Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Тогда сорри, действительно не просто, но можно. Интересно, а зачем на такой глубине трубы?
  2. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Дом на склоне , пришлось глубокий фундамент делать.
  3. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    А что если вместо этой септированной доски положить обрезки ЦСП? У меня остались обрезки.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Можно вообще без подобного настила обойтись. Прямо на песок.
  5. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Да это я понял. Просто обрезки остались - хуже не будет, а выкидывать жалко. Как чемодан без ручки.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Я так и подумал). Оставьте, может пригодиться в заборе дырки заделывать.
  7. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Забор железный.
  8. еван
    еван
    еван
    Дренаж кладут на настил на торфяниках и илистых (органика) грунтах, которые подвержены просадке от времени, нагрузки, обезвоживания. В некоторых случаях его (настил) укладывают на свайки - деревяные забитые колья. Почему то не слово о том какая вода (верховодка или грунтовка) и геология. А от этого зависит конструкция дренажа - сочетание слоев и геотекстиля. Геотекстиль надо обязательно класть в окружение несвязных грунтов - песка, щебня. Иначе кольматация. Геотекстиль вообще сложный материал от Дарнита до Террама как от Мытищ до Рублёвки. Свойства очень рознятся.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Неделю назад у меня на участке случился потоп :( Снег стал таять под дождем мощно, а земля и канавы были еще мерзлые, вот вода и потекла... А так как вокруг дома еще не подсыпано, то было море - мама не горюй!
    В эти выходные приехал - вода вся ушла
    В связи с этим вопрос к обладателям дренированых участков: не промерзает ли дренаж зимой? И если промерзает, то как скоро оттаивает по весне?
  10. еван
    еван
    еван
    Полноценный дренаж кладётся ниже глубины промерзания. Исключение - дренаж спортивных площадок, временный дренаж, дренаж теплиц и т.д.
    Многие ошибочно лотковую и открытую (мелкую) ливнесточную сеть принимают
    за дренаж. Дренаж отводит только подземные воды т.е.: грунтовую, верховодку
    временные инфильтрационно-гравитационные линзы. Многие неприятности с водой снимаются вертикальной планировкой - грамотной организацией рельефа. Но здесь ландафтники часто оказываются врагами. Дизайнерская гео-
    пластика часто противоречит основным принципам водоотведения. Вот здесь и
    начинается вечный спор инженера и архитектора. Результат - хорошо виден в
    последнии годы.
  11. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    У нас дренаж вокруг дома на глубине 1,1 м - не промерзает.
  12. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Тогда какой дренаж делать мне? У меня почва глина. " года вообще не было воды пока строился. В этом году как на зло отделал подвал бани, а сантехники которые делали ввод воды в баню плохо "законтропупили" стык фундамента и трубы, в общем вся вода через эту траншею (НЕ УТРАМБОВАННУЮ) и через дырку у меня в подвале. Замучался качать. Пришлось откапывать и заделывать и отводить.
    Что планирую по весне:
    1. Отмостка.
    2. Поверхностный дренаж вокруг бани, дома и гаража и дренаж участка. Глубина залегания дреном от 80 см до 1 метра. Грунт Глина. Грунтовых вод нет. Есть только талые и от дождя.
    Буду делать следующим образом:
    1. Выкапываю траншею с уклоном к дренажному сборному колодцу. Глубина 1 метр.
    2. На дно кладу геотекстиль (подскажите какой плотности?).
    3. Потом кладу ПГС толщина слоя 3 диаметра трубы (30 см).
    4. Кладу подкладку (могу не класть) но остался ЦСП. Планирую реализовать. Хуже не будет (я так думаю).
    5. Труба дренажная коричневая в такой тряпке 110 мм либо 100.
    6. Все это хозяйство засыпаю гранитной щебенкой 3 диаметра трубы (30 см).
    7. С верху остается растительный грунт - 30 см.
    Вот так теоретически.
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А если подумать ? какая разница? 1 копаете 2 песочком выравниваете под уклон чтобы вода стекала 3 кладете геоткань , концы ткани крепите к траншее чтобы не засыпать 4 кладёте трубу 5 сыпете щебень 6 концы ткани степлером ,нитками сшиваете в чулок и 7 сверху засыпаете, ровняете. а теперь скажите как ил грязь снизу будет поподать в трубу. кода основная масса воды будет теч по трубе ане по щебню.
  14. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Я в этом вопросе не мостак. Но я так понял, что геоткань кладут на дно траншеи, а потом все засыпают
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    нет именно чулок иначе глиа сбоку забьёт весь гравий
