1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. dimon2208
    dimon2208
    dimon2208
    Нет не уверен что с котлом все в порядке так как был подключен в конце октября сервисом. ТП идёт как отдельный 3 контур и работает тоже по принципу батарей от котлового насоса в целях экономии газа
  2. dimon2208
    dimon2208
    dimon2208
    Вообще про котел по моему он как то не так работает. Заметил что при t 48‘ котел работает 25 минут и где то 10 минут курит при t 49' котел работает час и отдыхает 10 минут при t50' котел вообще не выключается работает на постоянке
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Проблема-1.jpg При отключенном ТП, чистом фильтре, полностью открытых кранах на радиаторный контур, попытаться отбалансировать радиаторы. На ТП у Вас недоразумение, а не узел подмеса ТП.
  4. dimon2208
    dimon2208
    dimon2208
    Пытался не получается а фильтр чистый а про тёплый пол там только трехходового термостата (клапана) не хватает по моему
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Отключить его можно? перекрыть контур радиаторов этажа где они якобы работают и провести балансировку на проблемном контуре.
    Имхо, если на проблемном радиаторе (фото #1) шар. краны хотелось бы увидеть эскиз, как выполнена подводка от магистральной трубы к радиатору, при однотрубке "в бок" (горизонтально) вода плохо ходит.
  6. dimon2208
    dimon2208
    dimon2208
    Но если я провела балансировку если все получится, то при открытии других контуров у меня опять же встанет так ли это
  7. dimon2208
    dimon2208
    dimon2208
    Вода плохо ходит все остальные тройники и краны стоят также, но другие горячие
  8. 7723800
    image.jpeg Всем привет. Специально зарегистрировался. Смотрю люди мучаются с прокачкой биметалла. Мне приснилось такое решение проблемы. Байпас в конце батареи диаметром 25мм. У меня батарея 2.5 метра и вся прокачивается. Прикрепляю фото. Если есть вопросы, пишите
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждая секция такого радиатора и есть байпас...
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Симпатично, только в конце байпас труба еще куда то идет или откуда то из за шторы.
    Подзреваю, что из подъемного стояка.
    Если так, то это несколько обесценивает идею...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  12. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, чтоб було. как у всех. А может "ноу-хау", сказано же:
    "Крестьянам" про сие не ведомо:close:.
  14. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    @dimon2208, почему открыт байпас между подачей и обраткой, который перед насосом? это что, гидрострелка?
    почему шаровые краны, которые рядом с этим байпасом открыты не полностью? так делать категорически запрещется
    рисуйте схему
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если это о этом:
    Лучше цитатой, сразу понятно не приходится гадать.
    В смысле Вы не озвучили, конструкцию крана, а лишь привели "железобетонный аргумент" встречающийся на практике, но оно же работала, или у соседа точь в точь такая работает. Чёрт как известно кроется в деталях, этих деталей после замуровывания СО в бетон не видно. Выскажу даже "крамольную мысль, если нет заплава, труба разводки проходит в стене выше точек подключения к радиатору. Это как версия.
