1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Заходят с верху, выход с низу, двухтрубка попутная, так и есть, работают против шерсти, думаю еще выход сделать со стороны захода, то есть у меня получится подсоединение диагональное, и боковое, или только боковое сделать, может сделать по пятнадцать секций один радиатор, подключить диагонально, тоже вариант.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лишний труд, пользы ноль.
    Низ - низ. При люминевых батареях и при попутной двухтрубке, батарея будет греться только вверху.
  3. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Сразу так надо было делать, думал прокатит, а нет, придется переделывать
  4. ppanfilov
    ppanfilov
    ppanfilov
    Беларусь
    Здравствуйте, помогите дельным советом, поменяли мне чугунку на стальные Kermi в одной комнате, во всех остальных осталась чугунка, система отопления двухтрубная. Радиатор kermi один греет наполовину, а второй почти не прогревается, с маевских воздух не выходит. советуют ставить доп насос на обратку. Что посоветуете ?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    По любому в них воздух...
  6. ppanfilov
    ppanfilov
    ppanfilov
    Беларусь
    А как его стравить ?
    Сантехники которые это дело ставили говорят, что они не греют потому что насос работает только тогда, когда включаются газовые горелки котла. Но, что то я сомневаюсь, чугунка то прогревается. Вот фото перехода в соседней комнате подачи со стали на пп
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ppanfilov, на обратке радиаторов запорно-регулировочный вентиль стоит? Плохо видно, ведро мешает.
  8. ppanfilov
    ppanfilov
    ppanfilov
    Беларусь
    @ВэллИ, вот, что там стоит
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверяли? Открыты полностью?
  10. ppanfilov
    ppanfilov
    ppanfilov
    Беларусь
    Проверил, все открыто.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ppanfilov, насос отдельно или на котле? Есть возможность скорость добавить?
  12. ppanfilov
    ppanfilov
    ppanfilov
    Беларусь
    Насос как-то программируется автоматикой, пока котел греет, он работает, когда остывает, он не работает. Стоит насос на подаче.
  13. Limfa
    Limfa
    Limfa
    На форуме не нашел. Как определить, случилась ли коррозия в радиаторе? радиатор алюминивый, очень плохо греется, все остальные греются хорошо. СО двухтрубная, регулировал вентили на радиаторах. Подключение радиатора данного горизонтальное. Единственное, 5 секций соединены с 6-ю секциями 2-мя металлическими трубами.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот поэтому:
    2dab725c0b09.png Может быть такой вариант.
  15. Limfa
    Limfa
    Limfa
    подача горячей воды сверху, обратка выходит снизу, диагональное подключение, наверное в первом посте не верный термин использовал
