1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Попытка строиться в зиму
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем serj58, 09.10.10.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Кто из форумчан строил не знаю, я то что я находил в тырнете - так там только поэтажные планы и внешний вид. Больше нет ничего.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    каким образом организовали временное крепление?
    чем покрывали внутри
    по полам будет просто обрезная?
  3. ckdoma
    ckdoma
    ckdoma
    Пестово Новгородская область
    Окосячка или обсада была в проёмах или сруб уже отстоялся?
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Кто думает чем забить верхнюю щель между окосячкой и деревом, могу предложить как сделал сегодня сам, отсалась после етепления крыши задувная минеральная вата, вот она прекрасно в эти щели запихивается и если сруб еще будет садиться она не будет мешать. Я так вообще все щели вокруг окосячки ей же и позабивал, а сверху закрыл пленочнеой гидроизоляцией, тоже от крыши осталась.
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Прошу прощения - давно не заглядывал.
    "Временное крепление" - это я коробку окон просто вставил в окосячку и наживулил что-бы ветром не вынесло.
    Из нутри пока ошкурил второй этаж летом и покрыл антисептиком.
    Первый этаж ходил в не очень морозную погоду зимой (до -10-15 мороза) и помаленьку шкурил. По выходным. Сейчас уже почти закончил эту работу - потеплеет покрою антисептиком. А летом в планах покрыть каким-то составом на основе воска - как чего пока не знаю - это мне строители рекомендовали, по рассказам вроде класс.
    Да на полы планирую пятёрку доску отстрогать и ложить под покраску.
    Кондово - но меня вполне устраивает - не дворец.
    Сруб закончили в декабре 2010, окосячку делал прошедшим летом.
  6. serj58
    serj58
    serj58
    Сруб стоит с декабря 2010 года.
    Всё таки и у меня повело несколько брусьев - всё на втором этаже - из числа последних рядов.
    Прикладываю фотки. На одной видно по наружному торцу как скрутило брус - это северо-западный угол.
    На другой то же видно как крутануло последний брус в южной стене - вид на щель (не сквозная)
    изнутри.
    На третьей видно что из-за неровной усадки бразовалась довольно большая щель в средней стене у двери.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас стенка банально повисла на затяжках.
  8. Mak
    Mak
    Mak
    Похоже стропила стены раздвигают. Гвоздиками не прибиты? Скользячки есть?
  9. serj58
    serj58
    serj58
    Гвоздики есть - они же (подразумевалось) должны прогнуться в случае нагрузок.
    Верхний брус точно стропилы начали выкрычивать - тут я ещё летом попытался исключить крутящий момент путём подстановки треугольников/клиньев под стропила на опорный брус. По моему ситуация с тех пор стабилизировалась, но не выправилась.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если вы противник скользячки, то хотя бы замените гвоздики на проволоку, а то быстрее дождётесь прогнутых стен, а не прогнутых гвоздиков:aga:
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Да не противник я - но что есть то есть. Так уж строители собрали.
    А ваши замечания учту - летом планирую перекрывать врменную крышу на постоянную, похоже разбирать много чего придётся (в крыше).
    Затяжка - это сяжки? Железные стягивающие шпильки?
    Да нет их у меня.
    Под эти местом у меня арка на первом этаже.
    Думаю что в этом месте - по центру стены сели сильнее чем в углах (в замках) торцевых стен. Вот и получилась приличная щель у двери (палец влазиет), которая сходит на нет в концах у торцевых стен.
    Самый верхний брус прихвачен глухарями - вот тут он похоже завис (и то же щель по центру) - сверху ведь на него вообще нет ни какого давления. Но это меня не сильно волнует - чердак.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Прошу прощения про затяжки, я так ригель называю. :hello:.
  13. serj58
    serj58
    serj58
    Вот так примерно выглядят углы на сегодняшний день.
    А это я чищу стенки из нутри.
    Зимой, пока делать особо нечего.
    Правая стена ещё не чищена, а под окном уже почистил.
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Стройка продолжается.
    Взялись в двоём с сыном. Опыта по этой части практически не было. Пользовался инструкцией по монтажу и советами с этого форума.
    Для начала снял рубероид и обрешотку. Подрезал стропила в коньке - этим практически устранил прогиб стропил. Попробовал шурупами вытянуть поведённые винтом стропила опять же в коньке - до конца выправить не удалось, но хоть немного. На это ушёл день. Ещё два дня потратили на натяжку гидроизоляционной мембраны и контробрешотку.
    Следующие два выходных потратили на набивку обркшётки. Много возни с первой доской - остальные проще. Набивали те же доски что перед этим сняли, выбирая получше.
    В итоге почти половина осталась незадействованной. Доска 25х150, шаг 35. В коньке добавил ещё одну.
    Все доски одинаковой толщины. Как потом оказалось - зря, пришлось добивать рейки примерно 10х50 на первую и последнюю доску. Но по моему так всё же проще, чем специально готовить более толстые доски. Если только специально закупить заранее - тогда вопросов бы не было.
    И вот в прошедшие выходные - добрались до металлочерепицы. Брали призму пр-ва металлопрофиля. Продавец уверял, что лист 0,5 идёт из Англии. Штампуют у нас. Ещё два дня на крыше - и она закрыта. Остались конёк, фронтонные планки и вырезать под трубу - трубу пока сняли - для простоты монтажа.
    Листы были двух размеров 2600 и 2750. Покороче вниз ската - подлиннее на верх. Итого 24 листа.
    На верх листы таскали с помощью верёвки с крючком, просверлив в верху каждого листа посередине дырку.
    Один в верху тянет, другой снизу заряжает крючок и подправляет.
    Не обошлось без казусов. Один из последних листов сорвался - развязался крючок. Благо подняли не высоко - около метра, и ни на кого не попал. Следствием явилось не очень сильное замятие части нижней кромки. Выправили руками и положили самым последним на край. как раз P1010806-1.jpg P1010807-1.jpg неровность почти полностью скрылась фронтонной планкой.
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А крюки под водосточку чего не поставили? Или Вы ее не будете делать?
