыках. сварной шов: нижний стояк на нижнюю горизонтальную трубу и верхный стояк на верхнюю горизонтальную трубу.
    там возможно сделаны очень маленькие отверстия в горизонтальных трубах (как на этих фото) и через них проносится весь объем теплоносителя с дикой скорость - из-за этого весь шум.
    эти фото - срезанная Т-образная сварка труб, совсем из другой схемы подключения.
    здесь выставлены только для визуализации текста.
    на фото видно истиное отверстие 8 мм и насколько оно меньше внутренного сечения трубы - дикое заужение
  6. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Дак а как узнать где заужено в перемычке или с подачи
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Да по сути никак. только резать и смотреть.
    у вас таких 4 места - может быть в каждом
  8. Артем585
    Артем585
    Артем585
    А говорят что если перебрать радиатор то хуже будет может потечь или это все ерунда
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а за чем?
  10. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Ну т. к. у меня температура 22 градуса так и держиться
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Снимите радик, отдайте в магазин там где покупали и вам там наверно прицепят еще секции к нему если магаз этим занимается. а так то два нипеля, две прокладки, ключ радиаторный и всего делов.
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
  13. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @santex-SVAR, похоже ты ведь прав т. к. я все краны перекрываю а шум все равно слышно. Звоню тому кто варил говорит переделывать не буду. Подскажите какой ПП марки лучше выбрать похоже все срезать надо и из ПП делать(
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    один из лучших: Banninger - зеленного "лягушачего" цвета:
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    если источник шума находится в подвале - то замена на полипропилен возможно не поможет !
    прежде всего диагностика - в формате: знакомство с соседями !
