1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну раз новые поставили то пункт 2.
    вряд ли кинутся чугун искать.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Уточним:
    - п. 1 - если надо тепла.
    - п. 2 - если нужна работа над ошибками, с неясным исходом. :um:
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вы же знаете, повесить радиаторы и зашить наглухо или зашторить - наш конёк :))
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Поглядел щас, на свой М-140..:ogo: ..Зашторен,:|: но никаких(!) проблем с теплом. ;)
    Да и вообще, радиатор - не тот и не для того этот "девайс", чтоб его наружу выставлять, для "красивости" в квартире.
  5. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Всем привет! Настенный котел с закрытой камерой, Ferolli divatop, двухтрубная, 4 ветки по 4 радиатора. полипропилен. Батареи Керми: термоголовки и запорные клапана и краны маевского! Системе 7 лет. После лета, подкачал и поднял давление. На втором этаже- не греют две ближние батареи! Всего их на 2 этаже- 4! Похоже пробка! Как выгнать? Выпуск через маевского не помог! ..может мало сливал? Давление поднимал до 1,5
    Систему промывал, год назад.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Открутить термоголовки, потискать шток, покрутить настройку, выкрутить клапан промыть.
    делать по очереди или оптом.
  7. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Думаю и давлене поднять, до 2
    или больше! И сливать через батарею
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давление имеет опосредованное влияние на скорость циркуляции :))
  9. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Все решилось- поднял давление и спуском! Визуально воздух не увидел!
  10. ioannn
    ioannn
    ioannn
    Добрый день!
    Столкнулся с небольшой проблемой: не греют батареи 3-го контура
    в доме 2 этажа и 3 контура отопления и у каждого свой насос
    1 таж 1-но трубная система с обходом - греет хорошо
    2 этаж однотрубная - греет хорошо
    3 контур - кухня батареи холодные
    Воздуха в батареях нет - течет вода спокойно
    В прошлом году грели
    Спускал летом воду
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С верхней красной петли воздух удалите и всё заработает.
  12. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @ioannn, а если первые два контура закрыть - третий заработает?
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите почему при диагональном подключении биметаллического радиатора на ЦО он не прогревается? Такое ощущение что теплоноситель через первую секцию уходит в обратку и остальные секции не продавливаются. Этаж последний в многоквартирном доме.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос обиженного контура рабочий? Фильтр перед ним чистый?
