Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Так, я очень рад что вы поняли :) только я не понял.
    Что я могу закапывать? И самое главное как, каким вариантом? А то уже столько тут обсудилось.
    Канализационные трубы выходят за забор сразу в канаву, там от забора до канавы 1 метр.
    И что за деревяшечки вами упоминулись? Я что-то не знаю про них...
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Про деревяшечки я тоже не поняла. А закапывать надо "по уму", то есть с подсыпкой под трубы щебня, как Вы и предложили в последнем варианте. Меня смущал вопрос, как в месте соединения это будет работать. Deep развеял мои сомнения, труба ведь будет выше канализационной, и вода прекрасненько зайдёт туда самотёком. Но в любом случае просто на глину класть нельзя! Я понимаю так.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Вот так. Некоторая технология укладки на песчаную подушку предусматривает укладку деревянных досок, пропитанных антисептиком. На них кладут трубку. Это делается для того, чтобы избежать локальных деформаций. Ну думаю от них можно легко отказаться. Сам я их не клал.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Евгений, не парьтесь! Их никто не кладёт. Мало того, многие спецы считают это неверным решением.
  5. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Я запутался :)
    Геотекстиль кладется на дно канавы (глина), или уже на отсыпочку (5 см), т.е. как:
    геотекстиль+слой щебня+труба+слой щебня+заворачиваем геотекстиль
    или
    слой щебня+геотекстиль+труба+слой щебня+заворачиваем геотекстиль
  6. Deep
    Deep
    Deep
    По порядку:
    1. Копаете траншею
    2. Утрамбовываете дно
    3. Укладываете геотекстиль
    4. Засыпаете песок 5-10 см с соблюдением уклона
    5. Кладете трубу
    6. Засыпаете щебень
    7. Заворачиваете ткань
    8. Сыпете плодородный слой
    10. Проливаете все водой и смотрите на результат
    Кстати не забыли про поворотные и смотровые колодцы?
  7. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Спасибо.
    Колодцы купил 1000 руб. метр
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри, я по другой технологии делала. Песком уклон- геотекстиль- щебень- труба- щебень- геотекстиль. ИМХО трубу не стоит прямо на песок, она должна быть вся в щебне.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Какие колодца взяли?
  10. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Оранжевые, гофрированные, на 315 вроде.
  11. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Мне не понятно как через 315 мм. и 2 м. глубиной колодцы можно промывать дренаж? Просто наливанием воды? Ведь шланг в дренажную трубу через такой узкий колодец не засунешь.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    почему не засунешь?у вас что такой толстый шланг?нормально все засовывается, даже насос в него дренажный ставится
  13. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    В колодец да, а в саму дренажную трубу, на мой взгляд, крайне сложно, если не заводить какими-нибудь крюками.
    Или на дно колодца ставится насос из сопла кот вода изливается вдрен трубу?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Чего-то я не пойму. Глубина колодца вообще ни при чём. Колодец не промывают, а чистят. А шланг прекрасненько засовывается в трубу через колодец.:) Если конечно труба не на 2-х метровой глубине заложена.:) И в трубу далеко запихивать не надо. Напор просто должен быть хорошим.
  15. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    У меня как раз на 2х метровой глубине трубы.
