1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    @Lyko, Не разбираюсь я! Фото чего? если можно поподробнее для чайника. Если отключить теплый пол и перекрыть его то ситуация улучшается но не намного.
  2. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    @Lyko, диаметр и длину не знаю. Саму трубу могу сфоткать. Чего надо замерить рулеткой чтоль могу. Стоит только объяснить попонятнее.
  3. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    Может котел помощнее поставить надо?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    DSC08239.jpg вот такое фото.
    ..Как раз для того, чтобы не ..."выковыривать" подробности у .."чайника".
    Дополнительно, можете указать диаметры трубы внизу и подводок (для полной "идентификации".:um::ogo:)
    Значит, беда в самих контурах. :close:
  5. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    @Lyko, любой батареи фото нужно?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стоит только дать "запрошенные" цифры / фото, - и проблема станет "понятнее" ..для всех. :pioner:
    В однотрубке, обычно (!) все "батареи"
    обвязаны однотипно
    - одинаково.
    Потому и просил фото радиторА.
    Неужели у вас по-разному?:faq::flag:
  7. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    Какие цифры! Я еще раз повторюсь я не понимаю в этом ничего! Фото радиатора ща сделаю.
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Краники на последней (холодной) батарее открыть оба, на остальных батареях контура один краник открыт (на выходе) другой закрыт (на входе).
    После этого подождите чуток - батарея (самая холодная) должна прогреться, а остальные должны остыть.
    Когда будете открывать краники, то открывайте плавно, по чуть-чуть, и давайте время батарее прогреться.
    Мощность котла у вас достаточная.
  9. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
  10. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    Спасибо большое. Открывать краники постепенно и слева и справа одинаково?
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Один краник пусть постоянно открыт, регулируйте вторым, без разницы каким именно.
    Главное плавно открывать краник. Там легко можно проскочить нужное положение.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Когда вы закрыли все батареи контура кроме последней, эта последняя (самая холодная) потеплела?
  13. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    Да пробовал. Горячая. Просто не пойму остальные каким регулировать левым или правым или 2мя сразу.
  14. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    Просто один краник на вход другой на выход. По поводу проскочить это я уже понял. Пробовал поджимать первую и если перебрать то не греет совсем.
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Последняя горячая - уже хорошо.
    Идете к предпоследней. На ней один краник должен быть закрыт, другой открыт (какие именно левый или правый - неважно).
    И начинаете медленно открывать закрытый краник, добиваясь, чтобы температура этого радиатора сравнялась с последним (который у вас стал горячим).
    Когда оба радиатора станут одинаково теплыми (или горячими), переходите к следующему радиатору.
