Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Продолжение эпопеи. От дома прокопано в дренажный колодец на 2 кольца, уклон нормальный, наполнение моментальное, откачиваем 2 раза в день. От колодца прокопали до пруда, уклон тоже есть, пруд переполнился. От пруда прокопали за забор, и, о ужас! из канавы за забором вода наоборот пошла к нам в пруд. Оказалось, что наш дом стоит в такой низине, что даже дренажная уличная канава выше! Просто не представляю что делать, участок поднять не получится, дом тогда в земле будет сидеть, да и деревьев много. Узбеки предложили трактором прокопать глубже дорожную канаву. Поможет? Еще была мысль закопать побольше емкостей пластиковых кубовых по всему участку, и туда откачивать. Только как эти емкости поведут себя зимой, кто-нибудь знает? Посоветуйте хоть что-нибудь, пожалуйста!
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Такое впечатление, что мы с вами на одном участке живем))
    Собирайте всю воду в одну емкость, а далее в канаву дренажным насосом, связь с канавой не делайте.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    То есть выход из пруда в канаву закопать обратно? А что все-таки насчет вкапывания еще емкостей? Колодец дренажный из-за плывуна получился всего 1 кольцо, с такими разливами как у меня, это вообще бесполезная вещь, деньги только в землю зарыли. Дня 3 дождливых не приедешь, и через край все обратно к дому пойдет. У меня есть дырка в земле от первого неудачного колодца, 3,5 метра в глубину, на глине 1 кольцо осталось, нижнее, не смогли вытащить. Как-бы эту дырку в водосборник переоборудовать?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Выход в канаву закопать однозначно, насчет еще емкостей, думаю, не стоит, как вы из них будете воду убирать, думаю стоит сделать сбор воды в одну емкость и в нее же поставить насос дренажный с поплавком, как только вода подымается до уровня он включается и выкачивает ее, и можно не приезжать, пусть сам работает, сверху сделать крышку, можно из металла, чтобы не сперли насос.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Извините что все мучаю Вас вопросами, а если ночью заморозки, с насосом этим ничего не случится? И как-же постоянно провод электрический на улице держать? Проводки нормальной в доме еще нет, пользуемся специальным удлинителем прямо от счетчика.
    А из емкостей тоже выкачивала бы потом насосом, например для полива, или для бани. Даже было бы удобно, участок у меня большой, а шланг на 70 метров тянуть чтоб полить тяжко будет.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дело конечно ваше, но просто потом замучаетесь насос перемещать между емкостями, помоему проще в одной стационарно
    ну ежели проводка только планируется, можно и времянку кинуть по улице, ничего с ней не случится, у самого сейчас времянка
    да и насос надо ставить поглубже, чтобы не замерзал, и крышку утеплить естественно... Ну это мое мнение
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Насос на крайняк могу еще купить, не так дорого он стоит. А поглубже, это на сколько? У меня всего от дна дренажного колодца до ввода туда трубы меньше метра. Не замерзнет? Да и крышки у меня не будет, домик сверху деревянный поставлю, колодец над землей см на 30 выступает.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Маловата конечно у вас емкость получается, есть предложение, можно сделать несколько не глубоких емкостей, объединенных трубами в сторону самого глубокого, а в него и насос ставить, на зиму наверное придется его вынимать, или ставить его ниже 1,5 метров надо, просто у меня 3-и кольца вниз, а вы могли бы схемку нарисовать вашего участка, где дом, где дренаж, где колодец дренажный, с указанием глубины всех.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Буду благодарна за помощь, нарисую и выложу попозже.
  10. serg0112
    serg0112
    serg0112
    Гость
    Колодцы нужны. Года через три ваша труба заилится. Через колодцы необходимо продувать воду под напором хотя бы раз в год. Тогда дренаж будет вечным
  11. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Скажите, подойдет ли гранитный щебень 20/40 для засыпки дренажной трубы обернутой геотекстилем? Или надо крупнее?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Конечно подойдет.
  13. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Просто мне сказали что нужна чуть ли не речная галька фракции примерно 40/70, а она очень дорого обходится.
  14. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Такой вот вопрос: очень ли важно в дренажной канаве по участку иметь уклон в сторону основной канавы, дело в том что уровень основной канавы и длинной канавы по участку не получается слделать уклон по всей длине, т.к. длина канавы 67 метров и в самой дальней точке канава оказыввается практически на поверхности, не хватает места закопать дренажную трубу.
    наверное не понятно написал
    В общем в самом начале канава глубиной получается 60 см, далее через 10 метров уже 54, далее меньше, еще далее и т.д. и в итоге в самом дальнем углу глубина выходит совсем небольшой...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А нельзя сделать в самом начале например не 60см глубину, а 80.
    Вы кстати чем уклон меряете?
