1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @santex-SVAR, нет по вашей схеме нету абсолютно ни каких претензий причем очень красиво получилось. Просто совет спрашиваю т. к. понимаю что у вас огромный опыт. а спросить кроме вас мне не у кого. Да чугунки стояли
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    чугунные радиаторы массивные тяжелые - они этот шум не излучали: источник шума был - а вы его не слышали.
    сейчас стоят радиаторы легкие (+ на них много тонких ребер для внутри секций) - хорошо вибрируют (воспроизводят шум от источника).
    этот источник шума может распологаться и в подвале (больше склоняюсь к этому варианту: заужение на Т-образном стыке горизонтальной трассы в подвале и вашего вертикального стояка на весь подъезд) фото здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/79352/page-44#post-8746948, и в любом месте на стояке (у соседа)
    совет: создать тему: "шум в радиаторах" - или почитать подобную. возможно не только на этом форуме.
    вообщем: гугл + яндекс в помощь
  3. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Я понял спасибо большое за советы и схему. Все очень пригодилось.
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    ну и слава богу - что все хорошо получилось !
  5. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @santex-SVAR, а вот вопрос у меня чуть мокреет где сварка сварщик сказал что в воскресенье придет все заново переварит вот я думаю может соли намотать и все затянет
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    лучше переварить - НАДЕЖНЕЕ, чем соль
  7. Артем585
    Артем585
    Артем585
  8. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Здравствуйте, граждане знатоки! Очень нужна помощь.
    Одноэтажный каркасник площадью 50 квадратов, не строил, покупал. Подключил котел протерм Скат 6 квт.
    В доме пять радиаторов. Проблема радиатор 2 (на рис.) почти не греется!
    Ситуация следующая: открыты все вентили радиаторов на полную. Самые горячие - 4 и 5,
    далее (по температуре вниз) 1 и 3, 2 почти не греется. Если котел на максималку поставить,
    в гостинной будет африка, в детской более менее. Только мне этот способ не подходит.
    На данный момент выставлено 70 градусов, мощность на экране варьируется от 1 до 2 квт, давление 1,4. Шумов нет никаких.
    Воздух стравил перед пуском котла и после, неоднократно. Утечек не наблюдаю, давление несколько суток не менялось. Причем в каждом радиаторе, там где поступает вода (соединение на другой стороне радиатора) одинаково горячо. Может воздух не так стравил как-то, уже незнаю...
    Картинки прилагаю. Буду очень признателен за толковый совет!
  9. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ssompurp, Схему от руки набросайте и сюда. :hello:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то слышали о "гидравлической балансировке"?:faq:
    Суть ее, в "сухом остатке": прикрывая краны на "горячих" приборах, добиваемся равного тепла от всех.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Раз есть регулировочные вентили, то поступайте так, первые от котла батареи, вентили почти закрыть (у меня первые вентили открыты на 1/4 оборота, при ходе вентиля 6 оборотов), дальше на батареях открываете побольше и последнюю батарею вентиль открывается полностью (у меня длинная ветка метров 25, отрегулировал вентилями так, что все батареи примерно одинаковой температуры). Вторая ветка короткая, там все вентили прикрыты, иначе теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть через открытые рядом с котлом вентили, и на последние батареи тепло не дойдет. У меня в доме 12 батарей, и проблем с регулировкой нет. Первые батареи закройте, после остывания чуть приоткройте вентиль и подождите минут 10, посмотрите, как нагревается этот радиатор, если перед горячий, а задняя часть намного холоднее, еще чуть приоткройте вентиль, и так отрегулируете все радиаторы. Все просто, как три копейки :hello:.
  13. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    ВэллИ, я б с радостью. К сожалению, не разбираюсь в разводках и схемах. Не могу знать, что творится за перегородкой). Все что мог, нарисовал выше).
    Lyko, не слышал ни разу об этом, честно). Мне казалось вода циркулирует сама по радиаторам и везде распределяется одинаковая температура, по умолчанию.
    viktor50, спасибо за подробный совет, обязательно буду пробовать, пока потеплело просто, котел
    убавил. На самом деле пробовал так, вырубал вентили до нуля все 4 радиатора, оставив на полную вентиль проблемного радиатора. Думал перерапределения тепла будет, толку мало, чуток прогрелся радиатор и фсе, может просто терпения не хватило. Угол наклона даже менял.
  14. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Премного благодарен, ребята!
    Сделал как Вы посоветовали. Запустил котел, открыл проблемный радиатор, остальные прикрыты.
    Потихонечку раскочегарился (только не быстро), затем открыл остальные. Все выравнилось. :hello:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я пару недель назад в систему врезал еще один радиатор, длинной 140 см, на веранде было холодней чем в доме, поэтому врезал еще один радиатор. Так вот, после спуска воздуха из радиатора, он начал прогреваться только в передней части, пробовал сбрасывать воздух через кран Маевского, идет только антифриз, воздуха не было, у радиатора наклон по горизонту нулевой. Потом приподнял чуть заднюю часть радиатора (он стоит в конце ветки и подключен металлопластом) и открыл кран, к удивлению обнаружил, что в радиаторе очень много осталось воздуха, пару минут сходил воздух, и все, радиатор стал прогреваться полностью.
