1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Отоплению два года. !4 радиаторов работают от трёх коллекторов. Перестал полностью прогреваться один радиатор на первом этаже. Остальные четыре от того же коллектора работают хорошо. Радиатор промывал. Подача и обратка работают. Если увеличить температуру котла на 10 градусов (сейчас 65), то он прогревается полностью.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схема коллекторно-лучевая? Фильтр перед котлом\насосом смотрели?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не щедры же вы на "полный перечень"
    Если проблеме 10 лет - вряд ли сейчас виновата "забитость" радиаторов.
    В той последовательной "цепочке" из радиаторов, что вы описали,
    любая "забитость" ограничит проток для всех.
    Потому - у всех (!) температура входа-выхода будет, "не ахти".
    Вернее, разность температур входа-выхода прибора.
    И.
    Как уже писал - любая случайная "фиговина" в стояке вызовет то же самое.
    И "чистить" радиаторы полезно, но в этом случае, шанс на "оживление" всего стояка ~ 10%:um:;)
    Чтобы был понятен "диапазон" поисков "затыка",
    - Могли не "прорезать" полнстью "дырку" для врезки патрубка (одного из...) стояка, еще при монтаже.
    - Причины затыков редко / никогда не бывают .."умными - прогнозируемыми".:|:
    И, тоже, как писал (!)
    - Искать / искать / и еще раз искать затык на месте.
    "Интернет" может дать только направление ..поисков.:um::ogo:
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Lyko,
    Был в подвале. Если перекрыть кран обратки и открыть кран слива (на обратке), то стояк сливается с хорошим напором.
    (В подвале дома есть общий циркуляционый насос, только на наш дом.)
    Радиаторы, стало быть, не при чём. Если бы были забиты, то не было бы давления, правильно я понимаю?
    После слива воды стояк медленно но верно теплеет, только это ненадолго.
    Похоже, что проблема с циркуляцией.
    Вопрос - поможет ли установка циркуляционного насоса только на этот стояк?
    Не нарушится ли циркуляция в соседних стояках?
    Есть что-нибудь подешевле "Грудфоса"?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно. Если было бы с чем сравнить (предложение выше) - еще правильнее.
    Как "крайняя мера" - поможет.
    Но.
    - Для "ненарушения" в соседних стояках насос надо "зажать" так, чтобы и вам стало хорошо
    и соседним стоякам не "поплохело"... (решается ..ощупыванием до / после регулировок)
    Регулируя "зажим" краном на выходе насоса.
    ...На базаре насосы не высматриваю, :|:
    Но достаточно любого "аналога" 25х40 (25х60). Ибо вопрос надежности - непервостепенный. Здесь.
    Насос можно поставить на байпасе, по обе стороны крана на стояке.
    Подкл. еще через 2 крана, для "замены без слития" стояка.
    Т. о. в стояке ничего не "нарушится", а "параллельный" насос сможет "фунциклировать".:um::ogo:
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Lyko,
    Понятно, а скоростями насоса это не сделать? Там вроде 3 градации - 1-2-3.
    И ещё - что такое 25х40 и 25х60?
  7. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    ДА. Смотрел.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    То есть верх горячий верх, низ холодный.
    Провести балансировку, прижать четыре работающих.
  9. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Верх горячий, низ тёплый.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Какая разница? недостаточный расход через прибор.
  11. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    60\40 = 20*
  13. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Почему ещё два месяца назад всё было хорошо?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    подключение нижнее? Термоклапан подзабит...
  15. Станиславко
    Станиславко
    Станиславко
    Люди если вам хотят поставить пластик на стояк, шлите их бегом и ищите не псевдо сантехников.
    И будет вам счастье
    Стояки в общедомовых системах должи быть металлические, также как и подвод к батарее.
    Я всегда варю стальные трубы, а в частных ставлю пластик, медь, сталь.
