1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Жирным написано ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
    У художника несостыковка в голове. Вот это и пугает.
    Стоякам это не мешает. Они живут своей жизнью.
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    СНИП, подвод должен быть сделан с уклоном к стояку (если больше пол метра подвод, вроде так) это нужно для нормального слития воды с системы...как нафиг можно нормально слить систему при подключении как на фото? а если это сделано не в одной квартире по стояку! по поводу запорной арматуры на стояке, я наверно не так понял, вы имели в виду на стояке, перемычке (перекрывает стояк)?это запрещено
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а вот отсюда поподробней: где там запрет на монтаж по схеме: "перехлест" ?
    не надо художника от творчества отрывать надолго - резво, по-быстрому поясните про эту нестыковку.
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    вопрос: при сливе системы (стояков) - зачем опорожнять радиаторы ?
    в такой ситуации рекомендуют наоборот: закрывать краны на радиаторе - чтобы в них всегда была вода, независимо от частоты и продолжительности слива летом (особенно это касается трубчатых радиаторов) - надо у Зендер спросить подробности.
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    отключите брежневку с открытой форточкой и подьездной дверью на пару часов в мороз -25 из за аварии на теплотрасе (не всегда два часа) или еще чего и тогда все станет ясно зачем и это не одна причина, О том что систему нельзя оставлять без воды я знаю, тот же снип...но ситуации бывают разные 00000d46.jpg
    дом летом развалился, так что повезло...в доме напротив упала крыша лет 10 назад, розлив переваривали два дня, верхний розлив+циркулярка гвс, опять же повезло, была осень но отопительный сезон уже 00000d46.jpg ни кто не постродал слава богу, мэрия высилила жильцов за 10 часов до обрушения
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а где там или где то еще про эту схему написано?
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а нигде не написано - поэтому запрещенно ?
    вот про эти схемы тоже в документах не слова - они тоже запрещены ?
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    это диагональное подключение.
  9. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Всем доброго времени суток. имею деревянный 2-этажный дом и электрический котел 15кВт, в систему залит антифриз с водой. Третий отопительный сезон. Заметил что на первом этаже у большой батареи горячий верх и крайне умеренно теплый низ. Другая батарея была вообще прохладная была до тех пор, пока я не вдавил и отпустил клапан терморегуляции (для точности описания - это то устройство, на которое наворачивается термостат, который меня добрые люди надоумили купить:(). Подключение радиаторов нижнее, одна из подводок у обоих горячая, а вторая - комнатной температуры. Я так понимаю что в радиаторах кака какая-то и нужно их промыть. Вопрос - а можно это сделать как-то гуманно, не снимая всю гармонь? радиатор тяжелый, да еще я очень трепетно отношусь к группе нижнего подключения - очень я с ней замучился ранее из-за текучести:) на радиаторе есть терморегулятор (такая полиэтиленовая гайка с цифрами и металлическим штырьком посередине), клапан для стравливания воздуха, и еще внизу одна заглушка откручивающаяся (по крайней мере на вид:)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ok4040, что за котел? А фильтр стоит на системе? Может его глянуть?
  11. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Да вот фильтра то я на системе не наблюдаю:( А котел электрический, Эвон вармос, 15кВТ.
    А фильтры мне горе-сантехники даже и не посоветовали ставить, а я сталкиваюсь с отоплением первый раз, думал что раз система замкнутая, то откуда что взяться может. Я по первости даже дистиллят в систему заливал - это меня потом добрые люди отговорили, пугая проблемами зимними...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ok4040, есть возможность фотки узла подключения сделать?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начнём сначала,
    1. подача обратка не перепутаны ?
    2. перекрываются ли бинокли (узлы нижнего подключения)
    3. кто нить крутил настройку клапанов ?
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подскажите в чем причина, два радиатора из 5-ти на втором этаже прогреваются на половину по высоте! Один 2м.на 50см второй 1.4м. 50см радиаторы одно понельные! Толе давления нехватает толе на насосе скорость пребавить? Пробовал и то и это не помогает! На первом этаже все горячие с низу до верху!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Crehet, а воздух проверяли?
