1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Воздух, клапана, настройка, да мало ли ...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Crehet, нужно больше данных, тогда и помощь быстрее придет. Давайте рисунок схемы разводки на второй этаже с подробным описанием диаметров и материалом труб. :hello:
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тип 10 что ли?
    По высоте - значит успевает остывать теплоноситель при прохождении по радиатору. Думаю надо увеличивать циркуляцию. А для начала разобраться что у вас там за разводка... Схема есть?
  4. Si4ka
    Si4ka
    Si4ka
    Тупо воздушная пробка
  5. Max-29
    Max-29
    Max-29
    Не прогревается радиатор в зале (8 секций). Первая - горячая и внизу и вверху, остальные по мере удаления от подачи -чем дальше, тем холоднее. Внизу едва теплые (комнатной температуры. На кухне - 5 секций, три первые прогреты хорошо, остальные также по мере удаления. Дом - хрущевка, 3ком., этаж 5-й. Судя по стояку-подача снизу. В чем может быть проблема? В квартиру въехали недавно, радиаторы менял предыдущий хозяин.
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    вопрос и сразу ответ:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. lyubalyuba
    lyubalyuba
    lyubalyuba
    Можно поподробнее описать, как кулеры соединять между собой я поняла, а дальше, подскажите?
  9. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Двухтрубная система, электрокотел, радиаторы алюминь по 10 секций, подключены по диагонали, с верху заходит, с низу на против выходит, так вот, низ радиаторов, что ближе к подаче не прогреваются, мертвая зона получается, с верху все горячие, находил информацию, что не хватает давления, переключил насос на второе положение, низ начал прогреваться, но не совсем, значит надо еще добавить давление, но при увеличение давления, котел работает постоянно, не набирает температуру, значит диагональное подключение мне не подходит, в прихожей стоит радиатор, там вход и выход с низу, радиатор прогревается весь, надо переделать, вход сделать с низу, либо выход из батарей сделать с той же стороны что и вход, то есть у меня получиться что вход заходит с верху, а выхода два с обоих сторон радиатора, что бы не было этой зоны, так будет работать, или все же сделать заход с низу.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не надо. Схему надо посмотреть. Диагональ лучшее подключение для двухтрубки. только как и откуда поступает теплоноситель пока не ясно.
    Совет чудный!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Почему? Что такого странного в моей просьбе? :):hello:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда так: - Совет мудрый!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не совет, вроде просьба была? :):hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Быц! А мы кому все помогаем то?@Crehet, ? или@Санек1406, ?
