Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. Fieke
    Fieke
    Fieke
    Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от забора можно обустроить дренажную канаву, чтобы не уплыли столбы от забора?
    Главная проблема - у соседа не стоит бочка под сбор воды с крыши, и в дождь весь этот поток течет к нам, так как мы стоим на легком уклоне в нашу сторону.
    Почва - суглинок.
  2. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Дешевле бочку соседу подарить :) Мой сосед меня достал - я с кровли воду на участок отводил, под уклон она часть и к нему текла, плакал что тонет от нее. Пришлось смостырить систему из канализационных труб 50 мм - они с водосточных труб воду принимают и далее подают в магистраль 110 мм труба каналья- которая уже выводит воду за уучасток в придорожную канаву.
    Нынче ливни ни на шутку, иной раз льет с трубы литров 5-10 в минуту, сосед должен мне памятник при жизни :)
    Система встала рублей в 2-3 тыс, когда отмостку буду делать- под землю ее закопаю.
  3. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    Доброго дня. перечитал тему - не нашел объяснения, почему сразу на геотекстиль кладется гравий или щебень и только потом труба которая засыпается в дальнейшем щебнем. Ведь получится если вода в траншее и появится, то она будет ниже трубы, в нижнем слое щебня. До трубы может и не достать. Мне кажется более логичным вариант класть трубу на дно дренажной канавы (прямо на геотекстиль) и уже потом обсыпать ее щебнем. Так максимальное колличество воды, попавшее в траншею, окажется в трубе и далее "по схеме".
  4. еван
    еван
    еван
    При грунтовой воде диктует отметка заложения дрены - она определяет норму осушения. А фракционная обсыпка это защита от кольматации и суффозии. И задача, что бы вода во время попала в трубу, а не раньше попала туда. При верховодке вода идет сверху вниз и там геометрия фракционного фильтра (обратного фильтра) иная - нижнии слои более скромные. А вообще начинать разговор о дренаже надо с гидрогеологии. Почитайте FAQ перед началом раздела.
  5. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    Фак в разделе нашел прочел. Применительно к моей ситуации, будьте добры, поправьте если я не прав. Геология здесь. Грунт не лучший вариант, верхний слой от 2 до 2,5 м пылеватая супесь, при намокании пластичная. Уклон 5-6% в сторону дороги. Поскольку фундамент хочу сделать УШП - задался вопросом дренажа. По отчету геологии - не исключена возможность сезонного спорадического появления воды в грунте. Это может быть не очень приятно, поэтому дренаж нужен. Согласно FAQ по дренажу думаю должно просто хватить прослойки из щебня, без дренажных труб, поскольку грунтовые воды очень глубоко (не меньше 6м). По периметру строений устроить поверхностный водоотвод.
    смежный участок соседа находится по склону выше. Его участок с уклоном 3-4% в мою сторону. т. е. вода будет стекать по его участку ко мне, и, по моему мнению, мочить грунт. насколько это критично
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это Вам обещают воду из верхнего ИГЭ?
    Или с рельефа боитесь собрать под плиту?
  7. еван
    еван
    еван
    Прослойка щебня дает разрыв от капиллярной канвы, а верховодку не отводит.
    Это прямой намек на верховодку.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Где бы это написать буквами по-крупнее, Евгений? ;)
  9. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    да с рельефа боюсь.
    Из FAQ для верховодки профилактика и дренаж. Как профилактику сделаю канаву поперек участка перед домом. Такую канаву лучше делать до забора (со стороны соседа сверху) или после (на моем участке, ниже. Естественно будут уклоны от дома по отмостке и отвод воды от низа отмостки в желоб. Из нее вода в ливневку.
    И оставшийся вопрос о нижнем слое на который кладется дренажная труба. Из чего и какой высоты делать этот слой.
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Добрый день
    Ситуация такая - построил дом, сейчас нужно делать отмостку. Есть мысль, что нужно делать дренаж. В доме техподпол, около 70см ниже уровня почвы, весною недели три подтапливало. Фундамент - свайно-ростверковый. Описание грунтов попросил сделать при бурении скважины, во вложении. Участок находится в нижней части пологого склона, перепад на 30м - около одного метра.
    Копали недавно канаву под газопровод 1,8м - песок до 1,2м потом идет глина. Между песком и глиной сочится вода, пласты песка обваливаются в канаву, еле успели трубу положить...
    Вопрос - правильно ли я понимаю, что у меня верховодка? Достаточно ли будет сделать пристенный дренаж в уровень техподполья, либо нужно делать по уровню глины 1,2м?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего
    Я бы сделал по кровле глины, но надо смотреть на возможность сбросить воду самотеком.
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вчера с лазерным нивелиром промеряли перепад высот от наибольшего уровня почвы около фундамента дома до существующей дренажной трубы через канаву. Получилось в районе 1,15м. Расстояние до канавы примерно метров 25. Получается, что можно примерно на метр максимум углубиться, в минимальной части будет около 60см.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @DenBak, а вода в канаве есть?
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Летом нет. Только если дожди идут. Где то до середины мая по ней вода течет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т. е. риск подтопления дренажа из канавы исключен?
