Хочу сделать тт котёл
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем юра 25, 10.10.10.
  1. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Юрий, однако в закрытой ЕЦ есть одно преимущество - дольше срок службы насосов. Поинтересуйтесь у спецов, продающих насосное оборудование о кавитации. Она может образоваться, если в системе менее 1 кгс/см2 с самыми простенькими насосами. В этом случае насос может создать разряжение перед "улиткой", которое приведёт к образованию пузырьков пара. А те в свою очередь будут разрушать насос - не очень быстро, но всё-таки срок службы насоса уменьшится. И если у Вас высота от насоса до верхней точки менее 10м, то систему следует сделать закрытой, с предохранительным клапаном до 3 очков - если котёл позволяет.
  2. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    А если насос не ставить,то есть плюсы у закрытой системы? я так понял что там несколько плюсов,реже доливать воду в систему и меньше в воде кислорода,следственно меньше корозия труб.Открытая система проще,но меня больше всего смущает один момент,испарения из расширительного бачька,это ж конденсат,а так я б сделал открытую систему да и всё,это надёжней всего.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Если грамотно сделать ЕЦ систему то насос уже не будет нужен его можно будет поставить только для того , чтоб еще раз убедиться , что он не нужен , а открытая система или закрытая это дело вкуса и ту и другую нужно делать на советь . Что касается "спросить у продавца", то любой порядочный продавец повесит вам самую не порядочную лапшу (лиш бы было не возможно проверить) , чтобы продать свой товар . Что касается кавитации если вы в ней разберетесь то точно начнете строить торпеды , а продавец , что вам сможет расказать это надо идти в вузы там информация (солидный источник) , а не лапша .
    Кстати Юрий у вас двух этажный дом там очень хорошее циркуляционное давление теплоноситель будет бегать отлично .
  4. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Позвольте с вами не согласиться. Насос в системе с ЕЦ позволяет значительно повысить КПД всей системы и выровнять температуру на обогревательных приборах во всей СО.
  5. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Та я наверно остановлюсь всётаки на ЕЦ,надёжней и проще будет.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я собрал не одно отопление и раньше тоже так думал поскольку продавцы насосов мне расказывали так о КПД , но я делал замеры расхода газа на свой дом (не один год) и знал сколько в какой месяц я тратил топлива поставив насос расход газа остался такой же как и до установки насоса . Выровнять температуру действительно помогает , но выравнивать можно добавлением секций радиаторов , установка шаровых кранов и регулировка ими баланса отопления . Не хочу спорить скажу только , что речь идет о грамотно сделаной ЕЦ там выравнивать будет нечего но если вы допустили ошибку при сборке ЕЦ то вам нужен тогда насос . Установить насос можно но на двух этажах теплоноситель будет очень хорошо двигаться если и кому и рекомендовал бы устанавливать насос так это одноэтажные длинные здания с вытянутым кольцом отопления .
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А почему никто не говорит о такой вещи, имеющей место быть при ЕЦ, как низкотемпературная коррозия? Ведь ЕЦ работает на большом перепаде температур. Значит, при небольших нагрузках обратка точно будет менее 58-60 градусов, требуемых для отсутствия низкотемпературной коррозии котла.
  8. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Вы немного путаете систему отопления ТТ котлом и газовым. Между ними значительные различия. Газовый котел можно сравнить с центральным отоплением, вы его включили в начале сезона и выключили в конце сезона, а ТТ котел работает в прерывистом режиме, приходится растапливать его каждый день заново, вот тут насос дает значительное приемущество.
    Мое мнение такое, что в системе с ЕЦ установка всевозможной запорной арматуры на главной магистрали ведет к ухудшению параметров СО. Лучше всего поставить на каждый отопительный прибор автоматический регулятор температуры
    Вообще, если длина кольца отопления превышает 30 метров, то насос желательно ставить, независимо от этажности. А если система выполнена из труб менее 50мм, то обязательно.
    Пишу это не из теоретических расчетов, а из 12 летнего практического опыта отопления угольным котлом и системе ЕЦ.
    Насос и в этом случае позволит избежать большой разницы перепада температур между подачей и обраткой.
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Да нет ничего не путаю у меня одновременно стоит и ТТ и АОГВ сейчас на улице плюсовая температура АОГВ работает только 3-4 часа вечером так какая разница растапливаеш на 3-4 часа дровами или на 3-4 газом система (движение воды в системе ) работает одинаково.
    Если кран шаровый ничего не отразится на системе ЕЦ о другой запорной арматуре согласен .
    О 30 метрах можно сказать ,что можно ставить насос но обязательно ли , нужно смотреть случай один на другой не похож . Мой опыт общения с твердо топливными котлами 35 лет и уверен это неважно кто сколько общается с котлами .
    Я себе поставил насос и после понял , что можно было не ставить его , просто потратил лишние 150 зеленых американских бумажек .
    Юрий конечно вам решать советов вы можете получить много но если , что не так никто из советчиков не приедет к вам исправлять проблему , на своей шкуре испытал как быстро расходятся деньги когда строишся поэтому хочу предложить вам не ставить насос сразу у вас будет ЕЦ она даст вам необходимое тепло , а через год плюс минус всегда можно добавить его главное педусмотреть место под насос , чтоб потом бес проблем добавить . Удачи .
  10. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ну насчёт 30 метров ветка независимо от этажности - эт Вы загнули... В старину пятиэтажки на ЕЦ без насосов с верхним розливом и котельной в подвале спокойно топились - дело в соотношении длины ветки и высоты системы. Насос повышает КПД, но не очень сильно - через котёл потекает за единицу времени большее количество воды. И низкотемпературная коррозия при ЕЦ может иметь место - ведь вода в котёл поступает более холодная, чем при ПЦ. Но наличие насоса снимает следующюю головную боль - если вдруг когда-нибудь придётся что-нибудь где-нибудь дополнительно подключать к имеющейся системе отопления, то достаточно будет только пару вентилей Ф32 врезать - до насоса и после котла, и тяни хоть на 3 этаж, хоть в соседний подвал, хоть на теплицу, хоть на гараж - насосу "по барабану". Для того, чтобы в открытой системе воды много не испарялось, достаточно просто крышку к расширительному бачку приделать. А чтобы этот бак не гнил, его можно сделать из пластика - и готово! Я тут исхитрился, и сварганил товарисчу расширитель из ... канализационных труб Ф100! Ну и переходы естественно - муфта Ф100, переход Ф100/50, резина переходная и т.д. - дёшево, надёжно и сердито! А уж монтаж и сборка - ну просто наслаждение по сравнению с обычной железякой! Крышкой служит заглушка Ф110 ПП, только кольцо резиновое выкинул из отвода. Ну а другой мой друг сделал расширитель из канистры - дырку просверлил, сгон Ф15 вставил, контрагайками стянул (только не перетягивать, пластик треснет) - и пользуется.
    Да, кстати, забыл - при закрытой системе возможно сделать автоматическую подпитку через вентиль, обратный клапан, фильтр, редуктор понижения давления - это если в доме существует ХВС под давлением. Тогда можно гарантировать, что даже если где-то будет капать, то система не опустошится и не завоздушится. Ну а при открытой СО - для подпитки используется ... унитазный клапан, вделанный в стенку расширительного бачка!
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Со всем можно согласиться даже с тем , что насос совсем немножко добавляет КПД настолько что поймать это немножко , я не смог ( но чисто теоретически 100% увеличение КПД должно быть, а на практике пшик) . Особенно мнене понравилось применение канализационных труб в качестве расширителя , а ваш друг с канистрой может через 5-7 лет иметь разрушеный бачок (у меня лежали пластмасовые канистры не один год как-то подадобились ,а они стали хрупкими ломаются ). Если можете подскажите проблем не было в смысле из под резинок соединений канализационных труб не текло и если текло как боролись .
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Имею котел "труба в трубе", топочная задняя перегородка всегда чистая и белая.
    А само топочное пространство в копоти(ну это ясно температура сгорания топлива(уголь) недостаточна поэтому и отложения на стенках.
    И соответственно топливо сгорает не полностью и вылетает в трубу большая часть не сгорев как надо.
    Может попробовать на перегородку соорудить кирпич шамотный(место позволяет).Будет он работать допустим в качестве катализатора.
    На картинке обозначен коричневым цветом.
    Была мысль обложить топку с боков но топочное пространство уменьшится на порядок и вдобавок внутри топка круглая возни по прикреплению много.
    Спасибо.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Может лучче теплообменник и камеру сгорания пристроить, чем городить малонаучные штучки.
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Крепление видеться такое как на рисунке.
    Можно поконкретней как прикрутить теплообменник и камеру сгорания пристроить?
    Просто рубашка водяная вокруг, пилить варить уже не буду.
    Уже 2 месяца отопительный сезон как открылся:)
  15. shunin
    shunin
    shunin
    В общем то, несложно. Вариантов много. Посмотрите, как устроены котлы с теплообменниками и камерами. В вашем случае шамот это творчество йуный техник. Пользы ровно столько, как от кирпичной стенки.
