Хочу сделать тт котёл
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем юра 25, 10.10.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Теплообменник- куб или цилиндр без дна, с ввареными трубами для увеличения площади, ставится на печь сверху. По поводу как чистить, есть 2 варианта:
    1. Увеличить площадь и забить на чистку (будет толстый слой- обгорит сам! в котле, которым отапливаемся сейчас нагар меньше 1мм- не чистили не разу за 9 лет!)
    2. слить воду и прожечь.
    Тепло из кирпича всё равно нагреет воду. Можно и печь теплоизолировать.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, зарастут теплообменники и амба. Если уж чего мудрить, в колпаке, так кирпич + трубчатый теплообменник.
    Что, металлический колпак с теплоносителем, и не имеет нагара?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сейчас стоит прямоточный котелок, сваренный дедом 9 лет назад, колпака в нём нет! ну и нагара практически нет.
    С полностью кирпичным котлом связываться не хочу по причине больших размеров и большого объёма печных работ. Я думаю сварить теплообменник для этих двух вариантов будет стоить одинакового, а печь надо будет ложить в 2 раза больше!
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А... это другой вопрос. А то я подумал, что мир перевернулся...
    Не следует делать холодный водяной колпак.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я и планирую сделать камеру дожига в т. ч. и для уменьшения сажи в отходящих газах, а раз в год слить воду и прожечь колпак можно!
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вряд ли поможет. Камера Ваша, если даст какой толк, то только после того как топка раскочегарится как следует. А в процессе розжига\тушения, все аккурат и подзарастет... К тому же, дрова не всегда бывают "супер-пупер", чуть сыроваты и "привет".
    Мудри не мудри, а чтоб по грамоте все было, без кирпичного ящика никак нельзя... Причем площадь кирпича, желательно иметь в зоне теплосъема в несколько раз больше чем железа. Наверняка у деда это условие соблюдено, потому и робит его система 9 лет неприхотливо.
  7. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Площадь теплосъёма следует сделать из расчёта 0,1 м2 на кВт - следовательно Вам надо 4 м2 - это будет неплохой запас, многие рассчитывают 0,07 м2 на 1 кВт. Можно трубки дымогарные сделать вертикально, с турбулизаторами съёмными меньшего диаметра чем труба, предусмотреть съёмный верх теплообменника, и при чистке турбулизаторы вынул, затем обратно вставил - и готово. Выжигания я бы постарался избежать - нехорошо для металла, за один сеанс выжигания может быть утоньшение стенок больше, чем за 10 лет работы с водой.
  8. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Решил сделать такую схему,объём ТА 1 куб,между котлом и ТА ЕЦ,по системе качает насос который включается автоматически при 80 градусах.Единственный вопрос,остановится ли ЕЦ когда котёл погаснит,я уверен что да,но малоли что.Кто сталкивался подскажите по такой схеме что может быть не так.
  9. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    И ещё такой вопрос,какой толщины делать водяную рубашку на котле? см 5 достаточно?
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Ваше решение ( особенно по теплообменнику ) очень похоже на моё https://www.forumhouse.ru/threads/82428/.Так как котёл у меня останавливается очень редко, теплообменник сильно не остывает и присутствует самоочистка ( частичным выгоранием отложений ), то сильного зарастания поверхностей не замечаю. Но есть вынос золы в теплообменник и накопления от самоочистки. Для чистки я выдвигаю нижнюю часть дымохода с теплообменника, сдвигаю верхнюю часть жаровой трубы ( она в теплообменнике стоит свободно, не приваренная ) и скребком на длинной ручке сгребаю всё в жаровую трубу( делаю это крайне редко ). Возможно Вам проще будет сделать лючок для чистки ( у Вас - сгребать через прямой ход в топку ) , вот только подумайте о трубах - будут мешать. Теплообменник советую делать цилиндрическим ( труба в трубе ).
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вполне достаточно(обычно 4см)
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Сложновато, мне кажется. ИМХО проще сделать ТА параллельно с ТТ котлом, а затем придумать автоматический подмес с ТТ и ТА - тут нужно будет подумать. Сначала ТТ должна нагреть дом, затем - ТА, потом когда котёл остынет, вода из ТА должна греть систему.
  13. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    а в чём сложность? наоборот проще,ни каких подмесов не нада думать,клапанов и т.д.,и ещё одно, тут получается при потухании котла он сам по себе прекращает циркуляцию через себя этим самым уменьшает потери тепла в разы,поскольку котёл как греет так и охлаждает,в ТА планирую вставить ещё электро тэн для подержания температуры.
  14. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    ЕЦ не остановится. При погасании котла ЕЦ начнет работать в обратную сторону, т.е. ТА начнет греть остывший котел.
    У меня по такому принципу работает ГВ, поэтому знаю о чем говорю.
    Если поставить автоматический клапан, в обратку ЕЦ, который будет перекрываться когда температура котла снизится ниже температуры ТА, то тогда система будет работать эффективно.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    чем толще тем лучше. котел закипеть может, если воды мало в нем. водяную рубашку можно увеличить в разумных пределах, ну штобы в котельной поместился. можно сделать ТА со встроенным ТТ котлом.
