1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    У меня была аналогичная ситуация. Две секции перестали греть равномерно по высоте.
    Только это было в доме. Подключение диагональное. Выход внизу.
    С обоих сторон стоят регуляторы. На входе автоматический, на выходе ручной.
    Ломал голову, консультировался, уже думали циркуляционный насос менять на более мощный.
    Все решилось до идиотизма просто. Увеличил до максимума проходное отверстие в регуляторе на выходе и вода пошла. Толи там засор какой возник, толи еще что.
    Может и Вам завоздушить систему и пошерудить каким-нить ершиком. Трубы старые, может окалина какая собралась.
    У меня трубы металлопласт, вода своя, все фильтруется до 5 мкм и то какое-то препятствие образовалось.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это старая разводка, 50-60 года прошлого столетия, наверняка требующая замены. Как правило стояли чугунные радиаторы. Самое главное это как у вас топят, если отопление и раньше грело не очень хорошо, то добиться радикально улучшения в самой квартире невозможно.
    Бимитал грешит узкими проходами, перед радиаторами стоят Z угольники, которые так же тормозят поток. Если температура в комнате вас устраивает-оставьте,как есть, если нет то можно установить кран на байпас (здесь это стояк в центре). Но подобное решение не приветствуется соответствующими службами отвечающими за отопление. И подключить по диагонали.
    Чугунные радиаторы в этом случае работали бы лучше.
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    часто картриджи в фильтре меняете ?
  4. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    У меня последовательно 2 фильтра (не считая того, что в скважине). Первый 15-20 мкм (в зависимости что есть в продаже), второй 5-10.
    Меняю примерно раз в квартал.
  5. dr-zond
    dr-zond
    dr-zond
    Киев
    Биметал новый 2 месяца раньше чугун стоял
    но в маленькой комнате и при чугуне холодно было правда 4 секции стояли
    попробую диагональное подключение
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    ага.
    только эта диагональ бывает и для нижней и для обычной подачи - схемы абсолютно разные: не взаимозаменяемые !
    диагональ - это не панацея !
    короче: применение диагонали без учета направления подачи - безсмыслена !
  7. dr-zond
    dr-zond
    dr-zond
    Киев
    На кухне и в большой комнате сверху подача труба 1/2
    в спальне нижняя подача труба 3/4
    везде было боковое подключение к чугуну
    на кухне хочу попробовать сделать диагональное подключение может будет лучше биметал греть
    а нижней подачей не знаю как подключить
    может так
  8. ViGiT
    ViGiT
    ViGiT
    Балашиха
    Доброго всем дня. Форумчане помогите советом, голову сломал...
    Частный дом, решил добавить на кухню еще один радиатор - повесил подсоединил а он не греет вообще... Воздух стравливал и сливал полностью - ситуация не меняется. Во всем доме радиаторы чугунные и все прекрасно работает... Может биметалл в моем случае надо было как о хитро обвязывать - я же по сути запаралелил чугунный и после него биметалл, чугуняка стоит рядом кипяток а этот не шевелится, разве что когда воздухосбросник немножко приоткрутиш и начинает тонкой струйкой идти вода еле теплая то верх радиатора начинает еле еле прогреваться... Помогите советом пожалуйста - два дня вокруг него прыгаю...
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @ViGiT, у вас система отопления какая?
  10. ViGiT
    ViGiT
    ViGiT
    Балашиха
    Газовый котел с закрытой системой с циркуляционным насосом и Гидроаккамулятором
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Тогда у меня только одно предположение вы заплавили трубу при пайке
  12. ViGiT
    ViGiT
    ViGiT
    Балашиха
    Спасибо за оперативный ответ! Тогда попробовать пойти по системе исключения? От подачи наверно, так как подающая труба даже на ощупь не прогревается после чугунячной батареи... Попробую все опять слить - разобрать и посмотреть... Т. е. Она визуально должна быть в нормальном виде с нормальным внутренним диаметром насколько я понимаю...
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да просто откиньте американки и дуньте в нее
    хотя может быть у вас из-за верхней трубы опущенной вниз сильное гидравлическое сопротивление и насос просто не продавливает
  14. ViGiT
    ViGiT
    ViGiT
    Балашиха
    Насчет насоса тоже думал... Но у меня в комнате перепады в метра два полтора и все нормально и это при учете что до комнаты плечо длинное... А тут до котла и насоса метров 7 не больше... Буду пробовать, смотреть...
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Воздушная пробка в трубе, идущей от чугунной батареи вниз. Да и подключено не совсем правильно.
    Не понятно, где прямая, где обратка.
