Отчет об использовании компостирующего туалета Biolet Multoa 20
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Smilodont, 10.10.10.
  1. 508900
    Казань
    А чем хуже обычный торфяной биотуалет в плане удобства в смысле, есть ли смысл платить сто тыщь рублей за бочку с нагревателем?
  2. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Если некуда простите ходить и нет возможности с септиком, то лучше купить.
    Купите подержанный, он не будет стоить столько.
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Вобщем туалет работает. Проблем особых не доставляет.
    Использование сезонное (летние месяцы).
    При отъезде, когда сезон окончен, просто отключаем из розетки и закрываем специальной крышкой.
    По приезду выгребаю его по максимуму, засыпаю новый торф и включаю в розетку.
    Три сезона пережил уже...
    Запаха в помещении от него нет. Иногда в жару, если у дома стоять, то что-то доносится, но было всего пару раз и я просто торфа подкидывал и все вроде ок.
    Какие-то мелкие мушки заводились, но дальше туалета (в смысле самой емкости с торфом) не разлетались...
    Единственно, что-то вентилятор немного дребезжать стал. Интересно, когда этот вентилятор накроется, как я его менять полезу? :o)
  4. fae66
    fae66
    fae66
    Сколько электроэнергии в процессе эксплуатации (3-4 чел.) в месяц выходит?
  5. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    По моему это там вообще не о чем, меньше чем от холодильника - это точно:)
  6. fae66
    fae66
    fae66
    На сайте написано 350 Вт/ч (в час, не сутки). Видимо это максимальное потребление, на максимуме...
  7. Atema
    Atema
    Atema
    Там стоит 2-ва тэна + вентилятор. Вентилятор мало ест, но постоянно.
    Самое большое потребление у нижнего тэна.
    При 1-7 на термостате - работает верхний тэн
    При 8-10 на термостате - работают оба (самый неэкономичный режим)
    По опыту,- на 3 человек достаточно 3-4 на термостате (в установившемся режиме) при небольшой влажности (хотя у нас он стоит в душевой)...
    В помещении не должно быть ниже 18 градусов (происходит процесс компостирования)
    Потребление специально не считал, и для 20-ого не нашел
    Вот параметры для 60XL:
    Суммарно - 355W
    Вентилятор - 25W (работает постоянно)
    Миксер - 25W (мешает только во время процесса "сидения" :o)
    Нагреватели - 305W
    Среднее потребление - 65W
  8. fae66
    fae66
    fae66
    Спасибо. Получается как лампочка накаливания...
  9. Lena_Leto
    Lena_Leto
    Lena_Leto
    Подскажите, пожалуйста, Вы купили такой агрегат в итоге?
  10. Lena_Leto
    Lena_Leto
    Lena_Leto
    Пока не могу понять как пользоваться этим форумом) Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, довольны этим чудо туалетом? Мы думаем о приобретении. В 2020 году не поломался ещё у тех, кто использовал с 12 года? Спасибо!
  11. Lena_Leto
    Lena_Leto
    Lena_Leto
    Здравствуйте!
    Как ваш белый трон поживает и жив ли ещё? Ищу по всему инету отзывы про Биолет, а их практически нет. Видимо, все в септиках и станциях юио очистки уже...
  12. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Вероятно, это свидетельствует о том, что Биолеты у людей работают исправно и при соблюдении несложных правил не создают проблем. Ведь если бы проблемы были массовыми, то и народ бы тут тусовался с утра до вечера? Логично? Для сравнения, посмотрите на объем форумных веток, в которых обсуждаются септики или станции биоочистки.
    Да бросьте.
    Какой смысл растворять изначально компактные (по объему) фекалии водой, чтобы превратить их в некую кашеобразную жижу, многократно превосходящую первоначальный объем фекалий, которую потом надо слить по заглубленной и не промерзающей(!) трассе в систему из неких емкостей в земле, именуемых септиком? И это при том, что сама Природа предусмотрела в фекалиях всё необходимое для их утилизации именно БЕЗ использования воды, как растворителя! Ну не смешно ли?
    Комфорт от наличия в частном доме унитаза заканчивается ровно тогда, когда человек опорожнится, встанет с унитаза и оденет штаны. Вслед за этим начинается ряд проблем, которые надо будет решать (за относительно редким исключением).
    Именно факт использования воды в этой схеме и связанного с ней многократного увеличения объема стоков сводит все "городские" преимущества на нет, поскольку потом возникает задача - куда эту объемную жижу девать? Одно дело, когда жижа сливается в городскую сеть и у пользователя не болит голова от того, как их там утилизируют. И совсем другое дело - это когда утилизацией вынужден заниматься сам пользователь на своем участке.
    Первое время септик еще пуст и стенки последней камеры еще справляются с инфильтрацией воды в почву, но это счастье обычно длится недолго и бывает не у всех. Через короткое время (в зависимости от ряда факторов) самостоятельная инфильтрация уменьшается, накапливается донный ил и его приходится регулярно откачивать. И это не говоря о том, что септик создает проблемы из-за неверного выбора конструкции, неподходящего грунта, недопустимого расположения септика относительно забора, выделения запахов, организации удобного доступа к нему машины-ассенизатора и т. д. Далеко не у всех септик работает так как надо. У многих просто нет места для правильного септика, состоящего из нескольких камер. При этом запах при откачке распространяется сразу на несколько окружающих дворов.
    Станцию биоочистки в российских реалиях (как финансовых, так и климатических) можно купить только "большого ума" или дурного кошелька. При эксплуатации таких станций сопутствующих "сюрпризов" будет на порядок больше, чем в септике. Ну, а про затраты на их содержание и говорить нет смысла.
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Это если постоянное проживание + нежелание вытрясти периодически (раз в месяц-два) содержимое нижнего лотка.
    А так-же потому, что "все так делают"...
    С компостирующи туалетом проблем нет. Есть проблема достать хороший торф...
  14. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Торф нужен не всегда. А когда требуется, его можно заменить опилками (не хвойных пород). Опилки имеют один плюс в сравнении с торфом - они лучше связывают азотистые соединения, которые ответственны за образование неприятного запаха при разложении фекалий.
  15. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    @x-jek, справедливости ради надо сказать что если грунты позволяют, все же дешевле септик. Когда жили на участке с грунтовыми водами ниже трёх метров и прекрасными фильтрующими грунтами, проблем никаких. А сейчас приобрели кусочек Московской области с глиной и жуткой сыростью, всю голову изломала как сделать лучше. При ПМЖ для двух человек как оно? Отзывы вижу только от дачников.
