Восстановление и ремонт дымоходов с помощью полимерного вкладыша. FiTFiRE HT1000
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем tolstih, 10.10.10.
  1. Delanzio
    Delanzio
    Delanzio
    Подскажите пожалуйста возможна ли в Московской области в Мытищах гильзовка 5 метрового кирпичного дымохода размером 150х130мм по технологии НТ1000 для камина с выходом 150 мм? Сильно ли при установке такой гильзы прогревается труба? Сколько это примерно будет стоить? Возможно ли получить ваши контакты в личку для более подробного разговора?
  2. Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Австрия
    Тема заброшена, а хотелось бы узнать опыт людей, которые воспользовались этим решением по восстановлению дымохода. Как работает система после установки, есть ли нарекания. Может быть дать рекомендации по установщикам.
  3. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Присоединяюсь, проблема стоит остро выбираю смонтировать наружный сендвич или воспользоваться данной системой. Хотя у меня еще добавляется проблема с утеплением наружной части каменной трубы порядка 1,5 метров. Думаю только поставить гильзу не решит все равно проблему...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @валентин63, Вы не читали тему?
    А конкретно, какую проблему хотели решить гильзованием и какие обстоятельства установки?
  5. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    сырая стена на втором этаже в районе дымохода. Дымоход изначально без гильзы.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На герметизацию кровли не думаете, что из-за неё сыреет стена?
  7. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    нет, этот вопрос решали, чтоб отмести в том году. Переделали, а проблема осталась
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Быват и переделали, но не доделали...
    Еще влияет зонт, оголовок и оформление устья...
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А мне кажется, что это банальное промерзание.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно.
    А выпадение конденсата- следствие, а не причина.
    Гильза уберет последствия, а для устранения причин - нужно теплоизолировать.
  11. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Теплоизолировать трубу? не думаю, что это в перспективе сработает, утеплять тонну кирпича практически сложно реализовать, посмотрел вокруг: есть такая реализация: труба обшитая профлистом, внутри я так понимаю утеплитель, а в итоге если присмотреться у всех видны подтеки ржавого цвета - намокания кирпича, думаю максимум 10 лет и ремонт, пар все равно будет остывать не успев выйти из трубы. А устранение причины - это делать дымоход в конек крыши посередине, а у меня в торцевой стене, да еще далеко от конька - это вообще капец...
  12. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Гильзу надо ставить однозначно, приезжали на осмотр, те кто гильзу делать будут, открыли ревизионное окно, кирпич уже крошится вовсю...с утепелением сложно все, пока...думаю...
  13. Петр48
    Петр48
    Петр48
    Липецк
    Какова стоимость материала для камина? нужно 10 метров диаметром 200
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Петр, это ко мне вопрос?
    Нужно составлять комплектацию, чтобы посчитать стоимость.
    Пишите в личку. :hello: Посчитаю.
  15. Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Австрия
    Поставил таки вкладыш в кирпичный дымоход. Котел пока не запускаю, поэтому нет пока отзыва.
    Поставили за 6 часов, но...
    1. рассказы о том, что минимально трогают стены - вранье. выбрали полностью первый этаж, сейчас парюсь - закрываю.
    2. рассказ о том, что вкладыш идеально облегает воронку - тоже вранье. Мне подбирали, рукав, подбирали на дымоход 130*300... (взяли 200), но по факту он все равно стенки заузил, а больше говорят войти не может.
