Хочу сделать тт котёл
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем юра 25, 10.10.10.
  1. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    А синим цветом на картинке - это вода? И даже снизу? Если да, то следует низ в районе входа в канал между перегородками выложить шамотным кирпичом, затем перегородки из того же кирпича, ввести трубку из нержавейки в начало канала Ф25 или более (можно стальную, но предусмотреть возможность лёгкой замены - вынул прогоревшую, и вставил новую). Другим концом трубка должна засасывать воздух из атмосферы. Теплосъёма однако маловато будет, в дальнейшем на пути дымогазов неплохо будет экономайзер воткнуть. Если всё пойдёт как надо, то нужны будут веники - мощность может удвоится!
  2. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    сегодня трубу привёз на котёл,думаю делать такой крнструкции,что скажите,путь верный?
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Да кругом рубашка вокруг и внизу тоже.
    Наружная 500мм внутренняя 400 мм.
    Вот так как на рисунке.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Уважаемый Илья можете пририсовать на рисунке Вашу модернизацию паравоза.
    Наглядно как то по понятней.
    Спасибо.
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вот так можно сделать и возни мало и останавливать не на долго, ну максимум на часа 4 если сварного с ацетиленом пригласить:)]
    если подача спереди котла? Как ее заставить бежать сверху вниз?
    Будет ведь закипать в верхней точке точке экономайзера.
    Или не топить как ошалелому:)]
    Брал пирометр померил на выходе из верхней рубашки около 300гр многовато.
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Забыл рисунок.
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Или вот второй вариант, как будет лучше?
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Площадь - 100 кв. Дом - дырявый :)]
    ТА - нету. Емкость системы - 150 - 200 литров. Не больше. В котелок входит полведра угля, ну если постараться, то ведро.
    Режим работы: спаливаю 2 ведра за 4 часа, прогреваю дом. Потом температура теплоносителя падает, подрубаются ТЭНы и поддерживают температуру. А так как я топлю печку только вечером, то соответственно 5 часов - греюсь от угля, 19 часов - ТЭНы поддерживают.
    Такая вот засада.
    Этот вариант экономайзера лучше. Сажей теплообменники будут меньше зарастать
    Только "ручку" справа лучше убрать. А вообще, экономайзер используют для подогрева воды перед основным нагревом, то есть в него должна затекать вода с обратки, подогреваться и потом дуть в котёл для дальнейшего нагрева. У вас это получается не экономайзер, а парогенератор :)]
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Так и получается...такая конструкция котла блин.
    Ну ладно насосом я ее загоню сверху вниз, а если электричество отрубят?
    Вот это будет гимор.
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Ставить его как нарисовал на схеме вертикально но заводить в него обратку с него далее в котельную обратку.
    Насос стоит в системе Wilo Star RS25/6 46-90W.
    Каким образом экономайзер рассчитать?
    Сдуру взял насос минимум на 46ватт, надо быдо от 20 до 40.
    Мне кажется великоват он для меня, вот помедленней бы сделать.Но уже нет возможности снять и купить другой.
    Там 3 положения скорости, можно ли уменьшить скорость вращения крыльчатки?
    регулятор прикрутить какой?
    Еще застрекотал не вовремя. а для него комплектующие есть в продаже?
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Как вариант обложу снаружи кирпичом, подскажу результаты.
    Ну и по шамоту предложение от Ильи учтем.
    Всем спасибо.
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    До шедевров с подключением обратки - подачи и экономайзером просто не додумался! Была идея просто увеличить площадь теплосъёма, доставив сверху на выходе дымогазов дополнительный девайс с трубами. Ну а насчёт повышения КПД - так ведь можно просто насос воткнуть с нагнетением "сверху вниз" - т. е. по методу противотока "дым - жидкость". Только я не знаю здесь на форуме ни одно человека, который на это бы отважился - ведь при отключении электроэнергии кипяток из котла пойдёт прямо в насос! ИМХО это подобно попытке почесать правое ухо левой рукой из-под левого колена. Просто речь шла о том, что на выходе из котла сейчас 300 гр, что уже много, а при дожигании правильном все 600 могут быть! Ну неужели это тепло следует выкинуть в атмосферу?
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вот внешняя топка кирпичная (футеровачная шамотом) если и будет 600гр то проходя через паравоз они остынут прилично.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Да всё просто. Дом я купил только в августе. Недострой. Жилой только 1 этаж был. Вот я за это время провел отопление на второй этаж, переделал всё что было наворочено вокруг котла прежним хозяином. Еще пришлось на скорую руку переделывать утепление чердака, а точнее - делать заново. Дом - бревно 200мм, снаружи закрыт утеплителем и сайдингом, НО непроконопачен нифига и делали его джамшуты. Криво, косо. Вот поэтому он и дырявый. Сейчас после работы молотком размахиваю каждый день, конопачу. Фундамент - залитый, где-то 700 мм по ширине, глубина залива - метр примерно. Завалинок нет, фундамент неутеплён, пол холодный. Ну и косяков хватает всяких. Зиму перекантуюсь, и займусь тотальным утеплением. Буду обдирать сайдинг, конопатить снаружи, утеплять фундамент, стены (кстати, опилкобетоном малой плотности что-ли утеплить :|:), потолок. Заодно котел поменяю, ибо то что у меня сейчас стоит - капец полный. Такие вот дела.
    Вот по такой схеме было бы вообще хорошо. Для ЕЦ можно врезать обратный клапан, а насос кинуть байпасом. Тогда будет хорошо работать. И можно не бояться отключения электричества.
    Не пойдёт, если гидросопротивление подачи будет меньше, чем у обратки. Увеличьте диаметр трубы на подаче. А на обратку, для надёжности можно повесить обратный клапан. Хотя, сам клапан дополнительно вносит фактор ненадёжности всей системы.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это точно. Просто так карты легли. Ну да ладно. Живы будем, не помрём :)]
    Буду заглядывать. Сразу так подкину идею в воздух, точнее не идею, а направление куда можно поглядеть. А поглядеть надо в сторону паровозов. У них на самом деле много что интересного есть. Особенно последние модели паровозов. Они имели очень некислый кпд и это при том, что там кпд измерялся "сколько сожгли угля, испарили воды, чтобы проехать 1 км, таща 1 тонну". Но нам тащить ничего не надо. Только сжигать и греть.
