1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Радена "адекватные" радиаторы. Гидравлика у секционных приборов примерно одинаковая.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это теплоноситель. в квартире холодно ниже нормы или что вы хотите от радиатора ?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG]...:ogo:
    ..Присутствует все (не "упущено" ничего!) необходимое, чтобы создать проблему не только себе, но и соседям по стояку...
    Сравните с тем, что было на этом месте до "этого":
    1. Стальная труба 3/4" с внутр. проходом ~ 20мм.
    2. Байпас-перемычка 1/2" с внутр. проходом ~ 15 мм.
    3. 1 (один) полнопроходной кран 3/4" на входе в радиатор. (Пробковый или шаровый)
    4. Одностороннее подключение прибора.
    5. Чугунный прибор (каналы которого не с детский мизинец). соответственно, прогрев.
    6. И никакого "пропилена".
    upload_2016-10-29_2-47-40.png Так выглядел прибор в "прошлой жизни".
    Имхо, после этого "перечня" будет ясно направление "регрейда" на проектные диаметры, арматуру
    и "конструктив" узла...
    Если ПП, таки, останется (в "ЖЭУ", скорее всего, даже нет "стального" сварщика)
    3/4" - это ПП32, А 1/2" это ПП25.
    Радиатор - любой чугунный, с "недетской" ширины каналами / коллекторами.
    Да, т. к. есть "выбор", трубу подачи > в верхнюю часть радиатора.
    На вопрос "а будет ли, таки, работать НЕчугунный радиатор (?) с "новой" подводкой (п.1-6)
    Ответ: будет. Но хуже в любом случае.
  4. K6464
    K6464
    K6464
    Предлагаете заменить на чугун? Я сейчас к этому склоняюсь... Можно ли поставить чугунные Коннер, они выглядят хорошо... И как сделать подводку в этом случае... С биметаллом хочется распрощаться...
  5. K6464
    K6464
    K6464
    Сегодня приходил очередной специалист, сказал, что система выполнена хорошо. На вопрос почему не греют батареи, ответил, что не знает. Предложил на пробу сделать нижнее подключение как в частном доме, либо заставить ук поменять стояк. При том, что его меняли полностью 5 лет назад.
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Очередной "специалист" с железнодорожным образованием :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ппшкой заузили диаметр трубы - читаем затормозили циркуляцию. Запаяли ее дрогнувшей ? рукой -
    читаем убили циркуляцию во всем стояке...
    Если до сего времени все грело, то резать скелет под корень и паять по новому. Даже при установке китайской чугуняки. И ПП32 будет самым маленьким диаметром на байпасе стояка!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - Ничего не "предлагаю", (зачем бы? ;)) просто разьяснения "нюансов".:um::ogo:
    Для собственного и осознанного (!) принятия решения.
    (Результат "предложения" услуг по "авторской обвязке" радиатора у вас на фото...)
    "Сказала-мазАло" можно слушать бесконечно.
    Система, может и была .."выполнена хорошо",
    да "переделка обвязки радиатора" - ни в (*).:close:
    p. s.
    Еще раз, "по секрету", отчего секционный радиатор "греет целиком /..частями"(?):faq:
    - От емкости секций! :close:
    Именно по этому, "паспортному" показателю можно определить "хороший / плохой".
    - Чугунных радиаторов меньше 0,6л/секция пока не "видел",
    А "средне-биметаллический" имеет емк. секции ~ 0,3 л/секция.
    Отсюда - можно вывести и "гидравлические сопротивления" каналов секций
    и "запас" тепловой мощности, к "использованию", в канале секции,
    и способность "самостоятельно" распределить т/носитель по Т* на "верх-низ".
    А не "право-лево", с холодным "концом" радиатора, дальним от стояка.
    - При одно-стороннем подключении прибора.
  9. K6464
    K6464
    K6464
    Спасибо. Я Вас поняла, решение о замене конечно же будет за мной... Но, мне как человеку отдаленному от отопления, требуется помощь для принятия решения, чтобы понять как действовать дальше.
    Попробую найти человека, который сможет мне теперь заменить радиатор и правильно сделать подводку. Как показала практика таких специалистов один из сотни...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тоже, "был случай".
    С .."тендером", по замене сталь / на сталь в системе отопл. одного муниципального ..заведения.
    - Из 23-х "фирм" услуги "стального" сварщика смогла предложить 1 (одна!) .."фирма".
    Остальные - ..."рубят капусту по-быстренькому"... - как на вашем "фото".:close:
    И это еще не все..:ogo:
    Надеяться можно только, что у ваших соседей по стояку не было "абгрейда", похожего на ваш...
    Любой из соседей также может "посадить" весь стояк, вместе с собственным радиатором...:flag:
    (о грустном)
    В любом случае, лучше иметь "оригинал" вместо "самопала".
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если это 1-трубная система? (нет данных) то наколхозили еще и с "термоклапанами".
    А для того, чтобы "уравняться" с радиаторами чугунными - не хватает ..сечения каналов, по умолчанию.
    Чугун, 12 секций, низ-низ:
    [​IMG] ...биметалл, Рифар 6 секций, низ-низ :[​IMG]
    Оба - в 1-трубной системе. Хотя то же фото в "анфас", было бы и в 2-трубной.
    - Различия между системами на радиаторах не отражаются.
    "Отражается" только ..рег. арматура на радиаторах, "не той системы".
    "Положено":
    а) Термоклапаны на 2-трубной
    б) Шаровый на 1-трубной.
    По "другому" советует только "интернет". (большая просьба не уведомлять о "другом мнении"):|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-16
  13. Montazh
    Montazh
    Montazh
    @ssalam, переделывайте на двухтрубку, или ставьте насос мощнее.
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Здравствуйте, господа и дамы.
    Делаю ремонт, поменяли радиаторы отопления. Столкнулся с глобальной проблемой - один из двух радиаторов не греет, но по порядку.
    Имеем - квартира 1-ка, ленинградка. Стояк отопления с подачей снизу идёт на кухне, на 5-м этаже поворачивает в комнату и уже обратно через комнаты. Квартира на 4-м этаже. Раньше на кухне стояло 3 секции, в комнате 8, всё чугун. Сейчас на кухню поставили 6 секций, в комнату 12, всё алюминий. Радиаторы одинаковые - Gecon, брали в Максидоме.
    Дальше. Вся разводка полипропилен, стояк дюймовый, отводы на радиаторы 1/2. Фильтры пока не ставили, но будем в следующем году.
    Проблема. В радиаторе на кухне циркуляции нет. Причём нет по-разному. Бывает, что верх еле тёплый, бывает, что вся батарея холодная. Буквально вчера вечером всё было холодное, утром чуть подогрелся верх, к обеду опять остыл. При этом в комнате радиатор греет нормально, на всю длину и без проблем.
    Пробовал кухонный радиатор поставить в комнату. Всё работает нормально.
    Воздух стравливаю нормально и долго. Радиаторы установлены таким образом, что кран маевского находится в верхней точке.
    Ещё. Если в кухонном радиаторе оставить кран маевского открытым, и просто сливать воду, то батарея работает нормально, т. е. полностью горячая со всех сторон. Стоит кран закрыть, батарея минут за 10 остывает почти полностью.
    Ниже фото двух радиаторов. Серая - это кухня. Фиолетовая - это комната.
    Ещё сразу про конструкцию. Никаких байпасов изначально не было, ставить не стали. Вход и выход из стояка разнесли на максимальное расстояние, т. к. изначально очень хотели сделать тёплый пол. Потом от затеи отказались, но новые краны в стояки вваривать не стали.
    Подскажите, как всё-таки запустить этот кухонный радиатор?
  15. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    @samSasha, офигеть, конструкция! У меня, конечно, много вопросов... Но самый главный: на кухне из стояка в радиатор труба сначала опускается, потом поднимается? Или нет? Так по крайней мере на фото видно. Нужно, чтобы труба к радиатору шла с уклоном вверх хотя бы немного. Но не вниз. И этот "изгиб" где выход из гипсокартона, тоже не добавляет хорошей проводимости воде. Раз уж отказались от теплых полов, переделайте по-человечески батарею. Чем больше уголков-соединений и т. п., тем больше головной боли. Вот зашьете все, а при опрессовке системы что-то потечет... Давление воды ведь избыточное дают.
