1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Моя тепличка 8,3*4*3,3 м, проф труба, поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vodopad, 10.10.10.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    SLDENIK спасибо за подробную информацию, всё очень понятно. Только не понятно, зачем там на фото оранжевая верёвка?
  2. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Когда сильный ветер гудит красиво:)]:)]
  3. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Респект и уважуха! Действительно супер. Если сравнивать то моя это Запорожец, а ваша как минимум Порш-Койен.
    Выставь в раздел " Строительный конкурс"
  4. Красногвардейск
    Красногвардейск
    Красногвардейск крым
  5. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    А по центру форточки вода не протекает?
    И зачем такие объемные сварочные конструкции?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вода в теплице не страшна, даже если и немного потечёт, это не жилой дом, а вот частота арок маловата, очень редко. Не дай бог такой ледяной дождь, как был у нас в подмосковье и ваша теплица рухнет или вместе с конструкциями, или провалит поликарбонат. Ближе к весне увидите отзывы наших форумчан с южной части Московской области, сколько теплиц рухнуло от обледенения.
  7. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Ширина между дугами 2,45м, высота теплицы 4,2м, ширина 10м, длина 72м, покрытие пленка 150мкр, в декабре налипло порядка 25см мокрого снега со льдом - не рухнула.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Плёнка через пару лет, а возможно и к весне, придёт в негодность, не рентабельней ли сразу сделать поликарбонатное покрытие из 4мм полиарбоната, но дуги по любому нужно ставить чаще.
  9. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Цена поликарбоната в Украине 8мм толщина (меньше я не думаю, что можно ставитьна такой размер) примерно 10$ за 1м2, мне нужно 1100м2+переоборудование получится примерно 12500$, да на эти деньги мне пленки хватит на 50 лет!, я не думаю, что в 86 лет, (врядли доживу), мне будут интересны теплицы. ИМХО
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    По центру будет немного капать, но можно ещё уплотнитель проклеить.
    Не согласен, арки через метр, так и рекомендуют, плюс ещё каркас усилен продольными планками. Сейчас на теплице 20 см снега, даже не шелохнулась. Дело в том, что на фото это может выглядеть жидко, но просто пощупаешь руками, и становится ясно, что каркас очень жёсткий. Ведь недаром я столько времени потерял на обварку многочисленных укосин.
  11. crysis
    crysis
    crysis
    Саратов
    Замечательная теплица! Это сколько же труда вложено! У моей мамы в пригороде тоже теплица из поликарбоната, только сделана профессионалами на заказ. Ваша ничем не хуже, если не сказать лучше. Функционирует уже 2 года безотказно. Никакие ледяные дожди и ураганы и снега ее не повредили. Овощи и зелень круглый год (это жилой дом). А если думать о стихийных бедствиях, то и жить не стоит, не то чтобы что-то строить. Но я думаю, судя по фото, у вас все надежно. Отлично!
    Вопрос: какая герметизация между листами и чем обогреваете (если обогреваете) в холодное время? Советую использовать термостойкие герметики с высокой адгезией (типа нейтрального силикона). Отличная защита от холода и осадков.
  12. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    VODOPAD сделал добротную теплицу.
    Ангарск славится своими снегами, зима покажет насчет надежности. Судя по фотографиям каркаса, расстояние между вертикальными стойками получается 1 метр. Используемый поликарбонат имеет толщину 8 мм - довольно жесткая вещь по сравнению с применяемыми дачниками 4 или 6 мм. Дальше надо уже смотреть в таблицах. Если автор смотрел и делал по нормам, то все должно выдержать.
    На виде сверху, раскрытая и поднятая средняя часть напоминает крылья самолета или птицу на взлете - красиво.
    Насколько я помню, в Ангарске - резко континентальный климат: ночью очень холодно, днем очень жарко. Следовательно - подъем "крыльев" надо автоматизировать. Или Вы живете рядом и делаете это ежедневно вручную?
    Рядом видна высоковольтная ЛЭП. Не замечали - как это сказывается на урожае?
    И еще вопрос - в Ангарске как долго можно заниматься садоводством (период от весенней оттепели до осенних морозов)?
    Каков диаметр белых шайб (на фото), примененный для закрепления листов поликарбоната?
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Спасибо, действительно, труда очень много, когда начинал, я и не предполагал, что провожусь столько времени. Обогревать в холодное время года такие таплицы в условиях нашего климата невозможно, для этого необходимы специальные оранжереи. Теплицы возводятся с целью осуществить более ранние посадки, защитить от ранних заморозков и поднять температуру воздуха для выращивания теплолюбивых растений. Возможно, при высадке рассады в конце апреля - начале мая, придётся обогревать в холодные ночи. Всегда можно поставит обогреватель, хотя была идея проложить внутри грядок трубы и подключить их к системе отопления дома. Может быть, когда-нибудь и займусь этим...
    На крыше теплицы у меня всего один стык неподвижных листов, реализованный с помощью специального стыковочного профиля, который обеспечивает хорошую плотность соединения и защиту от проникновения осадков. Обычно у нас ипользуется соединение листов "внахлёст", и, когда я крыл свою теплицу, я понял почему. Соединить 6-ти метровые изогнутые листы на большой высоте, когда до середины стыка практически не дотянуться, в одиночку, стоило мне очень много усилий и три килограмма крепких выражений. Сделать по-другому уже было невозможно, т.к. каркас был сварен под соединение "встык" ( выиграл 10 см по длине теплицы :)).
    Что касается примыкания листов поликарбоната в местах прилегания "крыльев", то здесь решающую роль играло совпадение дуги подвижной и не подвижной части конструкции. Если остальные дуги не идеальны, и это не страшно, то здесь такого допустить было нельзя, поэтому здесь тоже пришлось повозиться. Зато сейчас закрытые "форточки" прилегают практически идеально за счёт упругости выступающих кромок поликарбоната.
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вы не совсем правы, в Ангарске почему-то снега совсем немного, я не припомню ни одной зимы, чтобы выпало хотя-бы поколено. Совсем недалеко от нас, километров 50-100 уже намного больше, а горах Хамар-Дабан бывает и 1,5-2 метра, но у нас вот мало.
    Поликарбонат как раз 4 мм, бОльшей толщины у нас не сыскать в продаже, да и дорого, да и смысла нет. А шаг стоек 1 м рекомендуется как раз для 4-х миллиметрового. Может показаться маловато, если забыть про продольные профили, которые не дают "сложиться" поликарбонату в верхней, самой нагруженной горизонтальной части крыши.
    Да "крылья" - это действительно красиво и оригинально, с самого начала, почему-то не мыслил себе другой конструкции, хотя этот маленький "каприз" отобрал у меня целую кучу времени. В доме мы живём постоянно, так что всегда есть кому открывать-закрывать, но на будущее, на всякий случай, сооружу автоматику, информацию уже "нарыл".
    До ЛЭП около 100 метров, но люди садят и прямо под проводами, какого-то влияния на урожай я не замечал. Есть мнение, что низкочастотное излучение от ЛЭП, вопреки распрострастранённым опасениям, и на людей не оказывает никакого вредного воздействия, в отличае от высокочастотного от мобильных телефонов, микроволновок или антенн радиостанций.
    Садоводчество у нас сложное, опасность заморозков существует и в начале июня и в начале сентября. Картошку высаживаем в конце мая, но первые всходы вполне могут подмёрзнуть. И это несмотря на то, что дневные температуры в мае уже вполне могут перевалить за 30, что уж тут говорить об июне и июле. Поэтому томаты, перцы, баклажаны и некоторые другие теплолюбивые культуры традиционно выращивают в защищённом грунте. А почти всё остальное, чтобы получить нормальный урожай, выращиваем через рассаду с высадкой в открытый грунт только в начале июня.
    Насчёт шайб: это специальные крепёжные элементы для поликарбоната, диаметр примерно 25 мм, с крышечкой, закрывающей головку самореза. Есть ещё бОльшего диаметра с эластичной прокладкой, но они намного дороже, жаба мне не позволила.:)]
  15. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Прекрасная конструкция. Особенно мне понравилась система вентиляции, смотрится отлично. Ну а жескость квадрата 20х20 несоизмеримо выше, чем у серийно выпускаемых конструкторов. У меня сварена из профтрубы 20х40, ширина пролетов 1,4 м, толщина поликарбоната 6 мм. Стоит третью зиму. Правда недавно был ураганчик вырвало торцевые стенки,придется усилить. Но если учесть, что в поселке снесло не один десяток крыш, и у меня на участке сломало клен и перенесло деревянный сортир метров на 5, это вполне нормально.
