1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    тогда первая секция радиатора будет перемычкой - а все остальные опять холодные останутся.
    предлагаю ставить краны внутри каждой секции радиатора кроме последней. :)]:victory:
  2. Vovagabik
    Vovagabik
    Vovagabik
    Подскажите из-за чего радиатор наполовину теплый (сверху) а снизу холодный. Подача подключена сверху. При нагреве около 60 С низ заметно теплеет ?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Недостаточная циркуляция теплоносителя через радиатор. Причины могут быть разные.
  4. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Добрый день, Уважаемые Форумчане!
    Столкнулся с такой проблемой: Установил радиатор 12 секций (биметалл). Подключение делал диагональное - вверху вход, с противоположной стороны внизу выход. В результате греется только верхняя часть радиатора. Весь низ и фитинг на выходе - холодный. С предпоследним радиатором - все в порядке. В чем может быть проблема? И как можно исправить ситуацию?
    Фотографии прикладываю...
    Предпоследний радиатор с отводящим трубопроводом на последний:
    Последний радиатор.
    Всем откликнувшимся заранее спасибо!
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Очевидно, что из-за такой "интересной" схемы включения предпоследнего радиатора, перепад давления на последнем радиаторе слишком мал, так как основной поток теплоносителя идет через предпоследний. Выход - правильно подключить предпоследний радиатор, предусмотрев регулировочную арматуру, или увеличивать напор. Каким образом его увеличить можно сказать только увидев всю схему целиком.
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Вся проблема из-за узбекской схемы подключения.
    На сцепке допускается подключать однотипные секционные радиаторы вот так
    длинна сцепки не более 1,5 м, диаметр соединительных труб по резьбе радиатора (желательно не менее Ду25).
  7. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Присоединюсь к Ovit1. нужно предпоследний на тройниках собрать.
  8. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Здравствуйте!
    У стальных радиаторов purmo ventil compact cv22 не прогревается низ.
    Верх горячий, низ - комнатной температуры. В общем-то дома тепло и без этого, но ведь радиаторы должны прогреваться полностью? Может это как-то влиять на повышенный расход газа? Какие могут быть минусы такой работы радиаторов?
    Система двухтрубная (схема Тихельмана), радиаторы с нижним подключением (как на картинке), подвал и два этажа.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Низ, насколько холодный? 1/2, 1/3?
  10. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Пирометра нет, точно не смогу сказать, но вверху рука не терпит, внизу - довольно теплая на ощупь. Некоторые радиаторы прогреваются почти одинаково. Чем меньше радиатор и чем ближе к котлу он подключен, тем равномерней нагрев.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Система не сбалансирована. Если по-простому, то для балансировки нужно "придавить" те радиаторы, которые "меньше и которые ближе к котлу". Для конкретики, выкладывайте схему, с указанием проблемных участков.
  12. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    В первый год несколько радиаторов вообще не нагревались. Попробовал сбалансировать, после этого полностью холодных радиаторов нет. Попробую тогда еще сбалансировать чтобы низ прогревался, если не получится - напишу еще :)
    Спасибо!
  13. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Помогите, сделали мне отопление с 2 коллекторами: 1- теплый пол с узлом подмеса, 2-на радиатор. Радиаторы стальные панельные heaton vc22 с нижним подключением. Ко всем радиаторам от коллектора идет в стяжке пола труба 16 диаметром. Но на самых больших радиаторах, длиной 1,8 м низ прогревается на много хуже верха батареи. К примеру если котел стоит на 60 градусов, то верх где-то 55, а низ чуть теплый, градусов 35. Подскажите в чем дело, почему такая разница? Насос на радиаторы только встроенный в котел. Может коллектором надо как отрегулировать систему? Либо в радиаторе может есть какой клапан, вентиль?
  14. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Возможно будет достаточно сбалансировать радиаторы настройками вентильных вставок. На "маленьких" радиаторах выставить минимальные настройки на "больших" максимальные. Сейчас набегут специалисты которые скажут, что большие радиаторы 1,8 м не прогреваются, потому что нужно было делать диагональное подключение
  15. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Так и есть завтра буду делать диагональное подключение. Т. к я поставил насос на радиаторы, оставил открытым только один большой радиатор, остальные закрыл, и все равно он до конца не прогревается. Выхода другого не вижу.
