Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. еван
    еван
    еван
    ПФЗ -противофильтрационная завеса дело дорогое и специфичное в исполнении. Предложил, для самостоятельного мероприятия "без соседей", думал, что вы сразу откажитесь - нужна спец. техника. Делайте классику - горизонтальный дренаж. Для старта нужна геология и геодезия участка + вариант сброса воды (водоприемник). А может у Вас с подземной водой все нормально и просто нет поверхностного стока?
    Для начала понять откуда вода? Варианты:
    - затекает поверхностная вода через отслоения отмосток и вертикальные отвалы - трещины в грунте.
    - верховодка из пазухов и подвода коммуникаций
    - грунтовая вода фильтрует.
  2. lenusika
    lenusika
    lenusika
    добрый день. У нас участок ленточный - 13 метров шириной и 65 длиной. Уклон первой половины участка обусловлен тем, что это бывший песчанный карьер.в середине участка, поперек бьют подземные родники, образуя болотце. Такое же болотце и в конце участка.
    Болотце в середине уже облагородили - теперь это пруд 12*8, однако вторая половина участка, та которая ограниченна двумя болотцами постоянно влажная. Делали планировку трактором - трактор ездит как по водяному матрасу, иногда проваливается. Завезли грунта, подняли немного, но вопрос как сделать посуше так и не решили. Пробное бурение для винтовых свай фундамента показало, что плотный грунт начинается на уровне 6 метров, вода в просверленном отверстии стоит на уровне 0,5-1 метр ( один уровень с нашим прудом). У меня возникла идея ( навеянная многодневными чтениями форума) пробурить вертикальные отверстия 6 метров, опустить туда обвернутую дорнитом п\э трубу с сделанными отверстиями отсыпатть щебнем, закрыть крышкой, закопать . Хочется получить так называемые конусы осушения.:|:
    Как считаете получится? А если нет - точто делать? С уважением,
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факт что вода будет уходить вглубь. Один такой колодец для эксперимента можно сделать, но по хорошему исследование надо делать, по грунтам, по воде и по тому будет ли работать такой вариант, но по моему шансов мало.
    Скорее всего дренаж участка с принудительным отводом воды.
  4. еван
    еван
    еван
    Работая с родниками, ключами надо наперво определять их тип - нисходящий или восходящий. По режиму - динамике грунтовых вод. Потом делать их каптаж -захват для концентрированного вывода. А на последней стадии или отвод трубой за пределы участка или использование стока у себя на участке с отводом открытым лотком. ЗасыпАть родники бесполезно. Они будут искать пути наименьшего сопротивления, как им выбраться на поверхность и найдут самое неподходящее для Вас место. В лучшем случае создадут подземное озеро которое будет изредко ( при преодолении сопротивления) пополнятся.
    Нисходящие каптируют боковой перфорацией через стенку кольца, восходящие через дно. На подходе и там и там делается обратный фильтр. Как правильно писалось - нужна геология.
  5. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Один колодец в виде эксперимента сделали - под рукой был бензобур. Глубина - 1,2 метра, засыпали ведром щебенки - рядом в радиусе 1 метра после дождя все лужи исчезли.
    Родники где попало не бьют- есть два болотца, как уже говорилось, между ними - участок, на котором растут березы, ива и штук шесть сосен различных возрастов и размеров. А сосны как говорят на болоте не растут. именно этот участок и хотелось подсушить. А геология конечно вещь, только выше уже писалось почем "опиум для народа".
    1 июня будем бурить свайный фундамент, попрошу сделать пару тройку скважин , хуже не будет(имхо) о результате напишу.
    И еще - выкопали сегодня траншейку под электрический кабель. Глубина 0,7 метра, ширина - лопата. Вот идумаем - кабель в оплетке и спец трубке, а не положить ли на него дорнита, да туже трубу п\п с насечками, да еще щебеночки, да и закопать. Все равно траншейка по периметру участка в самом влажном месте проходит. А уклон в сторону среднего пруда. Только вот кабелю то как думаете ничего не будет?
  6. еван
    еван
    еван
    Пруд не может быть водоприемником. А трасса кабеля дренажной траншеей.
    Не понятно, если вы забурили в месте выхода родника скважину почему он не изливался, а наоборот поглощал. Что же там и где бъёт из под земли? Может это не родники, а сезонная разгрузка гр. воды на дневную поверхность.
    Переделывать дороже изысканий, а забурится ручником в присутствии спеца не такая уж проблема.
  7. lenusika
    lenusika
    lenusika
    А кто говорил, что там место выхода родника?
  8. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Почему? Берега подняли и укрепили, рядом сухо, посадили газон (пока не вырос) и цветы.
  9. еван
    еван
    еван
    А куда вода пойдет из пруда после наполнения? И насколько уровень воды в пруде должен быть ниже отметки лотка дренажа, что бы хоть уместить 5- 10 м.куб. Этот пруд должен быть похожим на колодец (по соотношению уровней берега и воды) и то не надолго.
    А основная проблема с каптажем родников, они дают несанкционированный приток на участок и сложны в локализации. Остальное наработанные решения их можно накопать в интернете - только не у паставщиков материалов.
    Впрочем если нет изысканий то и решения и их критика дело не благодарное. Может и будет удерживаться уровень в пруду вам необходимый и саморегулироваться, когда надо. Обычно следующим доводом в пользу простых и недорогих решений будет - "а избыточную" воду будем использовать на полив.
  10. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Вот так выглядит наш пруд. Все плато за ним после дождя "чавкает". Именно эту проблему и хочется решить либо канавками, либо бурением.
  11. Fed
    Fed
    Fed
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Подскажите 1 дренажный колодец на сколько соток рассчитывается? (у меня примерно размер участка где нужен дренаж 10 м. на 7 м.). Также нужно будет отсыпать этот участок гравием, подскажите каким слоем укладывать гравий и нужно ли под гравий что то класть?
    Участок примерно 10 на 50 м. находится на горе, но под горой собирается вода ее там чуть ли не по колено.
    Заранее большое спасибо!
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Кстати, по дренажу пару замечаний.
    На моем участке, когда делали дренаж, трактором на 1,5 метра копали траншеи, потом сыпали см. 30 песка, потом щебенка. Поверх укладывали дренажные трубы, кторые направлены в дренажные колодцы.
    Так вот, трубы не работают! Вода до них не достает, т.к. вся идет по щебеке. Другими словами, получил лишние затраты на покупку труб. Может быть когда нибудь, когда щебенка заилится, они и заработают, но пока вот так.
    А еще, я в разделе "Ландшафтные работы" разместил темку, да похоже надо было тут ее разменщать. Может глянете, чтобы мне не дублировать вопросы?
    Спасибо!
  13. еван
    еван
    еван
    Скорее всего уровень грунтовых вод ниже лотка дрены или вы дреной собираетесь отвести поверхностные воды, а грунтовой воды вообще нет. Нужна инфа по геологии, воде и рельефе.
    По второму вопросу читайте эту тему выше -по родникам надо делать каптаж.
    Зачем вам дренаж? У вас поверхностный сток собирается с горы перед цоколем ограждения. Его надо перебросить за забор. Способ выберете сами.
  14. Fed
    Fed
    Fed
    Иркутск
    Спасибо за ответ! А какие есть способы?
  15. еван
    еван
    еван
    - Лоток вдоль цоколя забора с выпусками через цоколь.
    - Отверстия в цоколе 5-8 мм с шагом 0.4-1.0 м в зависимости от интенсивности потока сверху.
    Если перед забором замкнутое блюдце его надо спланировать уклоном к забору. Желательно выемкой или полувыемкой - полунасыпью.
