1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. ssalam
    ssalam
    ssalam
    Ну, во-первых, по сравнению со старыми чугунными, стало ощутимо холоднее во всех комнатах. Во-вторых, - почему такая неравномерность прогрева радиаторов? Почему какие-то отдельные секции (например, вторая) прогреваются лучше, а другие - хуже?
  2. ssalam
    ssalam
    ssalam
    Для сравнения: вышел на лестничную клетку и снял (сколько поместилось в объектив) чугунный радиатор - вот это равномерность прогрева :) Разница между самой холодной и самой горячей точками - всего 3 градуса (а не 10, как у меня в одной из комнат).
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это нормально. У Вас нет никакого обоснования применению биметаллических радиаторов, т. е. нет ни одной цифры подтверждающей грамотность принятого решения.
    Неприемлемое определение для данного случая. Биметаллический радиатор прогрет.
    Некорректное сравнение.
    Всё в норме. Это обусловлено конструкцией и материалом прибора отопления.
    Потому, что Вы не выполнили расчёты. Обратите внимание на "проскоки" и "мёртвые" зоны.
    Для чугуна это нормально, а для биметаллических радиаторов это будет "-", т. е. будет указывать на низкую эффективность прибора.
    Это "отлично".
    Имхо. Вас не должен беспокоить разный цвет секций, а нужно озадачится созданием комфортного микроклимата. Любое вмешательство в работу СО должно подтверждаться цифрами. Отопительные приборы разных видов не универсальны. СО нужно рассчитывать под конкретный вид отопительного прибора.
  4. ssalam
    ssalam
    ssalam
    Сергей, а не могли бы Вы пояснить мне на примере одной комнаты?
    Я в этой области совсем не специалист, расчет выполняла фирма - продавец радиаторов.
    Комната 1, около 15 м2, внешняя стена - около 1 м (газобетон + кирпич), за внешней стеной - утепленный балкон. Балконный блок застеклен (2 стеклопакет), утепленный балкон тоже застеклен (2 стеклопакет).
    Балконный блок стандартный, окно + дверь.
    Сколько биметаллических секций для радиатора нужно в таких условиях?
    Скан комнаты высылаю. Радиатор - под окном, в гипсокартонной нише.
    Из-за чего возникают "проскоки" и "мертвые зоны"?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Не расчёты выполняла, а корчила "умное лицо" при полном отсутствии знаний.
    Пояснить на примере Вашего помещения не могу, для этого потребуется выполнить расчёт квартиры и расчёт гидравлики.
    Для общего понимания пример расчёта теплопотерь помещением (итог)
    На основании расчёта теплопотерь делается гидравлический расчёт. Для общего понимания пример гидравлического расчёта однотрубной СО #1
    https://www.forumhouse.ru/threads/341095/
    Имхо. Из-за отсутствия гидравлического расчёта (неправильно выбрана скорость движения теплоносителя).
    В верхней части страницы кнопка " Биржа ".
  6. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    @BorisBBB, на 1й скорости и стоит на первом этаже только перед последней батареей. Насос Грюндфос 25/60.Вроде так.
  7. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    @Hevioso, Спасибо БОЛЬШОЕ за советы! На 2м этаже все отлегурировал! Работает как часики! Батареи греют одинаково. Все уже чистил, воздух везде стравливал. Спасибо искренне! Но теперь новый вопрос. Отключать насос перед последней батареей На 1м этаже? Или пусть работает и я буду регулировать. На 2м этаже теперь все отлично)
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Наличие насоса помогает сгладить разницу температур по радиаторам.
    Но если у вас получится без насоса, то зачем вы его будете гонять?
    Попробуйте с отключенным насосом сначала, так же как на втором этаже сделать.
    А там посмотрите, если батареи равномерно горячие, то зачем вам насос, если не совсем равномерно, то насос поможет сгладить разницу температур.
    Он у вас как стоит? Есть у него обводная ветка (обычно с краником)? Если так, то выключите насос и откройте обводной краник
  9. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    @Hevioso, он стоит просто в системе перед последней батареей. 1477166457116193659961.jpg
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Странное какое-то включение. Должен был бы быть обход. Хотя бы на случай возможного ремонта...
    Но раз его нет, то выключать нельзя. Пусть работает.
    Регулируйте с насосом, как есть.
  11. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    @Hevioso, да это мое решение и подключали насос дилетанты. Можно так сказать:aga:Щас уже сам смотрю и негодую. Ок на неделе в выходной буду пробовать 1й этаж.
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Поставь 3 скорость, и все радиаторы будут грется одинаково
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Дело может быть вполне в этом... Принцип работы этих радиаторов другой - конвекционный, а не лучевой, как чугунных - им нужно "засасывать" воздух из комнаты снизу и "выдувать" его назад в комнату сверху. Ваши ниши - их форма и само наличие - этому сильно мешают...
  14. uneasy
    uneasy
    uneasy
    Краснодар
    Батарея в подъезде точно так же греет как и у меня.
    Ради интереса решил снять нижний болт-заглушку и вот что я слил с батареи:
  15. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    @BorisBBB, Ставил. Пробовал. Вообще просаживает батареи на 2м этаже. На полы кстати тоже стоит насос грюндфос 25/60 на 1й скорости. И вход и выход поджат по максимому.
