1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Алекс, я теряю терпение, блин ты попробуешь диагональ наконец или нет? Ты все равно уже попал. Если не поможет привози радиаторы ко мне, я их у тебя куплю, не вопрос, но скорее всего проблема в недосточной силе насоса, он под другое ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ проектировался. Годы идут а проблемы не меняются.
  2. izatop
    izatop
    izatop
    Я правильно понял, что закрыв одну из батарей, вторая начинает греться?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Слушай,а сосед часом на байпасе кран не поставил?
  4. izatop
    izatop
    izatop
    Слишком много поворотов на 90 и запаюн проход. ИМХО
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да что такое ИМХО,наконец кто-нибудь объяснит?
  6. izatop
    izatop
    izatop
    Стояк у него теплый и на двухтрубной разводке такое обычно не делают
    «ИМХО» Имею Мнение, Хоть и Ошибочное
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Приношу извенения, давно не видел двухтрубку в многоэтажках. Сорри!
    Спасибо дорогой, буду знать
  8. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    на первом был ничего не переделанно. чтобы переделать диагональю надо сантехника и деньги. спросил у тсж они падавали заявление на то чтобы дали ответ нормалтное ли давление ответ конечно да. если насос расчитан на другое гидрав. сопротивление то ничего уже не сделаешь
    не начинает она греть при закрытие одной батарей такая же холодная
    Поворотов нету уже где 10 секций переделал на железо . Фото на 3 странице есть
  9. izatop
    izatop
    izatop
    Насос на ЦТП рассчитывают на самого дальнего потребителя (дом,а не квартира), и до реконструкции СО у тебя все грело, плохая пайка + много отводов на 90. Вот твоя беда
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые участники форума! Просьба обращать внимание на замечания модератора к вашим сообщениям. По поводу соблюдения правил правописания!
    Игнорирование ПРАВИЛ форума не приветствуется.
    Приятного общения!
  11. izatop
    izatop
    izatop
    У тебя подача 20мм, а обратка 15мм?
  12. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Не грело может чугун был забит. В этой квартире живу вторую зиму . Думал это поможет. Нету поворота и пайки на 10 секциях не пп сделан а трубой фото на 3 странице как стало
    Все идет 3/4 трубой это и есть проход 20
  13. izatop
    izatop
    izatop
    А у соседей выше и ниже тебя греют?
  14. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
  15. izatop
    izatop
    izatop
    Если греют, тогда врезай кран на стояк, больше не чего законного посоветовать не могу
