Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. bymey
    bymey
    bymey
    Гость
    Какие варианты? Мне кроме газона ничего в голову не лезет.
  2. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    В общем ситуация такая: прокопаны дренажные канавы и через ленту забора (снизу) заложены оранжевые канализационные трубы, сейчас собрался все это дело закончить, т.е. заложить дренажные трубы (соеденив с оранжевыми), геотекстиль, щебень гранитный и т.д. И вот какая загвоздочка, оранжевые трубы лежат на земле, т.е стыкануть др. трубу к ним получится, а вот подсыпать слой щебня как пишут везде уже не представляется возможным, т.к. под оранжевую не получится (сверху уже залита лента забора) и если подсыпать только под дренажную трубу то она получится выше оранжевой (надеюсь понятно )
    А можно сделать так: вниз сразу заложить геотекстиль шириной 2 метра, далее положить др. трубу (без подушки из щебня), на нее положить щебень 30 см. потом все обернуть геотекстилем ну и далее все стандартно...
    Сейчас вода кстати течет потоком, уклончик хороший. Но надо закапывать, иначе грязь, ветки в канаву попадают.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    В любом случае дренажную трубу на грунт класть нельзя, даже и через геотекстиль. Дно канавы по-любому будет размываться водой, и Ваш дренаж не долго протянет.
    А канализационные рыжие обычные сотка что-ли?
  4. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    да уж... засада, и что делать?
    да оранжевые 100 ка
  5. skissa
    skissa
    skissa
    А зачем они там у Вас?
  6. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    вот представьте: перед участком вырыта канаву\а, в нее нужно отвести дренажные трубы, и на участке перед канавой бетонная лента забора, под лентой заложены оранжевые трубы, т.к. над ними песочек, щебень, и все тромбовалось виброногой, обычные дренажные трубы сплющились бы. А так они проложены с уклончиком, вода идет очень хорошо, а вот сейчас надо все закопать.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Да я сначала спросила, а потом уже догадалась. Если у Вас вода течёт, это хорошо. Просто существует опасность заиливания в дальнейшем.
    Если рассуждать логически. Вода ведь не именно по дренажной трубе идёт. У меня сейчас в дожди вода стоит выше уровня труб, пока не откачаешь, а в засуху наоборот до труб и не доходит.(Это у меня привычка постоянно в смотровой колодец заглядывать.:)) То есть в подушке под трубой вода тоже есть. Если канаву для труб прокопать ниже уровня канализационных труб, засЫпать всё это по технологии так, чтобы в итоге по уровню дренажная подошла к канализационной? И перед канализационной сделать смотровой колодец для устранения засоров, не дай бог конечно? Пока это первое, что приходит в голову. Надо ещё подумать, может завтра кто чего посоветует.
  8. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Попробуем разбить (чтоб мысли разнести :))
    1) Вот откуда там появится ил? геотекстиль, щебень, не пропустят грязь, размывать не должно, т.к. вся вода стечет по др. трубе.
    2) Если предположим прокопать сейчас от канал. трубы на глубину сантиметров 5-7, проложить гетекстиль, насыпать эти 5-7 сантиметров щебнем, при этом соблюсти уклон, положить др. трубу и далее как обычно, то
    а) Вода встанет, т.к. она поидее начнет бежать только когда заполнится эти 5-7 см, только после этого. Просто мы сначала выкопали глубокую канаву, и получилось уровень ниже чем в сточной канаве, и вода просто встала, пришлось накидывать глины, чтобы соблюсти уклон, и как только уклон получился, ручеек потек. Я просто про то что не получится ли так, что вода не будет течь, т.к. наберется всего эти 5-7 см.
    б) Все будет работать замечательно, т.к. именно так и работает эта система, сначало наберется эти 5-7 см, и как только в трубе появляется вода, она начинает течь. Не совсем понятно как система работает, ведь вода все-равно просочится через щебень до земли
    Или все-таки положить гетекстиль сразу на глину (см. 1й пункт)
  9. skissa
    skissa
    skissa
    А почему геотекстиль и щебень не пропустят грязь? Куски нет, а мельчайшие частицы да. Постепенно заиливается всё, по-этому и надо устраивать смотровые колодцы, чтобы можно было всё это хозяйство промывать периодически напором воды.
    а) Если вода изначально в этих семи см встанет, чем это грозит? Правильно, ничем. Дренаж ведь по идее вообще без труб устраивают, просто канавы засыпанные щебнем. Ну и пусть она себе там стоит, ведь не на поверхности.
  10. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    skissa, спасибо.
    У кого какие еще мнения будут? Завтра хочу все закопать, очень важно ваше мнение.
  11. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    а если сделать так:
    в 10 см. от канализационной трубы насыпать 5 см щебня на существующий уровень (по всему периметру), и учитывая что дренажная труба гнется то проложить ее и в моменте скрепления в канализационной она будет уходить вниз, далее как обычно. (в этом варинте мы не выкапываем дополнительно 5 см) когда вода скопится в этих 5 см щебня, она пойдет по дренажной трубе и потом в канализационную.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Может не надо дренаж с канализацией объединять?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Почитайте внимательно предыдущие посты. Это чисто дренаж. Канализационными трубами сделан проход под фундаментом забора.
    Кстати, может и Вы посоветует что?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Да, действительно был невнимателен.
    Если я правильно понял проблему, то до забора внутри участка сделать все по уму, песочек, деревяшки, геотекстиль, перфорированная гофрированная труба, уклончик соблюсти. Соединить с канализационной трубой через забор. Как я понимаю, если сделать подушку, то дренажная труба поднимется относительно уровня канализационной трубы и препятствия водному потоку составлять переход через забор не должен. А далее от забора (кстати что там не понял) обычной неперфорированной трубой до канавы. Или я опять не в теме?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Всё правильно понял! Значит, наши мнения совпали, и Евгений может закапывать!:)]
