1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Свист
    Свист
    Свист
    Спасибо за отклик! Однако я не совсем понимаю, почему вы считаете, что у меня была воздушная пробка? Воздух в батареях я всегда исправно стравливал через кран Маевского, и потом, через некоторое время - проводил контрольное стравливание. А изменение, последовавшее за отключением ближних батарей, я лично связал с тем, что они прогревались быстрее и горячая обратка по ним быстрее же приводила котел к моменту отключения, когда батареи дальнего контура еще не успевали прогреться. Поэтому логично ожидал и обратного эффекта...Впрочем, на правоту не претендую, разумеется. :)
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    "Маевский" эффективно "травит" воздух при хорошей циркуляции. А её-то из-за
    сильного завоздушивания "обратки" у Вас и не было. И ещё одно: обратите внимание на то, где врезан "Маевский". На подаче (сверху радиатора). Поэтому, правильно систему отопления заполняют через "обратку". Тогда и развоздушивание через болт Маевского наиболее эффективно. А вообще, поставьте автоматические воздухоотводчики и правильно заполняйте СО. Удачи!
  3. Свист
    Свист
    Свист
    Спасибо еще раз! Я систему отопления заполняю через отдельную трубу, выходящую из котла...А Маевский в моем случае врезан сверху, но на противоположном конце от подачи, при нижнем подключении и подачи, и обратки...Словом, Вы считаете, что при завоздушивании, а оно, естественно, происходит даже и при закачке воды в СО, Маевский может вывести не весь воздух?
  4. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Как раз наоборот: "Маевский" не может вывести весь воздух, т.к. насос (не предназначенный для перекачки воздуха) не может (не в силах) этот самый воздух протолкнуть по длинным контурам (да ещё, наверное, и с множеством поворотов и, возможно, с отсутствием уклонов). Теплоноситель, таким образом, "резвее" циркулирует по ближайшим приборам, а в "длинных" контурах- циркуляция слабее, что вполне естесственно.
    Под правильным заполнением СО имелось в виду полное открытие регулирующей и запорной арматуры на "обратной" гребёнке (коллекторе) или на
    радиаторах (можно и там и там) при закрытых "подачах". Ну и, само собой, штуцер для закачки теплоносителя (или клапан на подпитку) должен быть врезан в обратный коллектор. Тогда и воздуху одна дорога- к воздухоотводчикам (автоматическим или открытым Вами "Маевским"). "Протравили", закрыли подпитку, открыли "подачи", ещё раз подпитали при необходимости поднять давление в СО до нормы. Включаете котел на максимальную температуру, предварительно перекрыв "короткие" контура (ну, это уже так... на всякий случай, воздуха в системе уже быть не должно, хотя встречаются и "запущенные случаи). Проверяете равномерность прогрева радиаторов. В отдельных "запущенных" случаях может понадобиться "контрольный выстрел" через болт Маевского.
  5. Свист
    Свист
    Свист
    Вас понял. Благодарю за разъяснения! :)
  6. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Еще раз, пожалуйста, воздух "травят" при открытой подпитке? А если наоборот - подпитали, потом открыли "маевки" - эффект будет? (автоматический клапан есть, а "стравливаем" на самых верхних радиаторах по стоякам).
  7. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Ещё одно: терморегуляторы на радиаторах при подпитке или заполнении СО должны быть полностью открыты.
    Уважаемая Пани Марина! Естественно, "травить" при открытой подпитке гораздо эффективнее. Именно так в цитате, Вами выделенной, и написано.
    И лучше, конечно, это делать ("травить") на всех радиаторах, хотя чаще воздух при заполнении СО "залетает" в дальние и верхние приборы. Но... В "особо запущенных случаях"... и т.д.
    - эффект тоже будет.
  8. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Спасибо за совет, попробуем - устроим фитнесс-день - беготню из подвала на чердак.
  9. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Удачи! Не забудьте, может понадобиться балансировка контуров с целью добиться максимально возможной равномерности циркуляции. Ну, или дополнительный насосик на контур, где всё же будут "отставать" дальние приборы. Это, конечно, крайние случаи. Надеюсь, у Вас обойдется без таковых.
    Сложно дать однозначный на все "сто" ответ "вслепую". Но, чем богат...
  10. Ivan24rus
    Ivan24rus
    Ivan24rus
    Гость
    Всем здарсти.. Помогите разобраться с проблемкой... запустил котел (печь) которая нагревает воду и пускает пар по регистрам (нососа нет), там регистры на два кольца. 4 регистра прогревается хорошо даже руку обжигает, а вот 5-ый не как не хочет... уже до такого топили котел, что он в раширительный бак начал выплевывать весь пар! Но кстати 5-ый регистр ниже котла может ли быть такое, что у котла нет сил продавать регистр который находится ниже котла? Отпишитесь плиз...
  11. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    При пуске отопительной системы верх батареи грел, затем через полдня, проверил батареи - они совсем не греют. Воздух из батареи стравливал из крана. Стояк горячий, батареи холодные и подводка к ним холодная. Такое чувство, как будто не циркулирует вода. Вверху подача горячей воды. Если закрыть нижний кран и открыть спускник, вода вытекает сначала холодная, а потом горячая, батарея становится теплая. Открываю нижний кран - и батарея опять холодная. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как поступить, чтобы батареи грели. Батарея 10 секций в комнате и через стенку на кухне 6 секций. У соседей чугунные батареи - теплые.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Выдергайте ноги тому кто ето сделал...так делать низзя Насколько я понял по фото стояк металл а подвод ПП?..вода она ж не дура - где проход больше туды и прет.еще и этаж высокий наверное?
  13. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Как делать тогда? И согласятся ли они переделывать? Позвонил им они сказали что это у вас циркуляция плохая звоните в жкх. Вода типа поступает в батарею и все .а то что не циркулирует это не их проблемы. Труба сказали что армированный пропилен. В батареи вертикальные трубки тоже узкие значит опять не будет циркулировать?
  14. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Арматура тоже неправильная.
  15. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Почему уж и арматура не правильная? Что делать тогда и как? Кто делал переделывать не собираются.
