Хочу сделать тт котёл
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем юра 25, 10.10.10.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    По ЕЦ посмотрите и поспрошайте в разделе https://www.forumhouse.ru/forum147/ , для 2 этажей перепад высот хороший, все несложно.
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я бы советовал на два этажа от котла начинать с трубы два дюйма . Подняли горячую воду (подачу) , отводите от высшей точки расширительный бачок и делаете разводку на более мелкие диаметры . И обратку аналогично собираете к котлу подводите двух дюймовой трубой . Лучше перестрахуйтесь (относительно диаметров) чем потом переделывать , тем более , что в стальных трубах ( лет через 10-15) выпатают отложения чуть сужается диаметр. 100мм это перебор.
  3. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    На местном отоплении при использовании одной и той же воды отложения более 1 мм на стенке быть не может, а то и такое отложение - редкость.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    дa и то миллимeтр это много
  5. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Ну а что нада именно делать ЕЦ? что не льзя поставить просто насос и всё?
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Необязательно ЕЦ, Но: Раз ТТ котел - значит крайне желательно открытая система (самая крутая группа безопасности :)]), и обвязка котла сталью (возможны забросы температуры, с которыми другому материалу плохо будет). А отсюда, учитывая двухэтажность, до ЕЦ (или насосной с возможностью ЕЦ) уже рукой подать. Можно конечно сделать обвязку сталью, открытую систему, возможно и переход на полипропилен или метолопласт (или все сталью меньшего диаметра) и поставить насос, но выигрыш в стоимости имхо небольшой, а супернадежность систем ЕЦ потеряете.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Все можно делать, но ничего надежней чем ЕЦ еще никто ничего не придумал.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы ошибаетесь . Разбирал я не одно отопление и у людей , и в своем доме (дно трубы примерно на 2мм заполняется илом в зависимости от срока службы) . Через 15 лет гарантию даю , что будет , конечно все не так как с водопроводом (и централизованным отоплением) но немного обязательно . В стальных трубах образуется черная жижа и она то оседает на дно труб и радиаторов( в основном радиаторов) .
  9. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Не буду говорить о других, но месяц назад менял у себя в доме котел, который проработал полных 11 сезонов, так ни ила ни отложений в трубах вообще нет, такое впечатление, что трубы новые. Вода была залита 11 лет назад и ни разу не менялась, только доливалась в год 1-2 ведра, объем всей системы 300 литров. Мне кажется, что для появления ила в системе нужно ежемесячно заменять всю воду и притом на довольно грязную, тогда возможно и появится.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моей квартире ЕЦ работает с 1964 года. Не знаю, что там внутри творится, потому как все работает исправно.
    Вода, по мере необходимости, подливается, но не чаще раза за сезон.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Черная жижа - вероятно это графит, получившийся в результате коррозии чугунных батарей. Следовательно, было откуда-то поступление кислорода в воду, иначе никак. И мой и общественный опыт говорит, что это скорее исключение, чем правило. Я разбирал и переделывал системы, которым по 30 и более лет и ни разу не меняли воду - немного жижи на дне конечно было, но вовсе не критично. А накипи и коррозии и вовсе нет.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Правильно. И никто не знает что будет с пластиковыми трубами через 18-20 лет. думаю грязи будет не меньше,а вот диаметр там этого не позволяет.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мне кажется грязь она или есть или ее нет.Недавно знакомому переделывали немного котельню, в ней разводка от ТТ котла штабированой пластиковой трубой 40 мм, система - стальные радиаторы , пластик разводка.В котельней трубы срезали возле котла, грязюки в них словно хорошенько засунуть палец в банку с солидолом.Вроде откуда взяться , а есть.Системе около года.Но есть один ньюанс, ТТ котел подтекал, и приходилось постоянно подпитывать систему.Вода из скважины.Поэтому думаю все индивидуально.У одного и 20 лет трубы будут как с нуля , а другой может не только систему , но и котел за год угробить.А говорить будет все делал по правилам.А чего так сам не знаю.
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вот вариант еще, бредовый конечно но можно и подумать как оптимизировать.
    Подобный принцип подсмотрел в промышленных котлах.
    Топка далее теплосьемник трубный , далее что то типа экономайзера и в трубу.
    Рисунок прилагаю.
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Извините что влез в Вашу тему.:|:
