Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Лучше с дренажной трубой, даже небольшого диаметра - 110, чем один щебень. Эффективнее.
  2. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Спасибо за ответ.
  3. еван
    еван
    еван
    Совершенно верно. От добра, добра не ищут. 110 -ая труба при 0.005 отводит до
    8 л\сек. А что отведёт рабица или обёрнутый щебень?
  4. Arkan14
    Arkan14
    Arkan14
    Уважаемый Еван
    Не подскажете, если грунт влажный только с двух сторон дома, имеет смысл делать дренаж только с этих сторон с отводкой, или надо делать по кругу дома ?
  5. еван
    еван
    еван
    Надо определится с природой этой влажности с двух сторон. Если это грунтовая вода при "падающем" рельефе, т.е. две стены подпирают направленный поток грунтовых вод - то делается перехватывающий головной дренаж с верховой стороны. Но он он должен заглублятся ниже подошвы ф-та (если есть подвал) и
    формировать кривую уровня грунтовых вод. Если это верховодка - надо найти её
    причины: Может утечка из коммуникаций или нет отвода крышевых вод и вода бежит под отмостку в пазух. Надо обследоваться и забурится на 3-5 метра. А влажность (не вода) должна удерживаться практически любой гидроизоляцией.
    Влажность может быть просто от отсутствия инсоляции.
  6. Алексей К.
    Алексей К.
    Алексей К.
    Иркутск
    Уже спрашивал, но что-то никто не ответил: можно заменить щебень на ПГС? Какова должна быть глубина сборного колодца (приблизительно)?
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Можно.. Глубина в зависимости от заглубления Вашей дренажной системы, она сколько??
  8. Алексей К.
    Алексей К.
    Алексей К.
    Иркутск
    Глубина 3 метра, т.к. должно быть ниже фундамента.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Плюс заглубление для Вашего дренажного насоса
  10. Arkan14
    Arkan14
    Arkan14
    Доброго времени суток
    Еван,
    Рельеф падающий, перехватывающий головной дренаж - понятно сделаем, плюс отвод воды за участок по профилю рельефа, т.е. вниз по участку.
    Подвала нет, поэтому достаточно ниже фундамента на 10-15 см ?
    Глубина закладки фундамента 70 см. грунт - глина красная.
    Вода, скорее всего верховодка, от соседей сверху, там дом большой, и когда бассеин спускают, на участке совсем влажновато и лужи.
    Влажно как раз там, где нет инсоляции, то есть с западной ( верней части ) и южной стороны, где тень.
    Еван, если я сделаю перехватывающий дренаж, в западной части, глубиной 1 метр, с выводом по южной части и далее вниз по участку, + точечный ливневый дренаж, по этой же траншее, но по другим трубам, с общим выводом за участок ( в поле), по идее должно стать суше ??
  11. еван
    еван
    еван
    Эффект должен быть и изложенные мысли правильные. Но заочные консультации всегда имеют определённый риск.
    ПГС это смесь фракций. А "обратный фильтр" дренажа это строго подобранная фракция от отверстий дренажной трубы до материкового - природного грунта.
    Кто правильно подберёт её (по ИСтоминой - СССР или западу -Терцаги) тот и
    владеет этой специальностью. Но любой профан сделает и дренаж будет 3-5 лет
    а может и более работать. А потом ламай отмостку, ландшафт и т.д.
    Если колодец сборный (не поглощающий) то его глубина диктуется;
    - регулировочным объёмом камеры (допустимым количеством включений насоса)
    - осадочной камерой - мин. 30 см
    - отметкой лотка коллектора дрены
    - типом обратного клапана.
  12. Arkan14
    Arkan14
    Arkan14
    Еван, спасибо !
  13. Olko
    Olko
    Olko
    Здравствуйте! У меня опять в голове какие-то непонятности, и требуется помощь форумчан:)
    Участок у подножия двух холмов, с трех сторон канавы, 4 сторона под уклоном. Уклон ведет к речке. Грунт - глина, через 5 см от поверхности земли. Грунтовые воды - 0-50 см.
    Несмотря на 3 канавы, которые ниже участка, уклон к речке, участок мокрый, очень. Ходить можно только в сапогах по глиняной каше. Полноценный дренаж, как вы описываете, сделать пока видимо нельзя, так как все только начинается, и машины будут ездить, и стройка идти.
    Что можно сделать сейчас чтобы осушить участок? прорыть открытые канавы поперек участка, чтобы они уводили воду в канавы на границе участка?
  14. еван
    еван
    еван
    Похоже у Вас нет грунтовой воды, если глина под растительным слоем и дальше.
    Скорее это вымокание верхнего слоя из за отсутствия или затруднённого стока
    поверхностных вод. Надо организовать рельеф.
    Что бы знать как рыть канавки нужна съёмка или видеть рельеф.
  15. Ptich1979
    Ptich1979
    Ptich1979
    Гость
    Здравствуйте!
    Помогите определиться с глубиной залегания дренажных труб?? Плодородный слой 20 см., дальше глина Уровень грунтовых вод около 1,2-1,4. Участок идёт под уклон (Высокая точка отличается от низкой на 1,5-2,0 метра). Заранее спасибо. Максим
