Хочу сделать тт котёл
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем юра 25, 10.10.10.
  1. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Мы ведь рассматриваем не некую абстрактную ситуацию, а конкретный вариант. В любом случае котел даже утепленный будет остывать значительно быстрее даже за счет тяги бымохода.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Что-то не я не видел пока никакого конкретного варианта. Ни марки котла, ни объёма ТА, ни диаметров обвязки. Только вот это:
    А если брать за конкретику то, что было во вложении, то в такой системе циркуляции между ТА и котлом при погасании котла не будет в принципе, так как котел стоит гораздо ниже ТА. Почему? Аналогия на рисунке. В пробирке вода, на дне пробирки - лёд, кипятим сверху - лёд не тает. С котлом и ТА - тоже самое.
  3. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Я с вами Дед Банзай абсолютно согласен,вы только потвердили то что я пытаюсь доказать уже два дня,не может пойти циркуляция в обратную сторону,это протеворечит всем законам физики,не может само по себе холодное пойти в верх а гарячее вниз,тем более при таком перепаде высот.
    Что значит вытесняемая холодной водой?там что будет образовыватся давление за счёт которого холодная вода пойдёт в верх? или как это?
  4. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    юра 25, Дед Банзай предоcтавил риунок, на котором показано, что тепература воды в закнутой системе будет равномерно рапределяться по системе, в правой и левой части, в случае, когда тепло ни откуда не поступает. Соответственно если котел, обладающий массой теплоносителя на порядок меньшей, будет и остывать соответственно быстрее, то температура, согласно рисунка, Деда Банзая, будет падать и в ТА. Спрашивается, почему, если циркуляция отсутствует?
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не пойму в чем спор? Если никто ничего не греет, то и вода никуда циркулировать небудет. Остывает потихоньку:)]
  6. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Это не спор, это чисто мой практический опыт. У меня, хорошо утепленный 80 литровый бойлер, за 6 часов "остывал", как вы говорите, с 80 гр.С до 40 гр.С, при постепенно гаснущем котле. Если закрывал кран на обратке, то за сутки температура в бойлере снижалась всего на 8-10 гр.С, независимо от температуры котла.
    Я решил эту проблему практически и когда мне пытаются объяснить, чисто теоретически, что я не прав, то хочется сказать, "сначала сделайте по своему, потом все равно придется переделывать". Советский человек привык учиться на своих ошибках, создавать сначала себе проблемы, а потом героически их преодолевать.
  7. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Фото прилагаю.
  8. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Я смотрю что согласно снимку у вас не боьшая разница в высотах между котлом и бойлером,плюс ко всему у вас трубы к нему совсем не утепленны,возможно эти факторы и провоцируют не значительную циркуляцию,ещё один вопрос,у вас забор воды с него по принципу электробойлера?
  9. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    из за маленькой разницы в высотах у вас и получается то что нарисовано у Деда Банзая,оно потехоньку себе выравнивает температуру,у меня такая фишка не пройдёт сильно большая разница в высотах,более 1.5 метров,поэтому эта табличка в моём случае будет иметь примерно такой вид.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Совершенно верно! В вашем случае остывающий котёл будет дополнительно "запирать" ТА
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Юра, если вода в котле при этом расположении будет остывать, то создастся ЕЦ в направлении в котле сверху вниз, правда незначительно. Ну если скорость остывания жидкости в котле и в ТА будет одинакова, то никакой циркуляции не будет. Если скорость остывания жидкости в ТА будет больше, а в котле жидкость будет теплее - то будет иметь место обычная циркуляция, но также слабая.
  12. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    я понял,котёл будет утеплён не думаю что там будет сильно большая циркуляция,а если что то и будет то не думаю что это сильно повлияет на что то.
  13. smilexxx
    smilexxx
    smilexxx
    Ейск
    Всем ДВС! :hello: выношу на обсуждение
    я наверное неоригинален...но действительность такова что необходимо изготовить твердотопливный котел для отопления своего строящегося дома (топливо уголь и дрова). дом 2-х этажный площадью 130 м2. энергозатраты на обогрев посчитал в програмке Valtec итого 17 кВт
    СО планируется с ЕЦ т. к. показывает жизнь надеяться приходится только на себя
    радиаторы - чугун
    обвязка - ? еще не определился ПП или сталь
    котел думаю сделать по образу котла который работает у отца
    вот собственно его и хотелось бы обсудить а именно сколько в кВт он выдает и можно ли его модернизировать так как конструкция проверена временем и изготаваливали его сами...т.е. при необходимости смогу повторить
    и сразу чтоб не тянуть кота за ...:close:
    два варианта СО
    вопрос потянут ли они ЕЦ и какие сечения при этом выбрать?
    заранее спасибо!
  14. smilexxx
    smilexxx
    smilexxx
    Ейск
    Кстати для общего представления схема дома по этажам
    вот!
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а если сделать так-
