1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Праздник жизни" у радиаторов явно, где-то выше.
    К диагнозу от "предыдущего оратора":hello:добавить нечего.
  2. AlexDidenko
    AlexDidenko
    AlexDidenko
    Добрый день. Живем в квартире на 3 этаже (16 этажей). Модульная котельная на крыше дома. Температура в квартире 20С. У меня есть несколько вопросов:
    1. Температура снизу батареи на входе выше, чем сверху (похоже на то, что подключено не верно).
    2. Батареи прогреваются не равномерно по горизонтали. Перепад 5-6 градусов. На кухне - 10.
    Воздуха в батареях нет. Подскажите правильно подключены и функционируют батареии и способы устранения проблемы. Когда проводил замеры на улице было -2 градуса. Приложил схему квартиры и батареи в комнате.
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @AlexDidenko, поквартирное отопление что-ли?
  4. AlexDidenko
    AlexDidenko
    AlexDidenko
    Нет. Отопление дома не централизованное, а производится от котельной, которая находится на крыше дома.
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @AlexDidenko, я имел ввиду разводку. От одного стояка все радиаторы запитаны. Какая арматура на стояке имеется?
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Температура радиаторов низкая.
    Для радиаторов температура чем выше тем они эффективнее. Желательно 70 град и выше.
    А те значения как у вас - около 30-40 градусов - это хорошо для теплого пола. Но не для радиаторов.
    То, что у вас перепад 5-6 градусов по горизонтали - это нормально. Он был бы меньше, если бы у вас было не боковое подключение, а диагональное.
    Если оставить за скобками неправильное подключение, то при такой температуре радиаторов 20 градусов в квартире - это нормально.
  7. arsenchik
    arsenchik
    arsenchik
    G.Krasnodar
    День добрый. Температуру теплоносителя поставил на 60 гр., в день употребление газа повысилось на 7 куб., было 11 в день, стало 18.
  8. AlexDidenko
    AlexDidenko
    AlexDidenko
    Разводка от одного стояка. На схеме он в ванной. Из арматуры: на вводе стояка и обратке шаровый кран, у батареи сверху вентиль (его видно на фото). Вся разводка сделана под стяжкой.
  9. AlexDidenko
    AlexDidenko
    AlexDidenko
    Значит, что температура воды с котельной меньше? С котельщиками борюсь как могу, но также грешу на батареи. Есть ли смысл, делать диагональное подключение или при нормальной температуре воды в системе и так будет работать? Еще меня смущает, что у всех батарей снизу, на входе, температура выше, получается, что они не правильно подключены.
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Мда, даже вшивый балансировочный клапан не предусмотрели, печаль. А у соседей на других этажах такая же беда или всё ок?
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Диагональное подключение кардинально ситуацию не исправит. Хотя конечно радиатор будет работать правильнее. Низковата температура ТН.
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    для начала есть смысл: поставить подачу на верх радиатора
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Неправильно выразился. Расход газа будет меньше при неизменном количестве тепла, полученного от котла. Иначе говоря, КПД будет выше.
    Если поднять температуру воды и уменьшить время работы котла (чтобы температура в помещении осталась прежней), то расход будет меньше.
    Если у вас в пульте есть режим "Регулирование по температуре воздуха", включите его, и вы сразу увидите результат. Котел будет поддерживать неизменной температуру в помещении, и для этого ему понадобится меньше газа. И работать котел будет меньше.
    А так, как сейчас, вы увеличили температуру в помещении путем увеличения времени работы котла.
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Ваша проблема на 95% состоит из низкой температуры теплоносителя. На 5% из неудачного подключения. Вы можете изменить подключение, но это мало что вам даст. Вы просто не заметите эффекта. Добивайтесь нормальной температуры воды.
    Если у вас температура будет 70 градусов, как должно быть, то в комнате будет под 25 градусов и вы не вспомните про неправильное подключение
  15. AlexDidenko
    AlexDidenko
    AlexDidenko
    В доме 5 подъездов. Котельная посередине. Проблемы у 1-го и 5-го, да и то у нашего этажа, т. к. он самый нижний жилой (получается самый дальний от котельной). На других этажах вроде бы не жалуются, в средних подъездах вообще жалуются, что жарко и перекрывают батареи.
