Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. Olko
    Olko
    Olko
    To еван: спасибо большое за ответ. Правильно ли я понимаю, что если мы роем садовым буром скважину, и вода появляется на 70 см, а через денек поднимается до 30-50 см, то это не грунтовые воды, а просто сток с поверхности?
    И в нашем случае можно спокойно сделать канавки в сторону понижения участка?
  2. еван
    еван
    еван
    ОТ глины до суглинков, если в них нет прослоек, гнёзд, включений гравия, песка
    супесей - грунтовой воды не может быть. При бурении желонкой или змеевиком нарезается тугопластичная или пластичная стружка. Если суглинок лёгкий, размягчённый с включениями это уже может классифицироваться,как грунтовая вода.
  3. Серж1968
    Серж1968
    Серж1968
    Гость
    Здравствуйте!
    Помогите определиться с дренажом??
    Плодородный слой 20 см., песок - 20-30 см, глина -40 см и наконец песок. Участок ровный. Дом с цокольным этажом высота 2 метра. Есть отмостка 1 метр. Фундаментные блоки подвала стоят непосредственно на песчанной подушке. На полу в подвале сделана стяжка высотой 10 см. С таянием снега только с фасадной стороны увлажнилась стена на уровне 1 метра от земли и длиной 4 метра и увлажнился пол (от фасадной стены) на 2 метра в глубь. Видно, что нижние блоки мокрые.:(
    На участке имеется сборник для воды в 5 метрах от дома: 3 вкопанных бетонных кольца (2 метра 70см.). Все лето и осень в нем сухо. С момента таяния снега 25.03.2010г. вода в нем поднялась на 10-15 см. и пропала 04.04.2010г.
    Заранее спасибо! Сергей
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж фундамента есть? Если нет то надо делать и отводить воду в кольца.
  5. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    У меня бывшие поля, вокруг все уже лет 15 как освоили участки, соответственно уровень у них поднялся. Сосед с юга уровнем ниже, но осенью на моем участке вырыл траншею вдоль нашего общего забора, но с моей стороны, плюс этим грунтом сделал вал из земли между траншеей и забором, плюс еще и листы шифера положил между валом земельным и забором. По весне, т.к. у меня эта сторона в тени постоянно, грунт долго не прогревался, вся эта конструкция из земли и шифера жестко плотиной держала воду. Нынче я естно все это дело разобрал, вал земельный и шифер убрал до уровня земли его участка, но траншею не стал закапывать, а кидаю туда битый кирпич и камни, стараясь уровень из этих кирпичей сделать выше уровня соседской земли. Рассчитываю потом сверху завалить все это грунтом, а кирпичи будут дренировать воду далее - к соседу. Как план? Можно конечно сделать дренаж в сторону канавы вдоль дороги, но уклон в глубину участка, тогда есть опастность, что вода будет наоборот заходить на мой участок весной.
    Земли завез около 200 кубов на 10 соток, еще хочу 200-300 кубов привезти, пока не ровняли трактором, какой трактор брать, чтобы аккуратно все разровнял, особо не утрамбовывал грунт, не порвал весь участок?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тока не Белорус - выбирайте импортный не слишком тяжелый. По личному опыту - при одинаковых (почти) габаритах Белорус и JSB? Белорус в 2 раза дольше делает тот же объем работ.
  7. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    а чтоза зверь JCB ? в моем случае бульдозером кучи равнять или по принципу подехал, ковшом взял- отъехал, вывалил, ковшом же разровнял? Где про такие трактора можно популярно в иенете почитать?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    - да, любой импортный должен подойти. Колесный. У него и ковш и нож (?) впереди.
  9. еван
    еван
    еван
    Уже создана полость для накапливания воды - траншея. Теперь вы засыпали её
    водовмещающей фракцией - кирпич, камень. А вот куда пойдет дальше вода - вопрос. Почему вы решили, что вода пойдет к соседу? Через боковые стенки траншеи. У вас, что супесь или песок? Зачем уровень кирпичей выше рельефа соседа? Есть ли есть возможность по отметкам отвести воду из траншеи - отводите. Есть ли нет, надо её забить послойно уплотнённым слабоводопроницаемым грунтом. А поверхностный сток перехватите лотком вдоль огаждения. Чем выше течет вода, тем проще для неё найти водоприемник.
    Планируемая насыпь - отдельный вопрос. Вода в насыпи будет скапливаться из-за большой разницы в К фильтр. В зависимости от организации рельефа возможно придется делать дренаж мелкого заложения или открытые канавки - дрены.
  10. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Вдоль этого забара где идет канава- это самое низкое место на участке, ниже тока уже у соседа.И весной я всетаки проковырял в обном месте его платину и вода пошла к нему :) Нехорошо конечно так делать, но другие соседи тоже делают все, что бы вода у них не задерживалась а шла далее, т.е. ко мне.Если я еще и глиной забью канаву, то она не будет давать воде уходить далее под уклоном к соседу. Вот схема моего участка.
    e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=253084&pic=dd9380e7ebbaa7a0f9a00cb7602d0c22&page=0#top
    Разговор идет про границу с соседом с юга, его участок ниже, т.к. уклон идет с северо-запада на юго-восток. Сосед с севера сделал бетонное основание забора между нашими участками, и нынче там было сухо, но, оставил в конце участка дыру с метр в отом бетоне, и вся вода с его участка постепенно на мой уходила. У соседа с востока- уклон участка в мою сторону, вода тоже от него ко мне. Мне тока остается выводить воду в сторону западной стороны участка, где проходит дорога, а вдоль неё канава общая. Но у меня дальний юго-восточный угол участка самый низкий по уровню, и вся вода стремится туда и к забору соседа с юга.
    Я думал делать дренажную систему вдоль восточного забора и вдоль южного с выводом в придорожную канаву, но так как разница в высоте в начале участка и в его конце до 50 см, то придется вывод в придорожную канаву делать на приличной глубине, что может привести к обратному эффекту- вода с придорожной канавы будет идти на мой участок.
    Видел в инете что в случае укалона в глубь учаскка надо делать водоем в конце участка, у меня напрашивается самый низкий южно-восточный угол. Но И уже из него насосом воду откачивать в канаву.Но это приведет к тому что я буду откачивать воду со всем близлежащих участков, т.к. она будет стремиться в мой водоем.
    Не подскажет, как всетаки поступить?Пока то вожу землю и поднимаю восточную часть, т.к. весь дальний край участка в низине, и вода по весне его покрыла слоем см 10.Щас на всем участке сухо. Грунты- сверху суглинки, см 50, затем идет плотная дресва, и на 2-3 метра идет скала гранитная.По словам местных вода не идет в глубь изза плотной дресвы и дренирует вдоль склона горы в сторону речки.Летом все канавы сухие, но некоторые утверждают что все равно есть местами ключи, и если выкопать котлован, то он постепенно заполняется верховодной водой, именно вода идет сверху, а не изз земли.
  11. еван
    еван
    еван
    Вариант с водоемом (а проще с ёмкостью из ж.б колец) с принудительной откачкой в кювет приемлем. При этом надо оградить себя от транзитного притока "чужих" сплошным бетонным или др. цоколем ограждения.
    Качайте только свою воду. А если будут "возникать" предложите сделать общий сбросной коллектор по независимому проекту по территориям участка.
    Кстати, в емкость можно сбросить и дренаж насыпи.
    Ну вот как траншея с кирпичём явно заглублённая "под рельеф" помогает сбросить соседу вашу воду въехать не могу. Дно траншеи значительно ниже его рельефа, и траншея становится просто накопительная ёмкостью. Да и случае с перекачкой от этого соседа тоже можно отгородится. Тем более воды сезонные.
  12. ANTONIO67
    ANTONIO67
    ANTONIO67
    Гость
    Добрый вечер. На форуме я новичок но проблема распространенная, Участок сырой, крайний в ряду, куда воду атвести есть. По разговорам с соседями жизнь на болоте их устраевает меня нет! Как убрать воду только с моего участка?
  13. еван
    еван
    еван
    Отгородится от грунтовой воды соседей можно противофильтрационной завесой выполненной по принципу - стена в грунте. Но дешевле осушить свой участок не опасаясь, что по ходу и соседям поможешь.
  14. ANTONIO67
    ANTONIO67
    ANTONIO67
    Гость
    Добрый день. Я не опасаюсь что им помогу просто они седят и вообще не чешутся. такое ощущение что их устраевает по двору в сопогах ходить! Если можно поподробней про это сооруженьеце? Зарание благодарен!
  15. Мэри
    Мэри
    Мэри
    Гость
    Здравствуйте, у меня вопрос по осушению повала на даче. Не знаю что делать, толи его засыпать полностью, толи делать дренажную систему?
    Размер подвала 2х2 глубина 3 метра.Грунтовые воды похоже выше.Раньше вода стояла в подвале тольке по весне, но теперь вода появляется даже после того как выкачешь всю воду насосом, а потом пол насухо вытрешь тряпкой.А уж про дожди и не говорю, надо опять качать насосом. Подскажите, кто что знает, а то боюсь что скоро пол начнет гнить.
