Хочу сделать тт котёл
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем юра 25, 10.10.10.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Лучше сделать его "реберным", в кирпичном корпусе, с кирпичным отопительным щитом. Такая конструкция, на дровах, имеет вдвое более высокий общий КПД, по сравнению с любыми другими металл-изделиями.
  2. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    хотелось бы для себя усвоить, сколько уходит материала на котёл:
    лист стали 1,5 на 4 метра толщиной 4 мм например, 20 метров цельнотянутой трубы 57 мм, 20 кг электродов, дверки и колосники надо самому варить или продаются?
    насколько нужна нержавейка, аргоно-дуговая сварка, и прочий хайтек
    и насколько лучше котёл типа труба в трубе чем квадратный котёл?
    может ли работать схема типа доменной печи, когда горит высокий столб дров к примеру 6 метров в узкой трубе, постепенно прогорая?
    котёл нужен самый примитивный: конвективного типа, без насосов, под стальные трубы и чугунные батареи, на случай ядерной войны, оборванных проводов, просто чтобы не замерзнуть зимой в морозы.
    зы. в системе - антифриз, дом дачный.
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Sergey1966
    у меня работает именно такой конструкции как нарисовал:|:. для продажи делаю немного упрощенный вариант.:)]
    сочинил сам лет 10 назад. тогда у нас не было в продаже ничего кроме КЧМ(Жарок) и к тому же он стоил дорого для меня.
  4. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    У меня на котел ушло: сталь листовая 7м. на 1,31м. толщиной 5мм, труба Ф 89мм 5м., кругляк, нержавейка, Ф 12мм 7м., уголок 32х32х4 - 4м., труба Ф160мм 25см., труба для ГВС Ф32мм 6м, + резьбы, электроды 4мм 18кг. Это только котел, без обвязки.
    Так как материал был весь в наличии, то стоимость котла вышла: месяц труда примерно по 3-4 часа в день, отрезные диски Ф125х1 - 20шт+ сгоревшая болгарка (если в рублях 600р), болгарка новая (1000р) + 12 дисков отрезных 150х1, один шлифовальный диск, и 600кВт эл. энергии.
    Не нужны. Нержавейка нужна только на ГВС.
    Мое мнение, так только хуже. 1. сложнее чистить 2. для достижения достаточной площади теплообмена сильно выростают габариты и увеличивается сложность изготовления. 3. Ухудшаются условия загрузки топлива и его размеров.
    Для дома это скорее из области фантастики. Загружать придется бревна с помощью крана.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    у меня ушло на котел 6 м2 стали, 1 пачка электродов и 15 отрезных дисков. и по времени потратил 30 часов.
  6. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Так ни как не получится,я решил делать котельную вне дома,нада по всему котлу рубашка и теплоизоляция
  7. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Я тут по быстрому примерно нарисовал как хочу,это всё круглое труба в трубе и в рубашке,не правильно только труба и окно для чистки расположено. Жду критику и советы
  8. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    чем листовую сталь резал? болгаркой или автогеном?
    на квадратном котле весь раскрой прямой?
    труба 160 - это выхлоп? какая толщина стенки?
    89 мм труба - это куда?
    труба 32 мм - одной шестиметровки хватило? варил постоянкой или переменкой?
    кругляк нержавейка - тоже куда пошла?
    ну это понятно, у меня 3 кг электродов бывает в день уходит, а бу-шный металл я уже просрал.. рапродали его.надо снова искать.
    это в смысле отдельный контур?
    то есть топка должна квадратная?
    5 метров высоты у меня есть, а если вырыть яму 2 метра - то будет все 7 метров. ну а дровишки действительно надо будет тельфером поднимать.
    зато прогорать будут очень долго.. на неделю может и хватить... :)
    а трубы были уже готовые?
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Нержавейка нужна в пиролизном котле в дожигающей части для подвода вторичного воздуха, и лучше прогретого не слабо, обычная сталь кончается махом.
  10. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Листы резал болгаркой, так точнее получается. Резаком прорезал только отверстия, которые дорабатывал болгаркой. 89 труба на теплообменнике, 32 труба на теплообменник ГВС, который встроил в теплообменник котла, между 89 труб. толщина водяной рубашки 25мм, сверху 40мм. Нержавейка на колосники. Варил инвертором САИ 250 постоянка.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Я уже выкладывал фото такой конструкции. Делаю больше 10 лет.
    На котел еще никто не жаловался . Относительно прост в изготовлении и по цене приемлимо. В топке под теплообменником обязательно ставлю отбойник чтобы газы не выходили напрямую.
  12. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    понятно, а торцы труб и отверстия для подгонки трубы не фрезеровал? имеются в виду криволинейные стыки.
    а готовый колосник из чугуна не продаётся?
    а прибыль есть или в минус\по себестоимости\за еду варишь?
  13. далбень
    далбень
    далбень
  14. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Отверстия в листе под трубы вырезал резаком и растачивал болгаркой. Трубы резал болгаркой. Посмотреть можно тут добавив (нттр://ввв)
    .forumhouse.ru/posts/1836056/
    .forumhouse.ru/posts/1836420/
    Продается конечно, но сейчас найти настоящие колосники довольно сложно (штампуют их кому не лень, похоже, что чугун не тот применяют, более 2 сезонов не стоят, лопаются), а нержавейка 20 лет простоит.
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Отверстия в листе под трубы вырезал резаком и растачивал болгаркой.Зачем такая трудоёмкость. Не лучше ли заказать в стороннюю организацию для лазерной или плазменной резки криволинейных участков листа. Получится более точно и технологичнее. Не надо подгонять.
