Хочу сделать тт котёл
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем юра 25, 10.10.10.
  1. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Юра, если у вас есть кусок трубы 500 мм, конечно делайте аналог стропувы. Система в исполнении не сложная и обкатанная, долгоиграющая, с выс КПД, что еще желать. Устройство помогаю понять "на пальцах", подробности- на соседней ветке "Самодельные котлы по мотивам Стропува- разжевано-пережевано и чертежи от staska. Илья попробовал объяснить, но чето сложновато.
  2. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Это скорее наверное рекламный ход.
    Теоретически наверное может, но только не понятно куда будет деваться зола, уголь практически имеет зольность 20-70%. Из опыта эксплуатации угольных ТТ котлов могу предположить, что котел потухнет часов через 10, а может и раньше, будет зависить от зольности угля. Зола просто перекроет доступ кислорода и телескоп зависнет на ней.
  3. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Спасибо за инфу.,но я тож не пойму куда девается зола? там что зольный ящик под низом герметичный?
    Прочёл я тему по стропувам и если честно мне этот котёл показался как маленький ребёнок,слишком много в нём тонкостей и нюансов которых в таком приборе впринципе не должно быть,мне кажится это придумование велосипеда,проще сделать мощьный простой котёл,тт акумулятор,часа 4 потопил,дом прогрел,акумулятор зарядил,на сутки как минимум забыл.Хотя я могу и ошибатся))
  4. rifka
    rifka
    rifka
    Челябинск
    хочу сделать тт котел если есть чертежи скиньте
  5. gaiver71
    gaiver71
    gaiver71
    Улан-Удэ
    Здравствуйте всем!
    Решил наконец-то перейти от использования печи к отопительному котлу.
    Много искал, читал, может что-то и недопонял, но хочу выложить на ваше обсуждение свои чертежи, навеяные вышеизложенными постами.
    Практики изготовления таких агрегатов нет, потому спрашиваю у гуру: будет ли работать такая конструкция, и если будет, то смогу ли я отопить свой дом 8х7 метров в двух уровнях?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Рaботaть будeт, но кпд нe обeщaeт быть высоким.
  7. gaiver71
    gaiver71
    gaiver71
    Улан-Удэ
    Спасибо за ответ!
    Надеюсь КПД будет повыше, чем у печи, которую в прошлую зиму приходилось топить два раза в сутки ?
    Да и почище дома будет :)
  8. gaiver71
    gaiver71
    gaiver71
    Улан-Удэ
    Еще один вопрос знатокам:
    Если исключить вторую часть теплообменника (из трубы на 40), то много мощности убавится? И вообще, есть смысл эту часть заморачивать?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Посмотрел внимательно вашу конструкцию и вижу необходимость верх котла тоже сделать в виде водяной рубашки, а то это банный котел получается. Фестон из 32 труб хорошее решение, только берите толстостенные ибо они будут наиболее теплонапряжены. От 40 труб отказываться ни в коем случае не стоит, даже наоборот, мне кажется их маловато будет. Попробую обсчитать ваш котел, только на какую мощность вы рассчитываете?
  10. gaiver71
    gaiver71
    gaiver71
    Улан-Удэ
    Дом брусовой (0,18 ) размерами 8*7, 2 этажа. Потолок засыпан вроде глиняной смесью (точно не уверен - не я автор), стены утеплены снаружи листовым Изовером 5 см под сайдинг, пол готовлю к утеплению рулонным Утепляевым. На первом этаже три окна 1,3*1,4 м и входная дверь 2*1,2м, буду ставить биметалл-радиаторы по 7-8 секций. На втором этаже 3 окна 1,1*1,3м, планирую радиаторы по 4-5 секций. Котел будет установлен в примыкающей постройке 2,5*5м, дымоход не менее 8м (на 7 метрах начинается скат кровли дома). В зимнее время t уличная достигает 40-45 гр.
    Общие теплопотери примерно обсчитываю в 20-25 КВт. Если не так - поправьте, плз.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    слишком мaлeнькиe рaзмeры котлa для 20 квт. Кaк минимум рaзa в 1,5- 2 большe нужно.
  12. gaiver71
    gaiver71
    gaiver71
    Улан-Удэ
    Под размерами котла надо понимать общую площадь теплообменника, или объем водяной рубашки? или габаритные размеры котла и топки?
    Если добавить еще пару слоев 32-х труб над топкой со смещением относительно друг друга и увеличить длину 40-х труб перед выхлопом - можно добиться требуемой мощности?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    мaл рaзмeр топки. Это знaчит будeтe кaждый чaс подклaдывaть дровa. А в чaс у вaс будeт сгорaть от 5 кило дров. Увeличивaть площaди тeплообмeнa просто нeобходимо, ибо получить тeпло это полдeлa, eго eщe нужно и снять.
  14. gaiver71
    gaiver71
    gaiver71
    Улан-Удэ
    Спасибо, понятно - сделаю поболее :)
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    только нe скупитeсь нa рaзмeры.
