1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Попытка строиться в зиму
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем serj58, 09.10.10.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Между майскими праздниками строители наконец-то оторцевали сруб и я приступил к защите наружных стен.
    Торцы зашкурил ленточной машинкой и покрыл неомидом-440.
    Половину стен прошёл всё той же машинкой сдирая грязь, и неровности - типа в районе сучков, либо где брус стукнули, а также снимал выступившую смолу. Следом покрываю всё тем же неомидом.
    Снимки прилагаю, правда они вечерние и цвета немного не те.
  2. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Доброго времени:hello::hello:суток! Просмотрел всю тему от начала до конца!:super: У меня аналогичная ситуация с крышей. Сруб поставили в 2010, а крышу временную покрыл рубероидом осенью так же как и у Вас. Конструкция моего сруба из бруса 150х150 аналогична Вашего. Можете посмотреть мою тему. Нынче вот то же планирую сделать нормальную крышу из металочерепицы. Адресок места расположения домика не могли бы оставить. И мобильничка.:) В июне т.г. собираюсь в Новосиб к матери съездить, да и боевого товарища навестить. Так, желание есть и с Вами пообщаться на фоне домика..;)
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, шо... Культура! Мази не жалейте! Оно тока на пользу!:super:
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Лето, стройка - не до тырнета.
    Но процесс идёт.
    В общем за май-июнь, ошлифовал наружние стены, покрыл Неомидом 440, затем лесирующей краской на раз. Требуется конечно и второй раз покрасить, но это наверное ближе к зиме.
    Вынес лишнюю землю из дома, перебрал половые лаги (они из досок 200х50 - каждая из двух досок свинченных вместе, разобрал, порыл тем же 440 и снова свинтил/сбил).
    Закрыл верх фронтонов, что выше потолка второго этажа (для этого изготовил имитацию бруса из доски 50-ки).
    Помогает мне в этом процессе станок "Муравей" СД3-03
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Начал ставить окна. Установил на втором этаже 4 шт - взялся за первый.
    Долго выбирал способ окосячки - личного то опыта ноль.
    Решил всё же делать паз в стене - шип в окосячке.
    На этом сайте долго пугали трудоёмкостью изготовления паза в стене, но на проверку оказалось, что это не самый трудозатратный (по времени) процесс. Бензопилой и стамеской одно окно - включая выпиливание проёма по бокам и срез бруса под окном занимает часа два-три. Главное что бы цепь была в идеальном состоянии - тупой замучаешься и наделаешь косяков (проверено на себе). В разы больше уходит времени на изготовление деталей окосячки, выпиливание и подгонка замков, закладка пакли и прочее.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А крыть чем будете? :hello:
  7. serj58
    serj58
    serj58
    Скорее всего металочерепицей.
    Но делать это хочу после установки печи, либо если с печкой в этом году не сложиться, то под зиму.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если МЧ, то я не вижу "контры" и вентзазора. Или обрешетку снимать будете? :hello:
  9. serj58
    serj58
    serj58
    Пока не определился.
    Либо буду разбирать и по новой (с контрой), либо поверх рубероида (или снявши его - там видно будет - по обрешётке) плёнка (мембрана), затем контра, затем м/ч.
  10. serj58
    serj58
    serj58
    Медленно, но движемся вперёд.
    Воткнул почти все окна. Их ещё предстоит тщательно законопатить, покрасить, поставить наличники и подоконники. Но это потом.
    Приступил к входной двери. Технология другая, потому провозился весь день и пока не закончил. На снимке заготовленные колоды.
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Ещё на стадии начала строительства мною было принято решение - возведение сруба отдаю конторе, всё остальное делаю своими силами.
    И не только потому что так дешевле. Ну не интересно мне, что мой дом сделает кто-то другой. Хочется всё попробовать самому.
    Ну а потому как стройка требует денег, а деньги надо зарабатывать, то на стпроительство остаётся совсем мало времени.
    Дело двигается но темпы оставляют желать лучшего.
    Что сделал ещё кроме того что описывал выше
    - вставил все окна - некоторые на временное крепление, потому как вполне возможно придётся из ещё снимать для загрузки досок кирпичей и т.д.
    - вставил дверь
    - покрасил на второй раз стены снаружи
    - почистил стены второго этажа из нутри ленточной шлифмашинкой и покрыл антисептиком.
    - начал строгать доски на полы
    - залил фундамент под печь
    - сложил 14 рядов печки - из 30.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Ну и собственно печка на данный момент
  13. serj58
    serj58
    serj58
    Ещё 20 дней работы по выходным и вечерам - на выходе почти готовая печь, правда без трубы...
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Вот схема печки.
  15. Borrisska
    Borrisska
    Borrisska
    Недалеко от центра
    А ссылки ни у кого нет? Себе тоже такой присмотрел, интересно почитать.
