Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. Нектар
    Нектар
    Нектар
    Вода подходит весной дня на три-четыре... Дело в том, что в подпол я убираю на хранение пчел и подход воды для них не желателен... приходится раньше срока вытаскивать (а это создает для них не комфорт). Отвести другим способом, наверное не получиться - дом сделан из керамзит-бетоных плит и фундамент у этого дома 2,5 метра...
  2. еван
    еван
    еван
    Так у Вас скорее всего сезонная верховодка. Найдите источник поступления и избавтесь от него.
  3. Нектар
    Нектар
    Нектар
    А избавиться это как?
  4. еван
    еван
    еван
    Вначале найти откуда идет вода, а потом избавлятся. Второе проще.
  5. Нектар
    Нектар
    Нектар
  6. еван
    еван
    еван
    Читайте форум, источники верховодки много раз перечислялись. А свою территорию, геологию и конструкцию подвала и подвала Вы знаете лучше всех участников форума.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему проще всего сделать бетонный приямок, лотки и качать эту воду насосом на участок. Хотя если воды много то надо искать источник и отсекать его.
  8. sisenis
    sisenis
    sisenis
    Уважаемые профессионалы, подскажите пож. нужно ли делать дренаж ленточного фундамента дома с подвалом с низким УГВ, 5.4м?
    Глубина ленты 2.7м, бетонирование пола изнутри, в подвале котельная, мастерская, подсобные помещения.
    Ситуация:
    грунт: мелкий песок - средне грубый песок до 5.4м, ниже мореный суглинок.
    уровень (глубина) грунтовых вод 5.4м (геологию делали в середине марта)
    Поселок находитса на холме, участок ровный.
    Заранее благодарю за обоснований ответ!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Sisenis, думаю можно обойтись вертикалкой, отмосткой с лотком и отводом воды с крыши подальше.
  10. sisenis
    sisenis
    sisenis
    Вадим (spb) спасибо!
    Еще один маленький вопрос. Покритикуйте выбраный пирог стены подвала:
    1. Бетон, 440мм
    2. XPS (ЭППС) толщиной 100мм до глубины 1.2м ниже 50мм
    3. Геомембрана Delta-MS - защита от верховодки и защита утеплителя (гидроизоляция).
    Delta-MS
    УГВ очень низкий (5.4м в марте). Грунт - песок, вырыли котлован, после дождя в нем ни капли воды, соотв. дренирующая способность отменная.
    20120809_185130.jpg - после дождя.
    Чтобы не мазаться битумом пришла в голову такая идея. ЭППС на клей к бетону, на ЭППС Дельту-МС специальными пластиковыми дюбелями (похожи на регипсовые пластмассовые дюбеля). Слои Дельты-МС планирую основательно склеить до достижения герметичность, также все места места крепления мембраны к ЭППС пройти герметиком. Дельта будет до уровня подготовки, т. е. ниже пяты и соотв. верховодка, если она появится будет отведена от фундамента.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Sisenis, про стены не ко мне.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    День добрый. Парни - подскажите, вопрос к тем, кто понимает в гидрологии. Имеем почти вершину холма, вертикальный профиль с понижением порядка 1,6 метра на длине участка 42м.Верхние 3-6м - суглинки, далее -песок.
    [​IMG] [​IMG]
    Почти в нижней части участка есть дренажный колодец - точнее всего 2 кольца лежащих на глине. Естественно что от дождей он переполняется. Ставить электронасос с поплавком не хочется - участок пока нежилой, а работать электроустройству автономно совсем негоже...
    Вопрос - если углубить этот дренажный колодец до слоя песка (от 1 до 4 м) - есть риск что вместо стока получим обратное наполнение его водой из водоносного горизонта? :faq:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Allmas, гидрогеология нужна. Если горизонт напорный то вполне возможно, а возможно и какое то время уровень в колодце понижатья будет.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    СПАСИБО.
    Это я и подозревал, что возможно и так и так... геологии нет, но когда поселок строили - всю вершину холма перекопали вглубь и были кучи сухого песка + трубы в них глубоко (канализация у меня в лотке лежит -3,4м).
    По слухам УГВ даже чуть ниже не выше -9м... колодцев поблизости нет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Allmas, ну попробуйте. Затраты не большие.
