Хочу сделать тт котёл
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем юра 25, 10.10.10.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    +5. Только порезал теплообменник старого котла, верх труб сгорел из-за паровых пробок, а низу хоть бы что. Уклон был около 4 град - явно очень мало! (писАл в теме о правильном сжигании дров)
  2. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Значит поставля их градусов 10,думаю этого будет достаточно.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Из за этого в котел вместо горизонтальных труб ставлю отбойник.Эффекта больше. Но в круглый корпус проблематично вварить
  4. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Увы, но лично наблюдал, как в угольном самодельном котле пламя огибало отбойник и утягивалось в трубу - труба раскалена, система едва тянет!
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Тогда надо либо делать длинный отбойник, либо в трубу теплообменники врезать как у gjkzr'а.
    Кстати, удлинить отбойник можно просто наварив арматуры и заполнить пространство шамотом.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Конечно отбойник не основной "поглощатель" тепла. Дальше необходим теплообменник. Самый простой - Ходы в водяной рубашке. Посложнее - Трубный. Всегда делаю сверху (не хочется обманывать физику).
  7. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    А какой смысл с отбойника? мне кажется эффективней расположит трубы в горизонтальной плоскости в шахматном порядке.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Конечно эффективнее , а главное компактнее котел получается. Но есть большое НО. Чистить горизонтальные трубы надо чуть ль не каждый день. Если это устраивает тогда вперед. Для малениких котлов шахматный порядок совсем не обязателен.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Видимо в том, что в круглую трубу трудно вваривать
  10. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Чистить горизонтальные трубы нужно каждый день? Не верно - множество котлов, которые я демонтировал, имели горизонтальные трубы которые чистились хорошо если раз в пятилетку - правда расстояние между ними должно быть чуть более существенным, чем минимум, и смириться с небольшой потерей КПД - небольшой нагар будет, но как только он станет потолще, то температура сразу возрастёт, и нагар сгорит.
  11. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Нагар это такая штука от которой не уйти ни как,нада просто делать чуть больше растояния и люки для чистки по возможности,можна вкинуть кокса,выгорит не то что нагар а и чёрт
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ага, и колосники, и стенки, и вообще всё!
  13. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    ещё и надув поставить,будет доменная печь:)]
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем здравствуйте!
    Полазив по интернету, накидал схему котла, который планирую установить в новом доме. Печь- кирпич, теплообменник- металл (прямоугольный или из трубы), топливо- дрова. Мощность нужна около 40 квт. Есть несколько вопросов, помогите, плиз!
    Площадь теплообменника?
    Сечение каналов первички и вторички?
    Объём топливника и камеры дожига?
    Буду очень благодарен за ответы.
    С уважением, Алексей.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мудрено что то. Не видно главного - Какой теплообменник. Если как нарисован - как его чистить
    Много тепла уходит на кирпичную топку. Хотя температура будет высокая
