Отчет об использовании компостирующего туалета Biolet Multoa 20
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Smilodont, 10.10.10.
  1. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Для септиков нужны совсем другие штаммы бактерий, ведь там водная среда!
    Я видел в продаже (в "Метрике" есть точно) смеси "Для туалет-ведра" с отдушкой. Вот те бактерии рассчитаны на "полсухие" условия жизнедеятельности. Можно посмотреть еще в сторону средств "Доктор Робик".
    А как вы определяете, что переработка отходов вдруг становится медленнее? На выпуклый военно-морской глаз это трудно сказать. :) Есть какие-то признаки этого?
  2. Вячеслав14
    Вячеслав14
    Вячеслав14
    Архангельск
    Беру пробы, везу в спец.лабораторию,спецы дают заключение,рекомендации,если проблема не решается созыв,семинар,.. по итогам брифинг,банкет.:)]
    Видно ведь компост или дерьмо.
  3. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Ну да, банкет - это самое оно. После него получается компост.
    А если серьёзно, то я считал, что в компост превращается то, что ближе ко дну бака, а то, что сверху - это еще пока не компост. Не так?
  4. Вячеслав14
    Вячеслав14
    Вячеслав14
    Архангельск
    Совершенно верно,бесспорно.Окончательная фаза компостирования в поддоне,на выходе он черный ,без запаха,уменьшеный в разы обьеме.
    Я не понял,туалет то будешь делать?
  5. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Или покупать или делать. Но обязательно что-то буду. Если не найду нужную нержавейку, буду покупать.
  6. Serg1959
    Serg1959
    Serg1959
    Подскажите пожалуйста новичку: А куда всё же запах девается? В трубу?:faq:
  7. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Конечно! Не обратно же в дырочку. ;)
  8. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    всем привет! использую biolet mulltoa 20 уже почти 4 года. хочу спросить тех, кто опытнее меня в этом деле.
    в этом году после опорожнения туалета и засыпки смеси (нашей российской, другой нигде нет, если знаете где купить, подскажите пожалуйста) туалет быстро заполнился жидкостью, примерно через 1,5 месяца. поставил регулятор на максимум, но жидкость в трубочке заполнена на 100% и не спадает. внутри торф почему то взялся мокрыми комками. заметил, что вентилятор стал часто отключаться, минут на 10, потом включается. может отдыхать ему надо? раньше вроде такого не было. может ли быть такое, что нагревательный элемент не работает? рукой трогаю туалет, вроде особо тепла не замечаю. а может дело и в самой смеси, там внутри много червячков белых, может она уже старая и не так эффективна?
    у кого были похожие симптомы, поделитесь соображениями.
  9. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Remixer, судя по всему, накрылся ТЭН. Вентилятор без нагрева не в состоянии испарить большой объём жидкости.
  10. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    спасибо за ответ!
    а что же теперь делать? нашёл вроде официальный сервисный центр, это по ходу надо им звонить, говорить о проблеме, заказывать запчасти :(
    у нас в РФ, только один сервис центр Mulltoa?
  11. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Там может сгореть только ТЭН. Он там очень простой - в виде буквы "П" с двумя контактами. Кто знает, может Вы сможете найти такой же на рынках и заказывать не придётся?
    Если хотите, могу дистанционно помочь с разборкой туалета. ТЭН "прозвоните" (не снимая его) при помощи тестера и тогда будет ясно, в чем именно проблема. Я как раз час назад занимался разборкой своего Mulltoa-20 и сделал по пути фото некоторых его узлов.
  12. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    тестера у меня к сожалению нет, да и в электрике разбираюсь с трудом. скачал инструкции по разборке туалета, правда они на шведском, но в этом гугл поможет. видимо придётся выбирать день и разбирать это дело с последующим прозвоном. если вам не трудно, то подскажите основные сложности.
  13. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Могу прислать схему разборки на русском. Там вообще сложности нет.
  14. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Обращаюсь к форумчанам, имеющим биотуалеты типа Biolet Mulltoa.
    Я долго искал и, наконец, нашел подходящие жидкие биосоставы в бутылках для ускорения компостирования: Биосостав дачный, фирма Аквасан.
    Обычно их можно встретить в магазинах типа "Метрика", "Метро" и подобных. Цена в пределах 150-200 рублей.
    Моё предложение в том, чтобы попробовать их использовать в своих биотуалетах вместо дорогой торфяной композиции.
    Если верить описанию на бутылке, то эти жидкие биосоставы включают только набор ферментов и отдушку, без посторонней химии типа формальдегидов и проч. Значит, хуже от них уж точно не будет.
    Биосостав можно держать в заводской бутылке и только накрутить на неё пульверизатор (резьбы на бутылках стандартные). Несколько "пшиков" этим средством после каждого посещения туалета, надеюсь, смогут заменить собой необходимость досыпки торфа или торфяной композиции во время эксплуатации туалета.
    Смотрите, какие здесь плюсы, их несколько:
    1) биосостав дешевле,
    2) удобнее в использовании, т. к. используется бытовой пульверизатор (чисто, ничего не просыпешь),
    3) при распылении биосостав покрывает содержимое биотуалета равномерным тонким слоем, создавая на нём как бы плёнку из бактерий, которые будут способствовать компостированию.
    Всё это, конечно, требует практической проверки. Но если это средство покажет себя с положительной стороны, то эксплуатация биотуалета упростится и станет дешевле!
  15. галючка
    галючка
    галючка
    sos! помогите! при установке вентиляционных труб, диаметр 55, они в отверстие на унитазе не вставлялись, мешает уплотнительная резина, пытались и с мылом Двое мужчин не смогли вставить эту трубу, интересно у кого то так было?
