1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я в этой комнате радиатор менял в самую последнюю очередь т. к стоял советский стальной на пол комнаты и он мало того что страшный, так ещё жарко было. Такой был узкий и длинный только сдвоенный (фото).
    Почему я уверен, что 3х ходовой перекрыт - потому что он "холоднее", чем байпас - раз и второе, когда первоначально заменили батарею без нового байпаса было очень жарко, батарея шпарила на все 100%, а если бы советский байпас работал то ввиду того что сечение у него такое же теплоноситель должен был бы идти примерно 50/50. Думаю, согласитесь. Так я понял, что нужно потребовать с фирмы-установщика батарей потребовать доустановить байпас.
    Правда, воду через клапан я сливал немного, смотрю воздуха нет и прекращаю сливать, может надо было больше слить?
    Всё же вопрос, почему не рассматриваете сгоны на биметалле?
    И если всё же заузить кусок байпаса то может быть это будет универсальное решение.
    Ведь сейчас очевидно, что когда ВЕСЬ поток шёл через батарею - жарко. Заужу байпас через него, очевидно, пойдёт например 30% потока и батарея будет шпарить всего на 70% при полностью открытых американках, разве нет? Соседи не пострадают, я получу желаемую комфортную температуру.
    Ставить меньшее кол секций не вариант т. к старый стальной радиатор был длиной со всё окно, а новый биметалл по мощности отопления с невысокими секциями всего на половину окна.
    Отодвинул мебель, сделал фотографии получше.
    А не может быть проблема в банальном слабом давлении в системе?
    ЧТо ещё, может удалить новый байпас и когда жарко регулировать жар вентилем подачи, но тогда я снижаю подачу теплоносителя и соседям...
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    В давлении не может быть причины а банально плохом протоке может. Но тут надо совместно разбираться и смотреть диаметры на стояках в подвале и чердаке.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    дом 70-х годов, когда пилили батарею старую трубы отопления были почти как новые
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. е. жарко, таки было до "апгрейда"?
    - Еще один довод, что проблемы начались после вмешательства.
    Давайте еще раз почитаем предыдущее;
    - Путь из радиатора-то, 3-хх кран не перекрывает (!).
    Иначе у вас перекрыт был бы весь стояк и никакого тепла и никому не было бы.
    А у вас "было очень жарко, батарея шпарила на все 100%"
    Так при чем тут 3-хх кран, который ...остался / "закис" в положении, запирающем
    только байпас
    Воздух можно "травить", если этаж последний и нет разводки выше.
    ..Потому, что ...я их вам и предожил. :ogo:
    - Установить вместо американок. :close:
    Половина соседей по стояку замерзла бы.
    И вопросы в форуме были бы уже "коллективными".
    ..Из истории же вашего "вопроса" следует, что ..."была жара". До вашей "переустановки" рад-ра.
    И у соседей, не "апгрейдивших" подключение своих радиаторов, она (жара) так и осталась.
    Поэтому, логически (!) проблемы вашего радиатора никак (!) не связаны
    ...ни с "давлением в системе", ни с другими, "глобальными" проблемами в СО.
    ...О чем уже "было", между прочим. Это - повтор - т. е. "езда на месте".
    В вашем случае больше бы дал ..опрос соседей по стояку, с "греющим" вариантом обвязки радиатора / самого радиатора у них. Который можно взять за образец для воплощения 1 в 1.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот мне не смешно, обратился по инету в три компании занимающиеся установкой радиаторов и они
    1) сказали, что те, кто мне делали ничего не смыслят в отоплении
    2) одни сказали, что решение моей проблемы в удалении старого байпаса (не действующего)
    вторые сказали, что надо переделать подключение на диагональное.
    вы вот считаете, что надо шаровые на сгоны заменить.
    Я несколько в шоке, вроде все вы с образованием, но как будто "гадаете", т. е мне надо приглашать одних, других, третьих и каждому платить по 10тыс... и не понятно что получится в итоге...
    Что думаете про советы других компаний, они обоснованы?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ближе к правде те, кто советует восстановление того, что было. Естественно, выбросив (отревизировав) 3-хх кран или заменив на схему с шар. краном.
    ...И ни одна из "компаний" не привела ни единого обоснования своих "заключений". (Заметили?):|:
    "Первые" решили вам показать, что они-то "смыслят в отоплении".:cool:
    "Вторые", с "диагональным подключением", даже не знают, что 99,9% жил. фонда в РФ имеют такие,
    однотрубные системы с односторонним подключением радиаторов:flag:
    И, если в проектную обвязку радиаторов "не лезут" ..фирмы, прекрасно работают.
    ...Если вся беда в 3-хх кране, то:
    а) перекрыт старый байпас (вода в нем "холодная")
    б) перекрыт и путь из радиатора (и нового байпаса) в межэтажный стояк.
    Что можете сказать - где "бред" здесь? И есть ли он вообще? :faq:
    В "выборах" специалистов, которых надо "слушать" ничем не могу помочь. :no:
    ...Кроме пары страниц текста, как решить проблему.
    Это, на месте решается, грамотным сантехником за 5-10 мин.
    Каждому, кто возьмется за "абгрейд", необходимо (!) сообщить, что гонорар он получит
    ..по факту отличной работы прибора
    , а не с новым "набором причин" его неработы.
    - Увидите, "отсеются" 90% ..."выскоквалифицированных специалистов".:close:
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :super: Самый дельный совет. :hello:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "нюансом":
    - Возможно только при работающей СО всего (ТСЖ) дома. Т. е. в отопительный сезон.
    Когда проверка "на тепловой эффект" - здесь и сейчас (!.. как и гонорар)
    Апргрейд "летний", загодя, т. с., - дает возможность любому ..мастеру обойтись
    ..убедительными словами...
    Т. е. все последующие вопросы ..."за что отдал деньги?":flag: - строго "хозяйский".
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :faq:, ну да.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну и, чтоб "инструкция по приемке" была полной, еще один "нюанс"
    - При запуске стояков, горячая вода ..рвется во все радиаторы, рождая ...эйфорию у хозяина..:super:
    ..Не спешите, дайте "местному" (?) сантехнику выпустить воздух из стояков, чтобы они .."зациркулировали"..
    После чего ...предложите мастеру "чайку попить"...:hello:
    Минут через ..40-час, станет ясно - была ли радость обоснованной или ..преждевременной..:um::ogo:
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем, в таком случае решать проблему надо через ДЭЗ-овского сантехника.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Логично..:um::hello: Не придется "стыковать" по времени мастеров и ..доплачивать "местному"...
    Проблема лишь в том, что ..и "местные" сантехники - сплошь "пропиленщики"..:(
    Если СО стальная, замена проектного материала труб - "чревата".
    Как юридически (= самовольное вмешательство), так и по тех. "несоответствию" Т/у для СО дома.
    В конечном итоге, если "что" с трубами - на вас вся ответственность, в т. ч. и материальная, от .."залитых" соседей...:(
  13. shs98
    shs98
    shs98
    Добрый день! В частном доме стоит электрический котел. 2-х трубная система. Теплоноситель - антифриз. На 2 этаже радиатор чуть теплый с верху и холодный в низу. В других комнатах все нормально.
    Как выявить проблему? С чего начинать? Помогите пожалуйста, скоро ЗИМА!
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Рисуем схему, фото радиатора с обвязкой. Зачем "незамерзайка"?.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Закрыть остальные радиаторы и трогать этот, и балансировать.
