Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. aalena
    aalena
    aalena
    Moskau
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, пожалуйста, помогите советом по устройству дренажа на участке.
    Делаем мягкий дренаж вокруг дома без труб, выкопали дренажный колодец из 2-х бетонных колец, но не понятно как вода из траншеии попадет в колодец если не будет труб и можно ли так делать? Вывести воду по другому нет возможности,т.к. уклон в сторону соседских участков.
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Оцените пожалуйста мое решение.
    Участок примерно 30х50 метров. Перепад высот по длине 50 метров - около 3 метров.
    Вода верховая. Почва суглинок.
    Затапливает фундамент. Вся нижняя часть заболочена. В этой же части стоит и дом.
    Прокопана траншея П-образной формы (вершина - угол) 70Х70 см., куда будет утрамбован песок толщиной 10-15 см, затем геотекстиль, затем 20 см щебенки 3-10 мм, затем труба дренажная 110 мм, затем еще щебенка 20 см, затем почва 15 см.
    Внизу дренажная труба выведена в канаву - ливневку.
    правильно? должно работать?
    уже сейчас выкопали только канаву. в нее набралась вода - в низу она стоит немного - участок сразу стал сухим.
  3. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Если позволите тоже вопрос задам. Имеется участок на склоне.Так получается что весной проходит поток с вышерасположеных площадей. По краю участка промыло канаву да и центре видны следы эрозии. Грунт-земля сантиметров 55 ,затем глина. Толщина земли не равномерна (эрозия).
    Есть задумка сделать перехватывающую канаву, но закрытую наверно смысла нет, вода верхом промчится. Перехватывающую канаву вывести в промытую, которую упрятамь в а/ц трубу 200-250мм.
    Грунтовые воды далеко -колодцы глубже двенадцати метров. Вся эта беда меет залповый характер(сам не разу не видел.лишь последствия)
    Наверно поможет лоток бетонный. но по деньгам пятдесят метров сразу не потяну - как временная мера линокром. Вопрос в сущности- может чего посоветуете в моей ситуации .Разрез примерный отводной канавы прилагаю.
    + примерную картину происходящего.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе и канава с пологими краями с дном защищенным от вымывания должна справиться.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    расскажите какой геотекстиль нужен на дренаж, щебень фракции какой, зачем канаву выстилать песком, какая его роль если уклон задан землей?
    Какой узел смотровых колодцев?
  6. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Уважаемый! У меня почти в точности подобная ситуация - если по Вашему рисунку смотреть, то вода идет от участков справа и сверху. Мой участок предпоследний, участок слева еще ниже - самый нижний. Что собираюсь делать:
    1) дренажные канавы СВЕРХУ и СПРАВА (СЛЕВА не нужно - оттуда вода к соседу уйдет ).
    2) по внешней стороне канав ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК (спасибо автору темы "Как раньше в деревнях отводили воду" - примерно такое название) - то есть замена грунта над глиной на глину и небольшой вал из глины.
    3) попробую дренажный колодец слева внизу участка (см. свой рисунок) - может удастся до песка докопаться. Надо еще опрос соседей по глубине песка сделать.
    4) если не удастся до песка докопаться, то в самом низком углу участка маленький прудик :mad: декоративный и для полива.
    5) после постройки дома (планирую ставить в левом верхнем углу - не самый высокий, но и не самый низкий), оценить необходимость дренажа фундамента.
  7. еван
    еван
    еван
    Верховой откос делать пологим и незащищенным. а дно и низовой укрепить втрамбовкой щебня, геокаркасом, каменной наброской и т.д. в зависимости от величины пропускаемого стока. А объем стока зависит от площади водосбора и массы мелких причин. В закрытую сеть переходить через колодец и отстойник.
    Брать текстиль с поперечным Кф не менее 300 м\сут и Пэ 90 - 0.150 мм, щебень гранитный мытый от 3-5 мм до 10 -12 мм. при стандартном или увеличенном размере отверстиц. На практики 5-20 не лещевидный. Роль песка - страницы 2-3 текста. Это фрагмент обратного фильтра.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    толщину песка до геотектиля какой делать?
    щебень нашел гранитный фр. 5-20 и со слов камазиста есть еще щебень фракции 20-40 твердых горных пород.
    что скажешь по этому щебню? я склоняюсь ко второму.
    зы. как не пытал его говорит что так и называется второй щебень.
  9. еван
    еван
    еван
    Не склоняйтесь. На остальные вопросы есть ответы на форуме.
  10. ya-dima
    ya-dima
    ya-dima
    Клин
    Здравствуйте!
    Не смог найти инфы о том, как, на каком расстоянии делать дренаж от "П"- образной пристройки к дому. То есть фундамент пристройки не имеет 4 стенки. Мои опасения и варианты:
    1. Если копать рядом с фундаментом, до его основания, и там класть трубу, не произойдет ли обрушение или просадки фундамента?
    2. Если копать в метре (дальше нет возможности так как забор соседа) от фундамента, не произойдет ли ослабления грунта и, соответственно, просадка или "уплыв" фундамента пристройки от фундамента основного дома в сторону ослабления грунта?
    Грунт: супесь
    УГВ: 1.2-1.5 м.
    Фундамент пристройки: Ленточный, глубина 1.2 м +цоколь 50 см стоит на 40 см. песчаной подушки(мелкий утрамбованный песок) периметр: 3x8x6м
    Фундамент дома: Бутовый, глубина 1 м +цоколь 50 см стоит на ПГСной подушке 40 см периметр 9x8x6x8 (размер дома с пристройкой 12x8).
    В доме имеется подвал глубиной 1 м постоянно откачиваем воду и в подполе сырость. Дренаж думаю делать закольцованный по периметру всего строения с приемным колодцем глубиной 4 м и принудительным отводом в пруд, расположенный в 30 м ниже по участку.
    Пожалуйста, развейте или подтвердите мои сомнения.:(
  11. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Спасибо за отклик. Меня интересовало как защититься от размывания, у меня участок на склоне, как бы в повороте, отсюда вся беда. А так, за дорогой склон продолжается внизу ручей, короче, куда воду девать проблема не стоит.
  12. еван
    еван
    еван
    Что бы вылечить человека надо как минимум померить вначале температуру и давление. Что бы сделать эскизный проект или конкретные рекомендации по дренажу надо по минимуму 3 ин-фы:
    - геодезическая съемка,
    - геологические изыскания (2-3 скважины),
    - исполнительная съемка или чертежи по существующему и возводимому зданию.
    Расстояние дрены до уреза ф-та зависит от глубины заложения дрены и угла внутреннего трения грунта. Глубина заложения определяется конструктивно для верховодки и расчетно для грунтовой воды. Чем глубже дрена, тем больше отступ от ф-та.
  13. ya-dima
    ya-dima
    ya-dima
    Клин
    еван, спасибо за внимание!
    Из всего Вами перечисленного есть только подобие на чертежи сделанные в Арконе. Проблема в том, что, геодезическую съемку (как я понял она-же топографическая) и геологические изыскания я себе позволить не смогу. И если честно то не совсем понимаю как это может мне помочь, так как я в любом случае ограничен забором стоящим в 1.3 м от дома (на картинке правый край) Не буду же я копать дренаж на участке соседа :) Если серьезно, каковы все же риски если дренаж будет располагаться в метре от фундамента дома на глубине основы фундамента 1.2 метра? Или не рисковать и закопать подвал? другого выхода пока не вижу.:( Кстати, фундамент в части где расположен подвал за 50 лет просел на 5 см весь остальной дом стоит как вкопанный.:) Максимум что я могу еще сделать так это фотки ландшафта с высоты птичьего полета, так как имею небольшой беспилотный летательный аппарат с камерой...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этот вопрос cвязан с "призмой обрушения" и углом внутреннего трения. Конкретно можете ознакомиться здесь. Угол внутр. трения для влажных супесей ...26-30*. Для страховки - меньше. Ему и должен приблизительно быть равен угол ...на схеме.. По вашему конкретному вопросу, из схемы - рисков нет.
  15. ya-dima
    ya-dima
    ya-dima
    Клин
    Спасибо, тогда приступаю к работе. :)
