1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. anmet55
    anmet55
    anmet55
    Омск
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а на фотке не видно - всего 1 слой краски ?
    я на практике не видел забитых вертикальных стояков 40-50 лет эксплуатации,
    хотя горизонтальные подводки к радиаторам попадаются на таком сроке
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    по этому тексту - стояки забиты - или очень хорошо циркулируют ? (именно стояки !)
  4. Илья_2017
    Илья_2017
    Илья_2017
    Конечно схема, просто для расширения кругозора и понимания что нужно сделать, краткий ответ про конвекцию тепла был бы не лишним.
  5. Drstan
    Drstan
    Drstan
    Добрый вечер! Во время ремонта рабочие снимали радиаторы. После того, как повесили обратно перестали греть. Открываем верхний кран, вода в радиаторе, но холодная. Спускали из маевского воду, стояк и радиатор начали прогреваться. Закрыли маевского, опять холодно. Как поступить в этой ситуации? И как открыть обратку?
  6. anmet55
    anmet55
    anmet55
    Омск
    Конкретно где про новый дом? Обратка тёплая? Для руки она должна быть как минимум горячая. Сколько мы на выходе должны теплосети отдавать? Тёплую? Ни чего не понятно про стояки в предложении. А по фото они мне не первой свежести показались.
  7. anmet55
    anmet55
    anmet55
    Омск
    Я больше про горизонтальные подводки и имел ввиду. А как их поменять без стояка? Под корень обрезать?
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а подача по стоякам тогда - обжигающая: прямо кипяток
    так и скока там надо в теплосети скидывать - цифру назови !
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Для начала диагностики - фото ...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Шестигранником обычным.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это вам "кажется", что поступающая горячая вода "проходит внизу".
    На самом деле, нагретая вода "ходит вверх". И если поступает в радиатор снизу, "ходит" наверх через первые 1-2 секции. В лучшем случае, достается и 3-й.
    Независимо от "мыслей", а только лишь, согласно "удельного веса" (плотности) жидкости
    при разной температуре.
    В тех случаях, когда скорости "естественной циркуляции" опережают чисто "гидравлические" скорости,
    1. ВСЁ распределение "нагретой воды" в радиаторе происходит по законам "естественной циркуляции".
    2. Этому "помогает" ..тип системы - 1-трубка.
    Практически, = гидрострелке, где к основному контуру из стояков, "прилеплены" локальные контуры
    радиаторов.
    Также, свойством г/стрелки явл. "гидравлическая независимость" обоих контуров друг от друга.
    (стояка от радиатора), слегка "взаимодействуя" через байпас, для усиления затекания в радиатор.
    Размышляя над п. 1-2, можно прийти к выводу, что лучшая циркуляция (естественная) в радиаторе
    будет
    а) При больших / толстых каналах секций и обеих коллекторов (сверху-снизу).
    б) Малых сопротивлениях в подводках (макс. диаметра и мин. протяженности)
    в) При "доставке" воды с более высокой температурой ("подачи") сразу (!) разводкой (!) непосредственно, в верхний коллектор (верхнюю пробку) радиатора.
    Если посмотреть на "штатную", для однотрубки обвязку в "квартирах", это :
    г) ..Чугунный (М-140) радиатор с самыми "широкими" каналами секций и коллекторами.
    д) Протяженность прямых подводок ~ 450 мм. Не менее Ду20 (20мм внутри!)
    е) На приборы в "восходящем" стояке, "заранее" предусмотрена (типовые проекты) добавка ~ 2-х секций к расчетному кол-ву, в качестве "компенсации за нижнюю подачу" в радиатор.
    Которая, вообще-то, "противо-естественна", ибо охлаждение в радиаторе направлено наоборот
    - сверху - вниз.
    Если, "что-то не так" с вашим радиатором, еще раз (!) смотрим
    и сравниваем вариант 1-трубки "штатный" и собственный "апгрейд".
    - Сразу увидите - что (?) "не так".
    Редкая (но частая в "интернете") иллюстрация, когда ВСЕ (!) - "не так".
    (идеал "надругательства", так сказать..):(
    peremychka-na-radiatore ВВ.jpg И п. "д)" в частности:
  12. Alexin77
    Alexin77
    Alexin77
    У соседей как тоже такие же батареи? Если так, то проблема в системе отопления, может быть низкая температура из-за слабого давления в системе. Единственный вариант - это поменять батареи, чтобы была больше теплоотдача.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Lyko, Подниму тему.
    Как можно найти забитый радиатор отопления? По каким признакам?
    Дом 5 этажей. Один стояк греет еле-еле. Трубы новые, МП. Однотрубная СО. Байпасов и кранов нет.
    Может ли ощущаемая рукой разница Т на входе и выходе радиатора указывать на его забитость?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "написанному" можно понять так, что стояк этот проходит через радиаторы (5) .."насквозь"...:um:.
    При этом надо исследовать все (!) т. е. всех соседей. :hello:
    Ваша "мысль" - о возможно, "забитых" радиторах, мешающих циркуляции - имеет место быть. :um::ogo:
    Но, кроме этой мысли, "затыков" может быть еще "воз".
    - Например,
    1. Где-то по стояку стоит рег. кран на радиаторе. Хозяин держит его ровно в том положении, чтоб радиатор был "тепленький". А то, что этим он "прикрыл" и стояк - не его дело...
    2. Трубы, "новые, МП" имеют фитинги малого / меньшего диаметра, чем трубы.
    Возможно, где-то, через одно из "сужений" не смог проскочить "кусочек" чего-то.
    3. Только ваш стояк стал "МП" или на всем доме?
    4. И т. д. и т. п.
    Крайне мало дали информации.
    Ну, а "забитый" радиатор найти проще всего - откручиваете нижнюю пробку в "дальнем конце" радиатора - и ..исследуете нижний коллектор радиатора.
    На предмет "забитости".
    ...Как раз дальние, от стояка секции - лучший отстойник.
    И.
    В любом случае (!) сохраняется "пустой низ" хотя бы у первых 1-3х секций.
    Так что поиски "наглухо забитого" радиатора помогут только почистить низ радиаторов, но не гарантируют улучшение протока через весь стояк.
    Кроме того, неясно, как дела у других стояков (?) и чем ваш от них, возможно, отличается...
    Это поможет "сузить" направление поисков.
    На самый первый случай - с местным сантехником надо "прогнать" стояк (парой) с двух сторон, в подвале. Выпуская воду через спускники другого стояка.
    ..Для сравнения - то же у стояков соседских, "хороших"
    .Чтобы хотя бы знать степень "болезни" вашего.
    - Напомню, сравнение имеет смысл только (!) если все стояки - такие же, как ваш.
    По материалу, диаметру и типу.
    Иначе причиной можно вполне назвать ...сам МП, например, диаметром "25".
    - Где каждый фитинг - "дроссельная шайба" понижающая циркуляцию.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Lyko, Только один стояк. Остальные горячие. Проблеме больше 10 лет.
    Можно ли косвенно определить забитый радиатор по ощутимой разнице Т на входе и выходе?
    На других батареях нет заметной разницы.
