Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. ya-dima
    ya-dima
    ya-dima
    Клин
    Работы идут:), пожалуйста, подскажите какой лучше геотекстиль выбрать, если грунт "водонасыщенная супесь"? Можно даже со ссылкой, где лучше приобрести.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С текстилем...гео, ПАС. Приемный колодец глубиной 4 м... подчиняется той же "призме обрушения"...Разве что малый диаметр и обсадная труба...
  3. gena127
    gena127
    gena127
    Гость
    Здравствуйте!
    Помогите в следующим вопросе. Купил участок с двухэтажным кирпичным домом, подвал 2.7 метра. Хочу сделать дренаж вокруг дома, но на форуме мало освещается эта тема (именно о готовых домах). Помогите кто сталкивался с этой проблемой!
  4. еван
    еван
    еван
    Ну, вот вчера получили аналогичный заказ по сущ. зданию ( переделки встречаются чаще нового строительства, т.к. делают с "0" обычно по рекламным листочкам и инету.
    Алгоритм:
    - геоподоснова М 200;
    - геология с гидрогеологией 3 скважины;
    - установления режима подтопление (верховодка, гр.вода или смешанный);
    - выбор типа дренажа, проектирование, КНС при необходимости;
    - комплектация, стр-во.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метр - полтора от фундамента. На старте низ трубы равен низу фундамента. Делают на готовых. Если необходимость есть. В Питере как правило есть.
  6. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Продублирую сюда:
    А мы дренаж когда сделали вокруг дома в деревне, тоже суше стало. Но в паводок вода из дренажного колодца (откачивается насосом) в дренажную канаву, которую сосед закопал, хлещет так, что насос иногда не справляется (60л/час). Причем дальше по улице канава у всех есть. Соответственно, вода течет по дороге вниз (у нас участок самый верхний, еще выше поле, оттуда вода прет) и к нему на участок. Когда ночью минус, бывает ворота у него вмерзают. Так они ТАК скандалят с женой! Что делать?
    В декабре, когда таяло все, залез к нам на участок и перерезал провод от насоса, гад. Ну вот как с такими бороться?
    Вот схемку накалякала, сорри за качество.
    Что делать? Какие варианты нам видятся:
    1) Заставить соседа прокопать канаву 1, или помочь ему прокопать (есть правда подозрение, что вода все равно встанет где-нить ниже и разольется, до стока в овраг - ну ведь не идеальный же уклон на протяжении 500 м...)
    2) Проложить под дорогой трубу до канавы 2 (дорого, далеко...)
    3) Канаву 3 вывести трубой под дорогой (а дальше что? тянуть до канавы 2? Тогда тоже дорого. И вроде почему мы должны платить за отвод воды с поля от всех участков... Тогда уж надо со всех собирать, пропорционально удаленности от поля... А это почти нереально)
    4) Вместо канавы 3 сделать глиняный замок, чтобы отсечь воду с поля. Тогда, можт, и в дренажную систему меньше будет поступать?
    Посоветуйте, мудрые форумчане!
    А то, до кровопролития может дойти. Свекр уже на пределе, да и соседи тоже.
  7. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Вот в выходной хотим просто попробовать закрыть заглушкой выход трубы в колодец. Это, конечно, не выход. Но не хочется активных военных действий соседей. А вот подсохнет все и бум земляными работами заниматься. Нужно кучу дорожек проложить. Вот заодно можно с канавами что-то сделать.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю первый вариант. Уклон хоть и не идеальный но есть - вода уйдет (хотя по месту виднее). Если на 500 метров есть уклона метров 5 - то проблем особых не должно быть.
    Пилите соседа - его эта ситуация тоже беспокоить должна.
  9. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Еще как его беспокоит). Только пилим не мы его, а он свекра, который там постоянно живет. Что мы реку на его участок и на дорогу льем.
    1) А существуют реальные законы, по которым нельзя засыпать придорожную канаву? Чтоб носом ткнуть его.
    2) Не хочется сильно ссориться, если он наотрез откажется, может быть есть варианты кроме первого?
    Да, с насосом я что-то напутала, сорри. 130 л в мин. Но, оказывается, муж одел тройник на трубу с кранами, чтоб выкачивать не только в дрен.канаву, но и шлангом на участок внизу...чтоб распределялась вода по рельефу. А там сечение маленькое и обрат.клапан, так что все 130 л не выдавал.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Закон про канавы должен быть (но я не помню). Раньше домовладельцев заставляли их содержать по моему. Если Ваш сосед не понимает зачем нужна канава - я думаю надо как то ему объяснить, показать как они работают.
    2. Кроме первого любые другие варианты которые позволят Вам воду в канаву (другую) увести. Или в любое место в обход участка.
    Если насос 130 л в минуту не справляется, то приток у Вас очень серьезный (ну да оно и понятно - поле со снегом рядом).
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Сосед - просто дурак. Есть такие..типа к самому забору машину не поставить..
    Собачку.. :) Провод закопать в горфе..
    общее собрание.. СНТ у вас?
    Посмотрите: https://www.snip-info.ru/%28k_snip_2_05_07-85%29_proektirovanie_dorog_prom__predprijatiiy.htm
  12. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Вопрос про закон остается - отзовитесь, кто знает, плиз.
    Сосед понимает, конечно, просто вредничает и отговаривается тем, что это типа не поможет, канава с таким потоком не справится.
    Да, мы, скорее всего, так и будем делать - отведем в канаву 2. Только вот надо продумать уклон, чтоб не замерзало.
    Переходники поменяли, справляется насос. По прикидкам мужа, приток дренажки около 120 л/мин.
    Вообще острота проблема немножко смягчилась - течет везде так, что уже наш поток не выделяется). Везде вода, кругом вода, с поля - реки.
    Он закопан, но участок от земли до насоса открыт. Вот там и перерезал.
    Деревня у нас...
    Спасибо за ссылку, интересно.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перепад по уровню канавы - достаточно общего перепада 1-2 см на метр по моему или меньше даже. Важно что бы он был. Хотя если Вы потянете трубу - делайте 2 см на метр на 110 и 1,5 на 160. И желательно каждые 20 метров или открытый участок или колодец смотровой.
    Пропускная способность канавы в любом случае больше чем у 110-й трубы. И справляются они (если не засыпаны) с отводом воды очень эффективно. Сосед просто не хочет это понимать похоже.
  14. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Ага, спасибо.
    У нас там всего метров 20. Только муж вроде хочет шланг от насоса закопать, а не трубу... 3/4 или дюйм. Он выходит из дренажного колодца на уровне земли. Дорога выше нашего участка. Вот закопать шланг буквой Л распластанной, сначала вверх к дороге, потом вниз, чтоб самотеком стекала вода по отключении насоса в колодец и на рельеф за дорогой.
    А канава пусть живет сама по себе:).
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше трубу 110. Шланг максимально высоко вывести и пусть гонит в трубу. Шланг и тонкий и на 20 метрах изогнуться может в грунте, будет изгиб - вода стоит, замерзает.
