1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    5 сексый сверху, а 6 снизу?
    Пыс. Страниц 14 будет. Камень слабо мерцает.
  2. Limfa
    Limfa
    Limfa
    "Пыс. Страниц 14 будет. Камень слабо мерцает." ?
    Попробую поподробнее. Пришла подача ТН в верхний левый угол радиатора 5 секций, из этого радиатора вышли 2 трубы длиной по 6 см, одна из правого верхнего, которая вошла в левы
  3. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Попробую поподробнее, 2 радиатора, соединены между собой двумя металлическими трубами 3/4, длиной по 6 см. 1 труба вышла из правого верхнего угла радиатора в 5 секций и вошла в правый верхний угол радиатора 6 секций, вторая вышла из правого нижнего угла радиатора в 5 секций, вошла в левый нижний радиатор 6 секций. Подача горячей воды идет в левый верхний угол радиатора в 5 секций, обратка выходит из правого нижнего угла радиатора в 6 секций. Схематично во вложении.
    Сразу оговорюсь, данный "комплект батарей" - последний в луче двухтрубной СО. Но регулеровка вентилями на выравнивание гидравлических сопротивлений не помогает.
    И вдогонку, стены пеноблок 300мм, обложены красным облицовочным кирпичиком в полкирпича, как выяснилось без утеплителя, комната 18 квадратных метров. Я задумался о том, чтобы поменять данный радиатор на стальной панельный мощностью в 2-2,5 киловата.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно не сопротивления, а температуру регулировать. Может стать теплее в доме!
    Пыц соединение правильное. Спарка должна работать уверенно.
  5. Limfa
    Limfa
    Limfa
    дом купили летом, схем отопления не было, вчера ощупывал стены, нашел следующее, этот радиатор и стоящие перед ним нифига не двухтрубная система...соединены последовательно причем, все радиаторы последовательного соединения находятся на первом этаже. сперва идут три радиатора, потом раздваивается и еще 2 радиатора на первом этаже, а вторая ветка пошла на второй этаж к этому радиатору. Вот такая котовасия(
  6. Orentoxic
    Orentoxic
    Orentoxic
    Оренбургская обл., Оренбургский р-он, Жилгородок
    Всем Здрасте!
    Отопление частного дома, система недавно собрана. Радиатор чугунный нового типа. Подключен снизу, отводами 25 трубы пп от основной магистрали 32 (в стяжке спрятана). Пускали отопление пока были пузыри в системе она была горячей с других радиаторов стравил эта холодная стала. Думал воздух, долго спускал, уже вода идет, 1,5 бара по манометру котла. Если долго спускать то теплая появляется, но выходной отвод так и не теплеет. На отводах радиаторные шаровые краны. Не знаю что думать? Кран вроде открыт... Вот думаю либо это кран либо радиатор забит, хотя новый. Может еще что может быть? Остальные радиаторы горячие...
    И еще вопрос немного из другого подраздела. Вот скажите! На котле (нева люкс) написано выход гвс это обратка? А вход гвс это первичка? У меня судя по степени прогрева труб и теплых полов, все идет в обратном направлении, то есть вместо обратки первичка (очень горячая), а вместо первички обратка (теплая труба). Как так то?
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вход-обратка, выход-подача
    Нарисуйте как система выглядит, лучевая или тройниковая?
  8. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Насос правильно подобран? Гидравлику считали? как ТП подключены?
    Радиатор холодный- последний на ветке?
  9. Orentoxic
    Orentoxic
    Orentoxic
    Сегодня утром зашел проверил горяченькая... Сегодня входы переварил на котле на правильную, как вы писали, и вроде все пошло как надо. В общем все радиаторы более менее горячие, теплый пол еще придется повозиться, видать есть пузырь. Система типа ленинградки, основная труба 32 замкнутый контур, от него отводы на теплые полы (16 металлопластик) и радиаторы (25 пп с радиаторными кранами), да радиатор при текущем подключении получается последний, а до этого был первым (есди учесть что были неправильно подключена система к котлу, и горячая шла в обратном направлении). На теплых полах шаровые краны. Гребенку не делал, так как уже были теплые полы (предыдущий хозяин делал), расчетов собственно не делали, насос стоит тот что в котле, котел рассчитан до 300 кв. м, но реальная площадь где-то 120 квадратов, на котле скорость насоса поставили на среднюю. Собственно вопрос мой решен, всем спасибо за участие!
  10. turgenev
    turgenev
    turgenev
    Частный дом, настенный котел с насосом, однотрубное подключение низ-низ в итоге как то непонятно прогреваются радиаторы. Первые 4 радиатора (по 10 секций) от подачи котла прогреваются отлично но правда только сверху в середине теплые (но это как сказали мне "крупнейшие специалисты" делавшие монтаж специфика алюминиевых радиаторов прогреваться сверху), 5 батарея прогревается очень плохо (батареи менял местами, пайка вроде нормальная) 6 батарея опять огненная остальные 4 то горячие то теплые. Подскажите что это неправильный монтаж или что? И как сделать чтобы все батарее прогревались равномерно. Заранее благодарен!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @turgenev, а схему отопления или фотки сможете сделать?
  12. turgenev
    turgenev
    turgenev
    Вот как то так. Одна труба и от нее к каждой батарее подача и обратка
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чем батареи то к трубе прикручены ? если есть настроечники их надо крутить, если нет, значит при пайке ПП заплавили проходы.
  14. turgenev
    turgenev
    turgenev
    Общался по этому поводу с разными спецами так вот некоторые заявляют что все дело именно в системе подключения, так называемой "Ленинградке". Советуют сделать отдельную трубу на подачу (причем подача должна идти сверху) и отдельную трубу с низу на обратку. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Или в принципе для одноэтажного дома система " Ленинградка" вполне подойдет?
  15. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Подскажите, что может быть у меня.
    В комнате 3 радиатора - 2 из них последовательно, 1 параллельный. Греют как вздумается, т. е. то нагреваются, то нет. Сразу оговорюсь, на каждой стоят термоголовки Danfos, систему запустил вчера. В температуре подачи жидкости уверен на 100%, т. к. перед ними стоит полотенцо сушитель - кипяток.
    Еще, комнату шлифую (бревна), радиаторы решил накрыть картоном, что бы не засрались. Если они работают как термостат, то соответственно, под картоном они должны перекрывать поток и батарея должна охлаждаться, но есть одно но, происходит это как-то хаотично, то одна, то другая. Картон убираю - жарят все.
