1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. samSasha
    samSasha
    samSasha
    @Tabora, офигеть-то можно, наверное, но в данный момент - это результат экспериментов, наверное. Я подводку к радиатору раза 3 или 4 переваривал, чтобы с разных сторон подачу-обратку пустить. К сожалению, ничего не подошло.
    У стояка есть 2 крана на расстоянии примерно 15см от пола и потолка соответственно. Подача в этой батарее снизу. Соответственно, подающая труба имеет как бы наклон вверх.
    Вот как?
    Как раз те отверстия, которые сейчас есть, сделаны для того, чтобы иметь доступ к трубам. В будущем всё будет закрыто декоративным экраном, наподобие тех, которыми закрывают радиаторы. Естественно, что он будет легкосъёмным.
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    По фоткам вижу незауженный и несмещенный байпас (правда значительно удлиненный)
    и не работает на нижней подаче !
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    известная проблема: нижняя подача - радиатор холодный.
    решается через схему "перехлест". на 6 секций городить диагональ совсем не надо !
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Не работает она, писал уже:)
    Проблема в принципе понятна - есть гравитация, которая не даёт проходить основному давлению вверх. Получилось так из-за высокого расположения отвода. Т. е. у нас есть столб воды, высотой где-то полтора метра, который надо вверх протолкать, а он вниз лезет.
    Вариантов мне пока известно два: переварить отвод ниже или попробовать поставить на самом верху обратник, чтобы гравитацию убрать.
    Вопрос в том, помогут ли данные варианты или думать дальше?
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    зачем проталкивать вверх ? сначала не надо в низ радиатора - направлять подачу от стояка.
    а потом и не потребуется с верхнего коллектора радиатора поднимать теплоноситель еще выше на 1.5 метра.
    ключевой момент усек ? или не доходит ?
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    кто не работает ? схема "ПЕРЕХЛЕСТ" на нижней подачи ?
    если ты сможешь это внятно обосновать - на тебя все столичные гламурные сантехники - молиться станут. у них это не получилось .
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Все схемы - работают: с низа радиатора теплоноситель еще вверх по этажам несется (это ни какие то дохлые полтора метра)
    и даже 2 радиатора на диагонали - прекрасно прогреваются, хотя байпас расположен близко к стояку.
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    гравитация в радиаторе и высота стояка никак не связана !
    я могу с 1 этажа на 10 загнать теплоноситель при нижней подачи по стояку: проходя через все радиаторы - с максимальной теплоотдачей.
  9. gnatko
    gnatko
    gnatko
    Добрый день.
    может и дурная идея возникла у меня, но...
    живу на 1 этаже. отопление идет с верху в низ. труба подачи вверх идёт через квартиру. этой трубы температура 40 градуса а ко мне приходит 34 градуса.
    вот возникла такая мысля.
    можно ли к той трубе которая идёт в верх (40 градусов) приделать какие то рёбра или еще что-то чтобы задействовать её в мою пользу к отоплению. otoplenie2.jpg
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По тем температурам (что синим) можно сделать половое отопление...:super:
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Оно вам не даст ровным счетом ничего кроме как напрасные затраты, Но если речь идет о отопление много квартирного дома то есть выход ,
  12. gnatko
    gnatko
    gnatko
    Про половое отопление это хорошо=) но нельзя нарушать конструкцию центрального отопления=(если узнают то будет атата=)
  13. gnatko
    gnatko
    gnatko
    и какой выход?
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Долбить управляющую компанию ,
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Забиваем в гугл: "на транзитный стояк" - и смотрим фотки (очень большое разнообразие).
    и даже на ютубе есть эта хитрая методика переподключения на более горячий стояк.
