1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    может лучше это продекларировать на местном, локальном форуме НГС ?
    там местные полипропиленщики - взвоют и будут зубами грызть
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Подскажите две батарее в квартире пятиэтажки, верх горячий низ холодный. Я так понимаю подача сверху, плюс не правильно сделан байпас.
    Вижу два решения долбить штукатурку и придавить байпас но низнаю как себя поведет металопластиковая труба, не лопнет ли она?
    Или сделать полипропиленом подвод радиатора с низу (фото2), чтобы не долбить штукатурку, но не уверен что это улучшит ситуацию. Подскажите?
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а может снизу ?
    и соосный несмещенный байпас не спасает ситуацию даже на чугуняке и полнопроходных шариковых кранах.
    сначала необходимо подачу определить - потом возможно короб раздолбить ...
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Стояки в коробе это зло ! но эстеты - это не понимают ! не доходит до них ...
    возможно там остался старый чугунный кран - хорошо прикрытый
  5. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Да дело в том что там не короб, там в стену вмуровали металопластик, и похоже байпас не заужали (если его можно назвать байпасом по сути там просто параллельно трубе зацепили радиатор фото1), и поэтому основной теплоноситель проходит мимо.
    Кранов там точно нету радиатор снимал, мыл, вода и сверху и снизу тикет будь здоров.
    Выход наверное только один, зажать байпас.
    Как поведет металопластик если его малость рихтануть и заузить?
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Дак я и не спорю, может подача и снизу, но в радиатор она заходит сверху так как кран нижний холодный.
    По вашим фото вижу что труба 25 а байпас из 20 трубы, плюс смешен по оси от трубы.
    Здесь же все переделали на металопластик байпас не смешен, сечение думаю то же. Я так понимаю так не делают?
    На фото показал как проходит труба, определил на ощупь, где красный там тепло где синие там холодно
  7. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А это отдельный прикол, похоже припаяли на металопластик (на ощупь, и по цвету металопластик). Незнаю конечно что в стене.
    По уму лучше конечно все переделать, но ремонт жалко.
    На фото другая батарея, но она более менее тёплая.
  8. ManFanUtd
    ManFanUtd
    ManFanUtd
    Добрый день, товарищи!
    Помогите определиться… убрать биметалл и вернутся к чугуну, или жить как есть.
    Вводные данные:
    У нас дом одноподъездный из силикатного белого кирпича с толщиной стен 64см
    Соответственно две комнаты угловые. 9 этажный дом, 4 этаж.
    Дом не утеплен. Стояли чугунные радиаторы времен СССР жарили так, что приходилось накрывать тряпками (крана не было). В итоге делая ремонт в комнате 14км.м. заменили на биметалл Royal Thermo BiLiner 500 x12. Переустановили окно (перепенив и заделав что можно), но продолжают мерзнуть стены. Мало того батарея работает на максимум, но практически не греет. В комнате 22-24 градуса (на улице -9), при -50 в комнате 20. Стены ледяные, пол (ламинат) холодный. Под батареей пол также холодный.
    Подключение:
    C биметаллом сейчас следующая проблема. Подвод снизу. Отвод сверху. Подключение всех составляющих правое. Маевский слева сверху. Стоит смещенный к батареи байпас (не на стояке). Байпас не заужен. Краны перекрытия радиатора и входной и выходной имеются.
    Батарея греет до (невозможно держать) только на стояках, байпасе и первых двух секциях. К последним секциям к крану Маевского - все холодней и холодней. Радиатор не забит, воздух стравливали... верхняя труба радиатора горячая, а на лепестки тепло идет малое... последние секции можно свободно держать рукой чуть горячие.
    Также есть уклон 1 см в сторону подвода и отвода (может ли это стать причиной такого неравномерного теплового распределения). Но повторяюсь, воздух стравливали...
    Подключить иным способом с подачей вместо Маевского а обраткой снизу справа - не могу.
    Также из за замурованного стояка - не возможно сдвинуть байпас :(
    Как быть? Только возврат к чугуну?
  9. ManFanUtd
    ManFanUtd
    ManFanUtd
    Дополнительно - батарея горячая как сверху так и снизу... но только две секции от разводки. Остальные равномерно и с низу и с верху все холодней и холодней к Маевскому... Но повторюсь... есть уклон в сторону разводки 1см. Быть может в обратную наклонить или смысла нет?
    Также есть вторая комната 8м2. Там та же батарея, но 8 секций и другой стояк. Греет вся равномерно, но также холодные стены - ледянные... а за шкафами в обоих комнатах по стенам течет вода и все гниет (вот такой конденсат за шкафами установленными в 1см от стен) в угловых зонах комнаты (в каждой комнате две стены уличные (угол)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как минимум.
    Как максимум - сварка "спец.регистра" из квадратных труб, хотя бы, в пол-холодной стены
    (угловые комнаты).
    Кроме того, с особо "холодной" стеной жильцы сами (за свой счет) производят утепление
    стены снаружи / с улицы. - На этот случай есть ..."промышленные альпинисты".:victory:
    Во всяком случае, один из домов в моем дворе таким "путем" уже утеплен на 1/3 холодных стен. :hello:
    - Стены хоть и "керамзитобетон", но ...бетон.:(
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::super:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну да, это "предложение-заявка" от жильцов именно "угловых-торцевых" квартир. :um::cool:
    По неизвестной случайности, (как сговорились..:ogo:) после 3-х лет жизни со снятым радиатором в углу.
    (дополнительном, для таких кв-р).
  13. ManFanUtd
    ManFanUtd
    ManFanUtd
    Не совсем понял... сварка доп батарей по холодным стенам?
    Про утеплить - не выйдет. Умный ЖЭУ обшил сайдингом дом, листами 3 и 6 метров. Чтобы утеплить хотя бы квартиру нужно оплатить не только скалалаза, но и сбор лестниц... так как даже на двух машинах не снять 6 метровый сайдинг. Пенный утеплитель не вариант... чтобы полез со всех щелей сайдинга. Вот такие дела... и такие траты...
    Можно еще в стену ИК пол замуровать)
    Почему только ЧУГУН поможет? почему биметалл не пропускает через все свои контура одинаковые потоки? первые две секции а дальше все меньше и меньше... не поможет если наклон сделать в сторону крана Маевского (в моем случае влево)
  14. ManFanUtd
    ManFanUtd
    ManFanUtd
    У меня был такой радиатор чугунный... спилили оставили только один под окном... он 12-16 секций стоял (под окном)... жарил сильно. В итоге убрали второй... так как на комнату 14м2 иметь 2 радиатора 12 секций на двух стенах жарящих под 90С и не имеющих крана перекрытия - слишком жестко (тогда и вспоминали СССР)... а также к этим стенам фиг что поставишь, ни шкаф, ни стол, ни кровать... не предусмотрено углубление на таких стенах для батарей.
    Спили и все равно от жары умирали...
    Вот заменили чугун на красивый Билайнер...12 секций. И прикурили...
    Какого черта Би-металл на столько ХУЖЕ чугуна :) неожиданно. Но, как я понял, больше степени неожиданность чувствуют владельцы угловых комнат :) в моем случае весь дом (один подъездный).
    Короче мы обречены на чугун... в этом доме... так?
    Даже "правильное" подключение возможно не решит проблему... так?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если система с центральным теплоснабжением, по истечении 2..5-ти лет будет ещё хуже, сравните сечения каналов МС140\500 и биметалла, Вы получите ответ на вопрос о сроках 2..5 лет.
