Хочу сделать тт котёл
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем юра 25, 10.10.10.
  1. gaiver71
    gaiver71
    gaiver71
    Улан-Удэ
    Непонятно КУДА на ТТ-котел ставить?
    В качестве экономайзера или в системе отопления - для подачи на радиаторы?
    А почему колосник из труб ухудшает горение ?
    И еще вопрос - можно ли управлять площадью колосников, если уж так это влияет на мощность ?
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Водяные колосники имеют температуру 100гр. Поэтому на них топливо хуже горит
  3. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    ну да,систему делать из пластика или ставить метал,на радиаторы)
  4. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Лучше конечно металл, хотя бы стояк подачи. От стояка возможна разводка и пластиком, но нужно учитывать, что при нагреве пластик может провисать, поэтому нужно устанавливать крепления чаще, на длинных прогонах учитывать удлинение труб.
    На фото, пластик, изогнуло за один отопительный сезон.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Есть такое дело. Был у меня маленький самовар Факс-20. Сначала не мог понять почему он разворачивается немного. Две трубы обратки шли вдоль стены и на 90 загибались к котлу. Я его на место, он через время развернут. Вопщем сообразил не сразу.
  6. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Юра, ну если найдёте другой материал, который спокойно выдерживает 95 гр. С, и до 120 - краткосрочно, то пожалуйста! А для ЕЦ ещё важно чтобы без заужений диаметра соединения, да повороты плавные, да недорогой ещё бы... Но пока в местном отоплении лидирует сталь - через год работы со стенками вступает в реакцию не менее 95% растворённого в воде кислорода, а затем вода без кислорода со стенками уже в реакцию не вступает и может служить более 50 лет без потери толщины. Срезал старые системы отопления, так там трубы нередко толще новых.
  7. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Помогите советом по теплообменнику.Просчитываю тт котел мощностью 18-20квт и возникла проблема с объемом воды в теплообменнике. По логике, чем меньше в нем воды, тем быстрее она нагревается, а значит и СО. Температуру воды можно регулировать горением и скоростью протока воды насосом.По моим расчетам объем воды в теплообменнике составил 20л при площади нагрева 1,8м.кв. В котле вода только в теплообменнике. Вопрос можно ли еще уменьшить объем воды и где оптимум?
  8. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Не парьтесь. Даже 40 литров воды на 40 градусов нагреются за полторы минуты, если мощность котла действительно 20 квт. Малый объем воды и малая тепловая инерция имеет другие минусы: может неудовлетворительно работать автомат тяги и больше опасности закипеть.
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Уже упоминал, что у современных котлов есть один большой плюс - они имеют такой объём воды внутри, что сами выполняют частично роль теплоаккумулятора. Долго греются, и ещё дольше остывают. По этой же причине "при прочих равных" чугунные батареи имеют некоторое преимущество - пока они остынут, утро успевает настать.
  10. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Вобщем я понял что лутше поставить метал,но у меня будет не ЕЦ а насос,хотя это не чего не меняет,я видел как пластик прогибаеца как кишка и на газовых котлах в квартирах,надо метал однозначно.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Естественная циркуляция прекрасно работает и в закрытой системе. Развотку просто желательно делать классическую:подача-вверху, обратка внизу
  12. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Я если честно не вижу для себя смысла в ЕЦ,это если проблемы со светом или ещё чёт с энерго обеспечением,насос проще и дешевле,на ЕЦ нада трубы большого диаметра,а это уже нормальные деньги,учитывая сколько их нужно та и дом у меня в два этажа,это нада труба 100 чтоб была ЕЦ
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    у мeня вообщe 32 трубы к рaдиaторaм и 60 от котлa. Прeкрaсно рaботaeт. Дом прaвдa 77 квaдрaтов. Но всe трубы под полом. И с чeго вы взяли диaмeтр в 100 мм?
  14. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    На два этажа мне кажтся не меньше нада,ну даже если и так как у вас то всё равно дорого,с насосом я кину 20 трубу и мне с головой её хватит,с ЕЦ придётся кидать пусть даже 40 и то этого будет мало разница в цене в два раза,я беру метал который изначально не дешов,плюс разварить такие трубы будет тоже дороже,смысл ЕЦ? проще и дешевле купить насос,и ещё для ЕЦ нада делать эти уклоны перепады сплошной гемор.
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Полтинника хватит на 2 этажа ЕЦ. Особенно если прямой сделать, без поворотов. Ну в смысле до Т-образной развязки. Но меньше делать не стоит. Я вообще-то сторонник комбинированной системы - на ЕЦ байпасом ставится насос перед входом в котёл, и готово. И вообще, ЕЦ любит максимальный перепад между самой верхней и самой нижней точкой, и не любит "длинные плечи" - горизонтальные участки трубопровода. Думаю, Глаз если нужно рассчитает необходимую высоту и длину "плеча" или "крыла", чтобы ЕЦ была приемлемой. Ну и на глаз (извиняюсь за каламбур:)]) ИМХО Ф50 вертикально вверх от котла, там расходится на крылья, опускается по стоякам и собирается в обратку на самом нижнем этаже. Обратку можно Ф40. Количество крыльев определяется конфигурацией здания и положением котельной в здании. Желательно крылья одинаковые по длине.
